[Blanc] ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    roger44
    L'eau chauffe normalement à 8A pour monter à env 50 °C ou plus pour le lavage mais ne chauffe pas pour clôturer le cycle. La vaisselle est froide à la fin et le gouttelettes d'eau ne s'évaporent plus. La conso' du programme ECO est 0,46kW, même pas la moitié "ECO / 168 min / 1.01 kWh / 12.4 litres" C'est la même chose pour le programme "AUTO"
    A ma connaissance il n'y a qu'un seul élément chauffant, un tubulaire 2kw à deux fils simple et on sait qu'il marche, ainsi que l'électronique de puissance qui le commande. On dirait un pb logique sur la carte à 150€.
    Est-ce qu'il y a d'autres possibilités?
    ptigui29
    Re : ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage
    Faites un contrôle de la génératrice tachymétrique intégrée à la pompe de lavage ,fils jaunes.
    Mesurez la valeur ohmique puis en essai réel la tension émise par cette génératrice (voltmètre en position alternative)
    Faites aussi un nettoyage des chambres de compression reliées aux pressostats.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/08/2023 à 11h51.
    attention, certains programmes économiques ou courts ne comportent pas de séchage,
    y a t'il du produit dans le bac rinçage ?
    il se peut qu'il y ait une option séchage ou pas de séchage modifiable, voir notice
    je ne vois pas très bien comment l'appareil chaufferait en cours de cycle et ne chaufferait plus au dernier rinçage
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2023 à 11h54.
    quelle est la température de l'eau de rinçage
    cela a lieu après le cycle de lavage avec produit lessiviel
    une vidange un nouveau remplissage et c'est celui-ci qui doit chauffer j'ai n'ai pas le diagramme qui montre les différents cycles
    mais de toute façon il faut un rinçage a chaud avant la vidange suivi du cycle de séchage (sans eau)
    voici le mode de séchage retenu:
    le dernier rinçage s’effectue à l’eau chaude. Le séchage se fait à la fin du cycle par
    l’évaporation de l’eau résiduelle restée sur la vaisselle grâce à la chaleur accumulée par
    les ustensiles lors du dernier rinçage.
    - à la fin du cycle, la présence de condensation sur les parois de la cuve, sur la paroi
    intérieure de la porte et sur le plastique des paniers est normale. Ceci ne porte pas
    préjudice aux résultats de séchage des ustensiles.
    - l’efficacité des tablettes « Tout en Un » diminue beaucoup si la dureté de l’eau est
    supérieure à 30° TH. Pour obtenir des meilleurs résultats de séchage, il faut alors utiliser
    des produits classiques (lavage, sel régénérant et produit de rinçage de même marque
    pour assurer leur complémentarité)
    2) Les programmes et options :
    - les cycles 30 minutes et 1 heure ne comprennent pas de phase de séchage et donc pas
    incluse dans le temps de cycle et le temps restant affiché.
    - si le cycle « ECONOMIE D’ENERGIE » est sélectionné, la température du rinçage final
    passe de 69°C à 45°C, le séchage s’en trouve amoindri.
    je pense donc que vous êtes dans le cas de figure chapitre 2
    ensuite prendre en compte ce qu'impose la législation
    Rappel : À partir du 3ième trimestre de 2012, conformément à la législation européenne
    (Règlement (UE) n° 1016/2010), il est obligatoire que lorsque le client allume l'appareil pour
    lancer un cycle, le programme indiqué soit le cycle « ECO ». (Toutes les options du cycle
    précédent sont donc annulée
    dans ce cas de figure savoir que la température du dernier rinçage chute de 60°C a 45°C
    donc de facto 15°C de moins ce qui a bien sur une forte incidence sur la qualité du séchage
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 13h37.
    roger44
    Bonjour Richard
    cerveau + net mais le cerveau faiblit ....
    Donc je répond petit à petit .
    Pour commencer je poste le cycle ECO, il y a b. trop de détail mais ça peut être utile à tout le monde. On voit qu'à 93 min on laisse rentrer de l'eau froide. Elle monte à 27°C (puisque la machine est restée un peu chaude) mais à mon avis ça devrait être chauffée pour monter à 50°C ou plus. 93w est pour faire tourner le moteur.
