[Thermique] Déshumidificateur ne s'allume plus[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    bobic83
    J'ai un deshumidificateur Equation WDH-716DG-20 qui est tombé en panne il y a plusieurs années déjà mais que j'aimerais réparer.
    Car ce type d'appareil, c'est vraiment de la daube, de la vraie obsolescence programmée. J'en claque un tous les 3/4 ans, et ça commence franchement à me fatiguer de toujours devoir le racheter (surtout que c'est pas donné).
    Pour expliquer la panne, c'est assez simple: il ne s'allume plus. Plus aucune led éclairée, rien.
    Vu ce qui se passe, je me dis que le problème doit être au niveau des commandes et non de la partie qui gère les vraies fonctions de l'appareil. Simple en apparence donc.
    J'ai ouvert la bête, le panneau de commande comporte une petite carte composé de leds, un écran, un microprocessur je pense, de boutons, et d'un petit condensateur. (photo ci-dessous)
    Cette carte est reliée à une autre carte protéger dans une boite plastique qui elle, comporte un fusible qui est OK, un transfo et de nombreux condensateurs.
    J'ai retiré les condensateurs cylindriques et le petit carré jaune. Les valeurs sont correctes. Pour le condo de 4,7 uF j'ai 4,47
    , pour le petit jaune de 0.104 j'ai 0,070 c'est pas top, mais je doute que ce soit ça qui pose problème.
    Que devrais-je vérifier de plus pour trouver le fautif ? L'alim peut être non ? Mais je ne sais pas en combien de volt le 230 est transformé.
    Merci pour votre aide.
    Re : Deshumidificateur ne s'allume plus
    alim à découpage, condensateur chimique du primaire sans doute fatigué, c'est celui (ou ceux) qui est marqué 400 ou 450 volts
    4.47 µF au lieu de 4.7µF est suffisant pour causer une panne de l'alimentation, il faut le remplacer
    qu'y a t'il de marqué sur les deux chimiques noirs ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/09/2023 à 17h48.
    Bjr à toi, C'est une alimentation à découpage....si elle est en rade (pas de tension de sortie) c'est quasiment indépannable si pas les connaissances qui vont avec.
    Edit pour les condo bleus je lis 470 Uf et devine...25v
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2023 à 17h54.
    ben voyons !
    la plus part du temps ce sont les condos qui fatiguent, ficher un appareil à la poubelle pour quatre condos à deux balles.. bonne idée
    bobic83
    Un grand merci à vous deux pour vos réponses.
    Voici la photo des condos démontés.
    Les deux noirs sont les 450V et 4,7 uF. Je les mesure à 4,44 uF (pour les deux) avec le capacimetre.
    C'est eux dont tu parles, les condos du primaire ?
    Pour l'un des bleus, au lieu de 470 uF j'ai 440.
    J'ai aussi un énorme condo de 450V en 10 uF qui était protégé dans un carter en plastique. Vu la taille et le fait qu'il dispose de deux bornes comportant chacun 2 bornes (reliées entre elles), j'ai hésité avant de le court-citcuiter pour le tester...
    Vous me confirmer que pour le tester, c'est comme les autres ? On court circuite entre les 2 bornes de gauche et les deux de droite ?
    Merci à vous deux
    Dernière modification par bobic83 ; 05/09/2023 à 01h19.
    mevizou
    Si votre déshumidificateur ne s’allume plus c’est une panne d’alimentation, et comme d’habitude normalement c’est la diode schottky D6 en sortie d’alimentation. Donc vérifier la diode remplacer la diode D6 (SR2100) par une autre diode de 2 Ampères ou plus. J'espère que je ne me trompe pas.Nom : Diode D6 Déshumidificateur.jpg
Affichages : 1584
Taille : 129,3 Ko
    Piefra
    Bjr
    Je ne pense pas que le dernier condo de 10u fasse partie de l'alim
    Ca a l'air d'etre un condo de dephasage pour moteur synchrone sur secteur , certainement celui d'un gros ventillateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    oui, c'est même absolument certain
    Citation Envoyé par bobic83 Voir le message
    Pièce jointe 484049
    Pièce jointe 484050
    Pièce jointe 484051
    Pièce jointe 484051
    mesurer les condensateurs ne sert à rien, il faut les remplacer
    mevizou
    Bonjour S'il vous plait vous pouvez vérifier la diode D6 pour voir si elle n'est pas en court circuit . Si elle est en court circuit elle bloque l'alimentation à découpage. Mettez vous en test diode et vérifiez cela ne coûte rien. Je voudrais être sur que je ne me trompe pas. Merci d'avance
    bobic83
    C'est noté pour les condos, merci.
    Pour la diode située à cet endroit, j'ai la continuité dans les deux sens, donc elle semble bien HS. A noter qu'elle est un peu différente de la tienne, elle est comme celles en d1, d2,d3.
    J'en ai également profité pour tester ces dernières, et là, j'ai la continuité sur aucune des 3 ! Bizarre non ? Elles auraient aussi toutes claquées ?
    attention, certaines diodes peuvent être en parallèle du transfo et apparaissent donc en court circuit, il faut dessouder une patte pour les tester, sur quel calibre avez vous fait le test ?
    si la diode de redressement du secondaire était en court circuit l'alimentation "pomperait", on entendrait le "tic-tic" du transfo, est ce le cas ?
