[Blanc] peut-on régler la pression eau chaude sanitaire?
    nassac55
    j' ai un problème de 3 fuites successives sur le même tuyau d' eau chaude, tuyau cuivre de l' eau sanitaire !!! ... je me demandais donc si cela ne pouvait pas provenir d' une surpression en sortie de la chaudière ( chaudière : Chappee - Sempra Express fuel) ?
    Est-ce possible, ou s' agit-il tout simplement d'une usure du tuyau en cuivre ?
    J'espère en vos connaissances pour m'aider à résoudre mon problème, merci.
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : peut-on régler la pression eau chaude sanitaire ?
    Bjr
    Les fuites sont sur un raccord,une soudure ou en plein milieu d’une longueur de tuyau ?
    mevizou
    Bonjour J'espère que vous n'avez pas un problème d'électrolyse dans votre installation si les fuites sont sur une partie droite du tuyau. Que vous n'avez pas mélangé cuivre et galva.
    Re : peut-on régler la pression eau chaude sanitaire?
    Bonjour nassac55 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nassac55 Voir le message
    … j' ai un problème de 3 fuites successives sur le même tuyau d' eau chaude, tuyau cuivre de l' eau sanitaire …
    Je confirme, comme mes prédécesseurs, que ton "diagnostic" n’est pas crédible.
    Sauf "massacre" ou vétusté sévère, le tuyau de cuivre ne peut pas fuir. Seules les jonctions/raccords/soudures/… peuvent présenter des fuites.
    En plus, une fuite a peu de chances d’être multiple. Il est possible que la fuite soit unique, mais que l’eau ruisselle le long du tuyau, et que des obstacles successifs provoquent une fuite en divers endroits.
    Un moyen simple de savoir où sont les points de fuite, c’est d’envelopper du papier essuie tout en divers endroits de la canalisation, tenu par en élastique et une allumette, et d’attendre. Le papier doit être plié en plusieurs épaisseurs pour former une bande de deux à trois centimètres de large.
    Commencer par essuyer toute la longueur du tuyau et des raccords successifs avant de poser ces témoins.
    Attendre le temps nécessaire pour voir où ça mouille.
    Dernière modification par gienas ; 12/09/2023 à 11h58.
    Bjr ,
    Soudure réaliser par QUI et avec quoi ?
    Soudure à l'étain.....ça peut flancher !!
    Soudure brasure à l'argent....c'est nettement mieux.
    De plus une soudure nécessite de mettre à nu et au propre le cuivre.
    Il y a PLOMBIER et.....plombier
    JeanYves56
    bjr ,
    Dans certaine région , la Bretagne notamment , les tubes de cuivre peuvent etre bouffé par l'intérieur , l'eau est acide .
    dans le 55 ??
    il faudrait plus d'infos sur la localisation des fuites
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/09/2023 à 10h06.
    marsouin55
    je vois que j' ai à faire à des spécialistes, et j'en déduis que ces fuites peuvent résulter de différents paramètres !
    pour ma part j' attends toujours le plombier, mais après cette réparation et si cela se reproduire ... je procéderai à une nouvelle installation de ces conduites
    merci d' avoir pris le temps de m'aider, je ne manquerai pas de vous tenir informé sur la suite, et aussi de parcourir le forum qui est génial.
    salutations à tous.
  1. [Blanc] peut-on régler la pression eau chaude sanitaire?
    Par marsouin55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2023, 14h17
  2. Manque de pression sanitaire (eau chaude)
    Par PMANTUI dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2022, 18h31
  3. [Thermique] Plus de pression eau chaude sanitaire (De Dietrich DTG 1306 Eco.NOx)[résolu]
    Par tupinamba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2019, 09h42
  4. Basse pression pour produire de l'eau chaude sanitaire
    Par invite482b20a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2018, 12h53
  5. plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 15h53
