[Blanc] ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    Re : ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage
    @roger44 a présent je répond la pompe de cyclage possède une tachy au cul du moteur
    celle ci est chargé d'informer le module sur ses conditions de rotation
    et il peut se produire un souci qui est démontré par votre programme intensif
    qui si la cuve s'avère froide en fin d'utilisation peut la mettre en cause
    auquel cas vous remplacez la pompe de cyclage
    roger44
    Le voici ...
    Nom : 20230808 prog intense.jpg
Affichages : 335
Taille : 92,8 Ko
    Ce que j'aimerai avoir en tant que mesure n'est pas le relevé de consommation et de température
    c'est la constance de tension alternative générée par la tachy durant la phase de fonctionnement de la pompe de cyclage
    sur le connecteur de la pompe de cyclage ce sont 2 fils fin de couleur identique
    ils peuvent être de couleur jaune ou rouge parfois noirs
    ils se différencient des autres fils car cote a cote
    par contre si les tensions sont présentes
    direction un atelier agrée par la marque
    histoire de ne pas se planter suite a remplacement de pièces couteuses ne pouvant être reprises
    en cas d'erreur
    roger44
    Je viens de voir ailleurs que le contrôle tachy et de la thermistance peut se faire sur le bloc électronique et qu'il suffit de dévisser la façade en bois pour y accéder à ce dernier. Je devrais pouvoir le faire demain. Question tachy, est-ce utile de sortir l'oscilloscope ou le voltmètre en AC suffit-il?
    A-t-on une idée de la résistance de la thermistance à plusieurs températures? Modèle 140000401061? J'ai glané sur une Electrolux EID6105G "7154473901 A B C Sensor, turbidity......The thermistor is checked by reading its resistance at room temperature; this will be 10K ohms"
    le voltmètre suffit
    roger44
    Hélas Hélas je n'ai que du bleu, rouge et noir qui arrive sur bloc commande. Faudrait sortir la machine et la renverser pour identifier les fils tachy et thermistance et ça je ne peut pas l'envisager avant la fin des vacance. On est à 100m de la plage ici à Pornichet et la famille défile et la machine tourne 2 fois par jour.
    Parfois sur la carte à l'arrivée des fils on voit imprimer des indications mais je n'ose pas démonter le bloc commande pour voir, parfois on fait une connerie et il faut que ça fonctionne cet après-midi.
    peut être que ceci pourra t'aider:
    la suite :
    suite et fin
    désolé c'est pas dans le bon sens..
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 13h34.
    roger44
    J'ai une carte 1113390700 L'image du PCB vient de https://picclick.fr/Occasion-1113390...l#&gid=1&pid=1
    Nom : 20230811_180741 vu boîte.jpg
Affichages : 338
Taille : 84,8 Ko
    Dernière modification par roger44 ; 12/08/2023 à 02h12.
    vérifier les soudures des composants sur la carte, surtout celles du relais de chauffe
    lire ce fil (jusque au bout):
    https://forums.futura-sciences.com/d...vi-resolu.html
    un deuxième (plus court):
    https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html
    roger44
    Bonjour titijoy, je viens de voir tes messages. J'avais une autre question à poser :
    Le couvercle se ferme hermétiquement sur le réservoir du liquide de rinçage. En démontant la façade l'autre jour je pensais trouver derrière un petit tuyau + électrovanne conduisant le liquide vers la cuve mais derrière il n'y a qu'une paire de fils sûrement pour un détecteur de niveau. Donc comment le liquide de rinçage parvient-il au lavage?
    Nom : 20230814_184824 liq rinc.jpg
Affichages : 426
Taille : 44,4 Ko
    votre photo en montre la distribution juste a droite
    le réglage est la flèche qu'il faut tourner vous êtes s a son point milieu
    roger44
    Merci Titijoy pour ces liens. Le 1er est étonnant. "Two heads are better than one" English proverb. (I'm English). Là c'était un vrai travail de groupe et je vais en profiter. Comptes sur moi pour sortir la grosse cavalerie, oscillo, datalogger début septembre
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    Pièce jointe 483036
    normalement il ne devrait y avoir qu'une seule bobine qui actionne d'abord le compartiment lavage et ensuite (deuxième impulsion) le produit de rinçage, le système est remis à zéro par la fermeture du compartiment lavage
    roger44
    Stupide moi. Le liquide doit sortir par le grand trou à droite vers le bas.
    Richard, c'est bien aux max 5, je posterai une image demain
    Richard, tu as dit dans le long échange de 5 pages que le tachy envoyant un signal est un nouveauté. Puisque je n'ai pas ces deux fils jaunes, on peux imaginer que cette innovation n'existait pas à l'époque de ma machine?
    En fait j'ai bien les deux fils jaunes, mais ils ne vont pas jusqu'au boîtier de commande. Le capteur de rotation semble être un simple aimant qui tourne devant une bobine dans le boîtier blanc, plutôt que quelque chose de compliqué comme un Hall. Pouvez-vous me confirmer que c'était cette bobine à l'origine des pbs, si oui on peut imaginer une pénétration d'humidité par exemple.
