[Thermique] Régulation buderus HS3204 hors service
    To42
    Depuis quelque temps mon module de régulation (horloge numérique module 071) est HS sur ma chaudière avec module de régulation buderus HS3204
    Le type de régulation est assez particulier, horloge et programmation sur chaudière sur le module 071 et consigne sur module déporté ecomatic 3000
    J'ai le schéma en pièce jointe
    La configuration est similaire au cas C avec
    - un circulateur radiateur
    - un circulateur plancher chauffant
    - Une sonde exterieur
    - Un ballon avec priorité ECS
    - un thermostat d'ambiance ecomatic 3000
    0000927496.pdf
    Après quelques recherches j'ai cru comprendre qu'il serait quand même possible de remplacer tout ca pour un thermostat "classique" (commande par contact sec en le branchant sur les bornes 17/18
    https://forums.futura-sciences.com/d...oogle_vignette
    Seulement tel que je le comprends sur le schéma ca commanderait aussi l'ECS non?
    J'en perds mon latin.
    Si une solution existe pour remplacer ce module ca m'arrangerait car actuellement la chaudière tourne H24 pour produire ECS (qui est en parallèle avec des panneaux solaires pour simplifier le tout) et chauffage
    Dernière modification par To42 ; 04/01/2023 à 10h14.
  1. SOS PC hors service
    Par andre171 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2022, 23h10
  2. Problème régulation chaudière Budérus Lugano GA 124
    Par invite04994e8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2019, 11h43
  3. Transformateur 230 / 12 V hors service ?
    Par invite7ccb6ceb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2015, 13h20
  4. varistance hors service
    Par invite5efa27d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 21h13
  5. port usb hors service
    Par invite40c7708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2010, 21h21