    Piefra
    Dessouder une patte pour etre sur de la mesure
    Un court jus sur la charge derriere le secondaire aurait le meme effet sur la mesure
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bobic83
    OK, je vais dessouder une pâte à chacun et refaire la mesure
    Cdlt
    ah, oui, c'est vrai
    bobic83
    Hello,
    Me revoici. J'ai vraiment galéré à retirer la diode, car les pattes étaient courbées, du coup j'ai eu le plus grand mal à la dessouder, et vu qu'avec un fer à souder je ne ne suis pas doué... voilà.
    Donc, je confirme une fois dessoudée, elle laisse passer le courant dans les deux sens.
    A l'inverse, les autres diodes que l'on voit sur ma seconde photo (d1, d2, d3 et d4) ne laisse passer aucun courrant et ce, dans les deux sens. J'en ai laissé deux de soudées (d3, d4), et dessoudées deux autres (d1 et d2), même comportement.
    https://forums.futura-sciences.com/a...3838319378.jpg
    Cela vous semble logique que toutes les diodes aient cramées ? A votre avis, ne devrais-je pas tester d'autres éléments ? Car si les diodes ont lachées, peut être que d'autres éléments aussi (en plus des condos que j'ai retiré). Car si je dois racheter des composants autant tout faire d'un seul coup.
    Dernière modification par bobic83 ; 12/09/2023 à 01h21.
    mevizou
    Bonsoir Vous les avez testées avec votre appareil de mesure en position test diodes ou vous les avez testées en ohmètre
    bobic83
    Re : Déshumidificateur ne s'allume plus
    en test diode (test de continuité donc)
    Piefra
    Attention un test de diode n'a pas la meme tension de test qu'un ohmmetre
    Un test de continuite n'est pas un test de diode mais une mesure de resistance <30 ohms environ qui beepe
    Il peut detecter une diode en cc dans les 2 sens mais pas forcement une diode ok qui necessite une tension de seuil et un courant sufisant
    Du coup ca remet en cause vos mesures sur les diodes pas en cc
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mevizou
    Bonjour Donc c'est ok la diode est bien cramée. En revanche quand vous dites que les autres diodes ne laissent pas passer de courant , c'est toujours en test diodes? Si c'est le cas et bien changez la diode qui est défaillante et dites nous si l'appareil fonctionne de nouveau
    bobic83
    Hello,
    Le test diode c'était en contiuité. En test diode, j'ai bien des valeurs:
    D1: 2.9 Mohm
    D2: 4,29 Mohm
    D3: 3.6 Mohm
    D5: 4.22 Mohm
    Pour les condos, pensez vous que je dois tout de même les changer (cf mes premiers messages) eu égard aux valeurs trouvées qui ne sont pas tout à fait celles attendues ?
    Je vais regarder sur les vieux appareils que j'ai si je trouve une diode qui traine. C'est pas gagné. Sinon, faudra que j'en trouve une sur le net
    Hello,
    D1: 2.9 Mohm
    D2: 4,29 Mohm
    D3: 3.6 Mohm
    D5: 4.22 Mohm
    une mesure sur position "test diodes" donne un résultat en millivolts, pas en Ohms
    une jonction en bon état donne en général environ 650 millivolts (ça dépend des diodes, certaines ont des tensions de jonction beaucoup plus basses) dans un sens et infini dans l'autre
    une alimentation à découpage ne se répare pas au petit bonheur la chance avec des composants ne correspondant pas précisément à ceux d'origine
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/09/2023 à 16h20.
    quelle est la référence marquée sur la diode en court circuit ?
    bobic83
    Ouh la oui.... boulette.... je me suis arrêté un cran trop tôt sur le multimetre...
    Avec la bonne position, j'ai entre 0.523 et 0.534 selon les diodes.
    Concernant la diode schottky en CC, la référence est SR2100.
    bobic83
    J'ai passé commande de la diode. Arrivée prévue la semaine prochaine, je vous dirai ce qu'il en est.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Question bête :
    Avez vous vérifié le contact de sécurité qui est sur le bac de récupération d’eau?
    bobic83
    vous voulez parler du contact de trop plein ?
    Sauf erreur, s'il détecte que le bac est plein, il ne coupe pas l'alimentation du panneau entier ? il se stoppe mais c'est tout non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,j’en ai un, il coupe quand le bac est plein mais effectivement ,vous avez raison,un voyant reste allumé.
    bobic83
    Hello,
    mevizou avait vu juste.
    J'ai reçu mes diodes schottky, j'ai ressoudé les condos que j'avais retiré, et hop c'est reparti !!
    C'est top, merci à vous !
  1. [Thermique] Panne compresseur déshumidificateur[résolu]
    Par To42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2023, 09h49
  2. [Outils/Fab/Comp] Déshumidificateur avec composant(s) HS [Résolu]
    Par invitec7fdb8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2016, 17h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  4. [Brun] TV LCD LG LG 37LY95 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par FrancisV dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 18h49
  5. [Brun] TV s'allume plus ! [résolu]
    Par invite6b9a9858 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2010, 20h58
