[Blanc] Fuite gaz compresseur frigo
    rogero404
    j'ai récupéré une cave vin, le compresseur tourne mais ne fait pas de froid. Il a sans doute perdu une partie du gaz?
    Quelles sont les actions simples et peu onéreuses à entreprendre ,
    Re : Fuite gaz compresseur frigo
    Bonjour rogero404 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rogero404 Voir le message
    ... Quelles sont les actions simples et peu onéreuses à entreprendre ,..
    Je ne suis pas praticien, mais je crois que l’opération n’est pas économiquement intéressante. Il faut avoir recours à un frigoriste pour réparer, avant de refaire une charge de gaz. Le coût dépasse la valeur du frigo.
    je confirme les dires de gienas
    en sus pourquoi a-t-elle perdu du gaz??
    la fuite est aussi a localiser
    bref pas simple du tout
    u96
    Bonsoir vérifier sur l'étiquette de l'appareil:
    Si "MADE IN CHINA OU PRC" direction déchetterie car "fuite interne" de gaz non accessible.
    D'où le fait que l'on vous l'ai donné pour éviter d'aller a la déchetterie …
    Cdt.
    fuite accessible ou pas, de toutes manières si c'est le cas l'intervention d'un frigoriste est obligatoire, avec récupération du reste de gaz et recharge, sans parler de la recherche/réparation de la fuite si tant est que ce soit possible donc économiquement discutable..
    @u96, les fabrications Européennes ne comportent pas d'évaporateur noyé dans l'isolant ?
    rogero404
    Merci Cordialement
    rogero404
    Bonjour , Effectivement d'autant plus que au vu des coulures de soudure, il semblerait que le compresseur ait été changé.
    Donc faire ajout de gaz xy, pour trouver l'éventuelle fuite
    Faire le vide
    Réparer la fuite
    Refaire le vide
    Recharger
    Vous êtes d'accord avec moi pour le processus ?
    Bien cordialement
    Faire le vide
    Réparer la fuite
    Refaire le vide
    Recharger
    Bien cordialement
    oui, sauf qu'au vu du pouvoir nocif de nombreux gaz il vaut mieux injecter un gaz dédié à la recherche de fuites, sauf pour le R600 moins nocif que le reste,
    de toutes manières s'il n'y a pas de traces de gras sur les soudures la fuite est probablement sur l'évaporateur ou le tour de porte, les deux étant le plus souvent noyés dans l'isolation,
    comme on ne connait pas le type de la cave à vin, difficile d'en dire plus
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/12/2021, 21h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  3. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 19h36
  4. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  5. [Blanc] Fuite de gaz ou compresseur HS ?
    Par inviteaf441dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 08h51