    Nom : 20230803 prog eco.JPG
Affichages : 204
Taille : 100,2 Ko
    Dernière modification par roger44 ; 03/08/2023 à 14h05.
    quelque chose ne va pas votre relevé semble ne pas relever correctement la température
    au maxi vous notez 56°C alors que l'on doit être a 70°C
    et tout le cycle a cette valeur basse
    donc aucune phase de quelque programme que ce soit signale la même valeur différentielle basse
    êtes vous sur que cette valeur basse pour l'ensemble soit réelle ?? perso j'ai un doute qui me fait
    vous demander de revoir la température en stoppant le lv a 35mn du cycle de fonctionnement
    ouvrir la porte et toucher l'eau avec la main 70°C vous serait insupportable
    56°C je peux y laisser la main un moment plus conséquent
    sinon remplacez la sonde ctn du lave vaisselle
    Re
    le diagramme qui est décris par moi n'est en fait pas de moi mais du constructeur
    je n'ai fait qu'un copier/coller
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 13h36.
    roger44
    Je viens de lancé le programme ECO pour confirmer la température.
    J'avais aussi fait le programme 30 min qui est pour ainsi dire deux périodes de 15min eau chaudes. (La vaisselle n'est pas propre, pas assez de rinçage) Ca monte à 58°C
    Nom : 20230803 prog 30 min.JPG
Affichages : 211
Taille : 76,2 Ko
    ECO le 3/8/23 : 52,8°C à 27min05, 54,7C à 27m52 57,8 à 29m17 57,8 à 29m23 57,8 à 30,23 . J'ai aussi vu qu'à ce moment le courant de 8A a cessé et que, de par le son, le moteur s'est mis a brassé plus fort.
    On dirait que quelque soit le programme le chauffage s'arrête à 58 env, (sonde de temp étant posée sur le panier supérieur). Une bonne bouffé de vapeur d'eau quand j'ai ouvert la porte pour prendre une photo ratée!!! de la position de la sonde
    J'ai fixé la sonde temp sur le filtre tout en bas de la cuve. Toujours 57,8°C à l'arrêt des 8A de chauffe. Cette sonde affiche 48,2 quand un thermomètre à alcool affiche 50.
    Je vais essayer de répondre à toutes les questions.
    "y a t'il du produit dans le bac rinçage?" Il est plein mais on n'a jamais mis de produit dedans!! Le témoin vide ne s'est jamais allumé!!
    Je vidé le bac et j'ai envoyé un cycle et il s'est allumé. Je l'ai rempli du surfactant (=produit de rinçage) et il ne s'est plus allumé depuis. Je plonge régulièrement un cure-dent en bois dedans pour voir si le niveau du surfactant diminue, (comme la jauge d'huile) mais ce n'est pas facile à voir le niveau puisque le surfactant est transparent. Donc j'ai mis quelques grains du colorant Indigo Blue dans le bac pour mieux voir, mais le surfactant semble neutraliser ce colorant.
    Quand j'aurais le temps je vais essayer d'autres colorants mais il faut les commander etc etc. Si quelqu'un a une idée plus simple..... Et quelle devrait-être la conso' du surfactant?
    "Je vidé le bac et j'ai envoyé un cycle et il s'est allumé. Je l'ai rempli du surfactant (=produit de rinçage)"
    le séchage est il meilleur depuis ?
    il est possible qu'il y ait une option à régler dans le soft
    sur quel numéro le distributeur de rinçage est il réglé?
    roger44
    Non. Sur 6, le max.
    Je n'ai jamais ouvert cette machine. Y a-t-il des guides ou des Youtubes pour accéder au moteur?
    Re;
    soit je suis mal réveillé (nuit courte)
    soit je suis bigleux au point de ne plus savoir lire correctement
    voici ce que je remarque
    a quel endroit a-t-on utilisé un cycle normal qui ne soit pas de type éco ou court ??
    or ce que je signale en bleu
    n'est pas un descriptif écris par moi voir les posts #5 et #6
    mais le copié/collé de commentaires décrivant
    les caractéristiques de fonctionnement de ce lave vaisselle
    ce commentaire constructeur
    figure dans un bulletin a usage interne (sous copyright)
    qui explique les motifs éventuels d'un défaut de séchage
    ce qui est de fait normal conformément aux directives imposées par la communauté européenne
    dont ils donnent le numéro du décret y afférent
    alors de fait j'aimerai bien qu'un programme de type classique soit effectué
    afin que cela confirme qu'il y a bien un souci de fonctionnement de cet appareil
    car pour l'instant tout ce que je pense avoir lu ne fait pas figurer cela
    de fait on tourne allègrement en rond
    car en sus les points de lecture a ce que je puis lire
    ne sont pas a l'emplacement de la sonde CTN installée par le constructeur
    dont la sonde se situe en fond de cuve sous le filtre
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 09h59.
    roger44
    Bonjour Richard
    Nous n'avons utilisé dans le passé que les cycles ECO, l'AUTOMATIQUE et 30MIN
    ECO et 30min sont détaillés par des tableaux au-dessus
    Tous ce que je sais sur Automatique est:
    2/2/23 cycle auto démarré à 10h
    vidange après 83min, puis lavage, vidange après 95 min, puis lavage, silence 113 min, puis vidange court 117 min.
    j'ai ouvert 10 min plus tard, la vaisselle était froid.
