[Thermique] Panne compresseur déshumidificateur[résolu]
    To42
    Bonjour a tous,
    J'ai une panne sur mon déshumidificateur, le compresseur ne se met pas en route malgré la mise en route des ventilateurs.
    Après avoir regardé de plus prêt, j'ai l'impression qu'un condensateur doit être HS.
    Sur la carte électronique j'ai 3 condensateurs.
    N'aillant pas de capacimetre, je pensais directement acheter un condensateur adapté et regarder.
    Il y a t'il un moyen de savoir quel condensateur est utilisé pour le compresseur
    L'alimentation se fait par la broche comp de la carte (rouge) et le bleu directement sur le bornier de départ.
    Actuellement j'ai 0v sur la broche comp et bien 230v sur Acl qui est mon ventilateur
    Les 3 condensateurs sont de type HQX X2 250v de 0,1uF, 0,068uF et 0,68uF
    ptigui29
    Re : Panne compresseur deshumidificateur
    Changez d'office les 3 condos jaunes si vous n'avez pas de capacimètre
    c'est sans doute le 0.68µF qui sert d'alim
    To42
    Ok, merci beaucoup
    Je passerai chercher ça demain soir.
    Pour le prix je vais pas attendre la livraison d'un capacimetre
    J'ai déjà démonter le gros qui a l'air HS déjà au moins a l'ohmetre.
    Sur le calibre 2m ohm je reste à 1 donc sauf erreur de ma part la panne semble bien situé sur ces satanés condo.
    Les condensateurs montés sont HQX X2, on trouve principalement des Mkp, en attendant de voir ce qui est dispo chez mon petit revendeur, quelles sont les différences entre les HQX et les Mkp?
    To42
    Il est déjà demonté donc je le changerai en 1e merci à vous pour la rapidité de la réponse!
    Je vous tiendrai au courant demain (si ils ont du stock!)
    To42
    Re : Panne compresseur déshumidificateur
    dernier condensateur reçu hier (dur dur les appros...) mais ca fonctionne maintenant.
    merci beaucoup
  1. [Divers] Panne compresseur bruit électrique[résolu]
    Par Bebert 14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/08/2022, 18h23
  2. [Thermique] Deshumidificateur : Le ventilo tourne mais le compresseur ne s'enclenche plus
    Par invite916c4bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 21h11
  3. [Divers] Panne compresseur d'air Michelin MBL6 / MB1 [Résolu]
    Par Dep09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 08h55
  4. Diagnostic panne de compresseur[résolu]
    Par invitec2b3115a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2013, 12h39
  5. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par invite86a5aeb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h45
