[Divers] Renseignement pour un composant
    flasheure
    Bonjour tout le monde
    J'ai un chargeur de batterie pour visseuse qui ne s'allumait plus.
    J'ai ouvert et vérifié tout. Je me suis aperçu qu'il y avait des soudures "froides".
    Je les ai donc refaites et le chargeur s'allume en Jaune.
    Je mets une batterie dessus à charger, il clignote vert.
    Je me suis dit, c'est bon ça fonctionne.......
    Sauf que les batteries ne se rechargent pas du tout !
    Je l'ouvre à nouveau et je retrouve une mauvaise soudure sur la patte d'un composant.
    Je me dis, je vais refaire la soudure, mais a peine mis le fer dessus, la patte du milieu tombe.
    Je pense qu'à cause de la mauvaise soudure, ça a dû flasher et le composant n'a pas aimé ?
    Je voudrais donc en remettre un neuf en espérant que ça vienne de là.
    J'ai cru voir sur le net que c'était un Mosfet de puissance......j'attends confirmation !
    Et surtout, où trouver cette pièce ?
    Merci de me lire
    Bonne journée à vous
    Je ne sais pas si ceci est bon ?
    https://composant-electronique.fr/transistor-irf1010n
    flasheure
    Re : Renseignement pour un composant
    Quand je controle à la sortie, je n'ai que du 5 Volts. La visseuse est en 12 Volts.
    Nom : 04.jpg
Affichages : 192
Taille : 113,5 Ko
    Piefra
    La patte du milieu correspond en general au radiateur , donc y a moyen de reconnecter si le composant n'est pas hs
    Gare a l'isolation possible entre le composant et le radiateur si y a un radiateur externe
    Faudrait voir ou il se situe dans l'alim car il n'est peut etre pas la cause de la panne mais une consequence
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    re
    Il vient ici (entouré en vert)
    et là, où c est un peu brulé, c'était la patte du milieu qui a cassé, donc là où il y avait une mauvaise soudure
    Nom : 04.jpg
Affichages : 183
Taille : 113,6 Ko
    Piefra
    Apparement sans radiateur suplementaire
    Donc possibilite de souder un fil sur le dessus et le ramener au trou de de la patte centrale
    C'est du traitement sur le secondaire , et au vu des traces c'est compatible avec un echauffement du au courant eleve et une mauvaise soudure
    Mais si ca a chauffe au point d'abimer la patte centrale , le composant a du sacrement chauffer lui meme et peut etre au de la de ses limites
    Mais a tester ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    ok merci
    Donc si j ai bien compris: je soude un petit fil sur le composant(milieu) et je le soude par l autre bout a la carte au trou central ?????
    Nom : 05.jpg
Affichages : 176
Taille : 121,7 Ko
    En somme, je recrée une patte avec un fil ......
    Dernière modification par flasheure ; 13/09/2023 à 21h25.
    f6exb
    En principe la pin centrale est reliée à la semelle. Vois si tu peux souder dessus ou fixer un fil avec vis - écrou dans le trou de la semelle.
    Edit :
    C'est peut-être ce que suggérait Piefra un peu plus haut.
    Dernière modification par f6exb ; 13/09/2023 à 21h31.
    flasheure
    re
    Bon, avec la modification faite, il ne clignote plus qu en jaune, meme avec une batterie dessus.
    Alors qu avant:
    Et ça ne charge toujours pas.
    Je vais voir si je n ai toujours que du 5 volts a la sortie.
    Toutes les diodes sont bonnes !
    Dernière modification par flasheure ; 14/09/2023 à 15h44.
    Piefra
    Oui c'est ce que je suggerrai pour la semelle du fet
    Mais il faudrait aussi le tester car si il a eu un coup de chaud a faire peter la pin centrale , il ne doit pas etre forcement ok
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    salut
    pièce recue et ressoudée, mais toujours rien.....
    Que dois je controler ?
    Bjr à toi On t'a suggéré que le bestiau avait pu chauffer au delà de ses limites.
    Donc s'il est mort, rien ne viendra le réssuciter.
    Il serait peut etr bon de prévoir son remplacement !.
    flasheure
    re
    Heu oui, j'ai bien dit:
    Je ne parle peut etre pas bien francais ?
    Piefra
    Bjr
    Il faut commencer par trouver le schema ou bien le faire et suivre les piste en partant du primaire et verifier les tension a chaque etage modules
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    flasheure
    re
    Ok merci
    Je vais essayer de faire ca....
    Pas évident !
    Citation Envoyé par flasheure Voir le message
    re
    Remoi,
    T'as raison,c'est bien écrit en langue francophone....!
    J'y verrais bien un manque d'attention de celui qui fait la suggestion !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/09/2023 à 09h23.
    flasheure
    je crois qu il va finir a la poubelle .....
    gerard87
    Bonjour, as tu un numéro sérigraphié sur le PCB ?
    Le mosfet est très certainement commandé par un oscillateur (Alimentation à découpage) quels sont les autres composants présents ?
    A te lire ...
  1. [Autre] renseignement sur un composant
    Par tof413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2020, 11h49
  2. [Brun] Demande de renseignement sur composant pour réparer une alim lecteur DVD
    Par invite531b4ede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 14h05
  3. renseignement sur l'équivalent d'un composant
    Par invite242ffdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h59
  4. Demande de renseignement a propos d'un composant
    Par invite68911263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h07
  5. renseignement composant
    Par inviteb3b0b34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h08