    Voilà ce que j'ai pu glané sur le NET depuis que les pb ont commencé en début d'année :
    Système de séchage : Type de séchage actif
    4 températures de lavage allant de 45°C à 70°C
    Programmes automatiques :Autoflex 45°-70° • Intensif 70°
    Programme éco. : Eco 50°
    Programme rapide : Quick plus 60° 30 min
    10/2/23*
    Intensif :Avec une température comprise entre 65 et 75*°C, ce programme est destiné à la vaisselle très sale avec résidus alimentaires. Il est en revanche déconseillé pour les objets en plastique comme les boîtes alimentaires.
    automatique Ce programme permet d’adapter la température et la durée du cycle en fonction du degré de salissure de la vaisselle. La température, déterminée à l’aide de capteurs, est comprise entre 45 et 70*°C.*
    économique Le programme économique correspond à un cycle offrant une température (en général 50*°C) et une consommation d’eau maîtrisées en échange d’une durée plus longue. Ce programme est censé proposer une économie en matière d’eau et d’électricité.
    quotidin Oscillant entre 50 et 60*°C en matière de température, le programme quotidien se définit comme un cycle de lavage étudié pour une vaisselle modérément sale, sans résidus alimentaires.
    fragile ou verre édié à la vaisselle fragile, comme les verres, ce programme se caractérise notamment par une température basse (entre 40 et 45*°C pour éviter tout choc thermique) et un séchage prolongé, afin de protéger les éléments les plus délicats.
    Type de programme / Durée / Consommation de courant / Consommation d’eauEco / 168 min / 1.01 kWh / 12.4 litres
    Autoflex / 40-150 min / 0.6-1.4 kWh / 8-14 litres
    Intensif / 110-120 min / 1.8-2.0 kWh / 22-24 litres
    Quick plus / 30 min / 0.9 kWh / 9 litres
    Lavage d'attente / 12 min / 0.1 kWh / 4 litres
    je crois que l'on est a même de répondre a ma demande
    qui est :
    en mode intensif juste en fin de programme le lv a la cuve froide????
    et la vaisselle elle est sèche???
    oui ou non???
    donnez moi la réponse a la fin du programme intensif
    ensuite on avisera, d'accord??
    auquel cas je laisse cela a la charge d'un atelier professionnel
    en dépannage électroménager agrée par la marque de préférence
    il sera de fait en cas d'anomalie a même de faire établir
    le constat par un technicocommercial de la marque
    je précise bien "en atelier" car un technicocommercial de la marque
    ne se déplace plus aux domiciles des clients (neutralité du lieu indispensable)
    qui contrôlera le soft du lave vaisselle d'une part et si cela ne résout pas le souci
    il sera a même de prendre une décision commerciale auprès de vous
    j'insiste fortement sur la décision de le déposer dans un atelier
    car ce type de contrôle demande un temps de traitement du sujet prolongé ou il n'est utile
    que d'être a proximité de l'appareil en travaillant a autre chose durant ce temps
    surtout si au final rien d'anormal ne serait constaté
    par contre je vous demanderai dans ce cas d'avoir l'amabilité de nous aviser du résultat final
    a distance on ne peut a mon avis proposer mieux que cela
    désolé si votre cas engage un coût mais quoi faire d'autre???
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h53.
    séchage actif: il y a peut être un ventilateur,
    les programmes éco et 30mn ne chauffent pas assez, l'automatique chauffe suivant les conditions de lavage (salissures faciles à enlever ou pas)
    re
    désolé ce produit n'est pas équipé d'un ventilateur de séchage ,
    comme signalé les programmes eco et 30mn (encore plus)
    ont la fonction séchage dégradée pour l'un absent pour l'autre
    voir les textes en bleu
    ce qui en fait est à revoir est tout simplement le soft
    et là c'est le job de la station technique agrée par la marque
    qui elle a toutes les possibilités de traiter ce sujet avec certitude
    vu qu'elle est en sus a même de déplacer l'IT de la marque et apporter la meilleure solution
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 12h04.
    roger44
    Les modes ECO et AUTOMATIQE ont le séchage dégradé. Le mode 30min chauffe normalement. Pour moi aussi ça serait une histoire de soft, j'espérais que ça pourrait être autre chose, c'est la 1ère fois que je la répare. Ici:
    https://www.sos-accessoire.com/piece...ESL6353LO/?p=3 on vend une carte qu'ils programment avant l'envoi pour 144,70€ (ailleurs on trouve la carte non-programmé pour env 60€). Ca m'étonnerait qu'ils programment ma carte en tant que réparation.
    pourquoi ne répondez vous pas a la question posée ??
    quel est le résultat en mode intensif ??
    je n'ai demandé que cela pourtant
    le reste est mon descriptif sur l'attitude a avoir si jamais on devait
    démontrer la réalité de cette panne
    a présent
    vous voulez le fond de ma pensée de façon claire??
    ne vous en vexez donc pas quand vous l'aurez
    c'est tout simple
    la voici
    je ne crois tout simplement pas a cette panne
    et en aucun cas accepterai de rester chez vous pour le démontrer
    maintenant que c'est dit j'aurai aimé ne pas devoir dire ceci
    car n'attire pas la sympathie a mon égard j'en suis tout a fait conscient
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    ils programment la carte ok pas de souci
    mais dire qu'elle est en cause ils n'en sauront rien
    la reprogrammation ne le permet pas
    ils ne feront donc que vous fournir une carte a jour point barre
    le reste ne se démontre que via ma procédure et elle est longue
    re,
    sans séchage correct ok mais pas avec (inertie insuffisante)
    roger44
    richard, le mode 30min consiste approx en deux périodes de lavage à chaud qui "finit" à 58,7°C et la LED s'éteint (voir le tableau poste le3/8/2023 à 20h16) . Mais évidemment il faut laisser dedans pour que l'eau sur la vaisselle s'évapore.
    désolé je doute fortement que l'on puisse incriminer le soft
    je ne pense pas que ce fournisseur reprogramme les cartes ,
    j'imagine plutôt que comme bien d'autres fournisseurs
    il fourni tout simplement une carte programmée a la commande auprès du constructeur
    reste que je n'ai toujours pas de réponse a ma demande
    a savoir quel est le résultat après un programme intensif ??
    toute autre descriptif est inutile
    vu que la procédure qui répond a cela est déjà donnée
    et ne dépend pas d'ici mais d'une station agrée
    bien sur elle a à un coût mais bon!!!
    roger44
    Richard, qu'appelles-tu "programme intensif"?
    Dernière modification par roger44 ; 05/08/2023 à 20h46.
    Pièce jointe 482565
    Re
    le programme le plus puissant avec la casserole et les assiettes dessous
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 20h53.
    roger44
    Ca doit être : Intensif / 110-120 min / 1.8-2.0 kWh / 22-24 litres , celui avec on dirait des casseroles, effectivement 2kWh c'est puissant. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ferais un tableau plutôt lundi.
    ce que dit Electrolux:
    Les produits en plastique tels que les couverts, les boîtes de rangement et les tasses sont difficiles à sécher au lave-vaisselle. Ces articles sont mieux séchés à la main.
    Choisissez les programmes automatiques ou intensifs. Le programme ECO sèche passivement et le programme 30 minutes n'a pas de cycle de séchage.
    Ne mettez pas de vaisselle dans l'appareil qui a été préalablement nettoyée avec du liquide vaisselle.
    Assurez-vous que le lave-vaisselle n'est pas surchargé ou mal chargé. Lisez également l'article "Comment charger et décharger le lave-vaisselle?".
    Si nécessaire, ajoutez un produit de rinçage supplémentaire pour un meilleur résultat de séchage.
    Si possible, utilisez un autre détergent et / ou produit de rinçage. Pour les programmes plus courts, utilisez un détergent en poudre ou liquide, car certains multitabs (tablettes tout en un) ne se dissolvent pas complètement en un cycle de lavage court.
    Nettoyez le filtre et les bras d'aspersion. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les instructions de nettoyage.
    Activez la fonction Sec+ ou Xtra Dry (si votre appareil dispose de cette fonction)
    Vérifiez si la fonction AirDry est activée. (si votre appareil a cette fonction)
    Veuillez contacter notre service après-vente.
    Si les suggestions ci-dessus ne résolvent pas le problème, nous recommandons la visite d'un technicien. Une visite de service peut être réservée en ligne 24h/24. Choisissez la date qui vous convient le mieux.
    Remarque : selon la nature du problème, l'intervention d'un technicien SAV pourra vous être facturée, même si l'appareil est toujours sous garantie.
    Motif
    Les objets en plastique et en plastique perdent rapidement leur chaleur, ce qui peut entraîner la formation de condensation et rester humides sur ces objets.
    Lorsqu'il est sélectionné le mauvais programme ou un programme sans cycle de séchage, le récipient peut encore être mouillé.
    Lorsqu'ils sont préalablement nettoyés avec un détergent, il peut y avoir formation de mousse créée dans le lave-vaisselle. Cela limite l'effet du produit de rinçage et peut conduire à un résultat de séchage insuffisant.
    Si le lave-vaisselle est trop rempli ou mal chargé, des gouttelettes d'eau peuvent se retrouver sur la vaisselle.
    Si la vaisselle n'est pas encore complètement sèche, l'utilisation d'un produit de rinçage peut donner un meilleur résultat de séchage.
    Lorsque les tablettes utilisés seuls sont utiles pour le nettoyage, les performances de séchage seront insuffisantes.
    Si le filtre ou les bras d'aspersion sont sales, les bras d'aspersion peuvent s'égoutter, ce qui rend la vaisselle sous-jacente à nouveau humide.
    L'utilisation de la fonction Xtra Dry ou Sec+ crée une vaisselle encore plus sèche.
    Lorsque la fonction AirDry est désactivée, le résultat du séchage sera insuffisant. AirDry = séchage 3 fois meilleur par rapport aux systèmes à porte fermée.
    roger44
    Cycle intense, en quelques mots (je publierai un tableau détaillé ce soir) :
    Conso' 0,67kWh, un tiers des 1.8-2.0 kWh annoncées !!!
    Dernier brassage puis vidange à 81 min à 27,4°C
    la déduction logique serait d'incriminer la sonde de température, après, la consommation dépend de la quantité d'eau consommée, les 1.8 kWh sont pour le cycle maximum,
    le détecteur de turbidité peut être dans le coup aussi,
    il semble sur ce modèle que la sonde de température et le détecteur de turbidité soient dans le même boitier, ce n'est pas une pièce chère et ça semble facile à remplacer
    il s'agit de cette pièce:https://www.sos-accessoire.com/sonde...012-17516.html
    https://www.youtube.com/watch?v=AvLFrYXlAfc
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 13h35.
    ptigui29
    Au lieu de palabrer,la génératrice tachymétrique a telle été vérifiée comme je l'ai demandé ?????
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    accuser les participants de palabrer me parait cavalier et inexact, je suis surpris !
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/08/2023 à 13h37.
    re,
    ne sois pas pointilleux car il n'a pas tort
    d'autant plus que cela ne vise pas forcément que toi mais "tous" (j'en suis)
    car l'ennui ne durerait pas autant si les réponses a des questions venaient naturellement
    car perso j'ai vu sa demande initiale a ce sujet et en avait pris acte
    mais j'avais besoin d'avoir préalablement mes réponses pour en venir a ses demandes (sans réponse aussi )
    cela d'autant plus que je pense qu'il est sur la bonne voie
    car il y a quelques mois la tachy de ces pompes a été traité longuement
    et la réponse a ma demande qui est apparue ce jour(programme intensif ) laisse bien présager cela
    Dernière modification par richard 31 ; 07/08/2023 à 16h55.
    ah, je viens de relire un peu le début du fil et je comprend mieux la remarque de ptigui du fait qu'il a déjà demandé dès le début un contrôle de la tachymètrie, effectivement, donner des indications à quelqu'un qui demande de l'aide et ne pas obtenir de réponse à ses questions peut vexer
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    Par inviteb83f715b dans le forum Dépannage
    Réponses: 133
    Dernier message: 09/07/2026, 22h36
  2. [Blanc] LV Electrolux ASL67030 ne chauffe plus en fin de cycle ?
    Par inviteab0ee4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 21h28
  3. [Blanc] Lave linge séchant electrolux ne passe pas en cycle de séchage
    Par invite6d6dd54f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 10h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/04/2012, 18h31
  5. [Blanc] LV Electrolux Arthur-Martin ASF 2643 : chauffe et durée de cycle trop longs.
    Par invite9219877f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h13