    Les deux fils marron et bleu vont vers le condo? Bizarre l'extrémité C
    Et finalement, sur la photo on aperçoit deux trucs en plastique A et B. Ils servent à quelque chose?
    Nom : 20230815 moteur.JPG
Affichages : 324
Taille : 103,6 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 13h33.
    c'est bien le tachymètre, la bobine de tachymètre sur ces modèles a tendance à se couper aléatoirement,
    les fils de la bobine ne vont pas jusque à la carte ?
    roger44
    Si, mais pas en jaune! Tu vois le connecteur ou ils ne continuent pas avec la même couleur.
    pour le savoir un moyen simple le permet
    voir au cul du moteur si la tachy y est présente
    de toute façon quand la pose de cette pompe de cyclage aura lieu
    on pourra peut être trouver un terme a la cause du dysfonctionnement
    car bricoler une carte programmée est un risque de lui faire plus de mal que de bien
    je récapitule ce que je vous ai proposé
    le cycle intensif lave -t-il correctement et sèche-t-il?? (il semble que non)
    mais j'aimerai avoir la confirmation de votre part par un oui ou par un non
    je n'ai pas besoin que vous sortiez un oscilloscope il n'est pas utile
    je vous ai demandé simplement si tachy présente
    de mesurer la tension alternative de la dite tachy
    dont les fils peuvent être jaune , rouge , noir (il n'y a aucune convention de couleur)
    je ne demande en aucun cas que le lave vaisselle soit mis tête bêche (surtout pas)
    juste retirer les panneaux latéraux d'une part
    car il faut en sus
    faire des contrôles appareil en service
    les vacances je conçois
    mais actuellement on rempli des pages pour rien
    si ce n'est alourdir le sujet au point de ne plus pouvoir suivre d'une part
    et devoir faire par la suite un gros nettoyage du sujet
    pour n'en garder que le coté utile et ainsi en tirer un bénéfice pour tous
    et surtout le plus grave étant de planter l'appareil inutilement de façon irrémédiable
    au fait je reprécise une chose toutefois
    faire des relevés de température pour un tel sujet n'est pas indispensable
    mais tant qu'à vouloir les faire cela doit l'être de façon correcte
    c'est a dire a l'emplacement de la sonde ctn du lave vaisselle
    qui gère le lv donc varie en valeur ohmique et dont tout dépend d'elle
    donc sous le filtre fond de cuve
    et non pas comme je l'ai lu dans le panier supérieur et ensuite sur le filtre bas
    je le redis c'est a coté de la sonde CTN qu'il faut dans ce cas effectuer le relevé
    qui pour moi n'est pas utile
    ce qui l'est est le résultat et si pas bon
    voir le comportement de la sonde CTN
    ainsi que celui de la pompe de cyclage et sa tachy si présente
    et là on aura en principe des réponses
    pour le reste un atelier agrée saura quoi faire via la documentation en leur possession
    roger44
    Revenant sur le liquide de rinçage qui ne se vide jamais sur mon appareil. On voit les niveaux de débits de 1 à 6 puis toute une plage "max". Là il est sur 6 et ne veut pas aller plus loin dans le contresens des aiguilles. Bizarre.
    Derrière on voit deux fils bleu qui arrivent dessus. On peut imaginer qu'un fil sert pour un détecteur de niveau et que l'autre pour déclencher une dos de liquide, avec un retour commun via la feraille de l'appareil. Mais il est est beaucoup plus probable que les deux fils bleu servent exclusivement à un détecteur de niveau. Petitgui tu dis que le déclenchement de la tablette de lavage active aussi le dosage du liquide de rinçage mais j'ai du mal à comprendre. La tablette tombe vers le début du cycle tandis que le liquide de rinçage c'est plutôt à la toute fin. Dois-je comprendre qu'à la fin il y a une impulsion sur l'ouverture de la tablette, un coup à blanc puisque la trappe est déjà ouverte, mais que impulsion active aussi une giclée du liquide de rinçage? Par une longue tige?
    RE,
    les fils noirs s'occupent de la distribution des 2 produits par impulsion au moment voulu
    les fils bleus sont la boucle de l'I.L.S qui active un voyant bac de produit vide (cela n'est qu'indicatif )
    sachez que si vous surdosez les verres auront un pellicule de couleur blanchâtre donc allez y molo sur le dosage
    perso suivant le relevé du distributeur d'eau vous avez en accompagnement le degré de dureté de l'eau qui vous est fournie
    c'est ce relevé qui doit être pris en compte pour le réglage du produit de rinçage si dans la bonne fourchette(c'est pratiquement le cas partout a présent)
    maintenez le réglage environ sur 3
    Pièce jointe 483071
    Pièce jointe 483072
    comme déjà dit, la seule bobine présente actionne le premier coup le distributeur de lavage et le deuxième coup la dose de rinçage, c'est un système ressemblant à ce qu'on trouve sur un stylo bille rétractable pour le premier coup bloquer la bille sortie et le deuxième la faire rentrer,
    d'ailleurs, il vous suffirait d'alimenter la bobine avec un cordon pour le constater
    roger44
    Est-ce l'impulsion ouvre un passage pour le liquide de rinçage? Par pression d'air? Le mien reste plein en permanence. Comment tester?
    voir post 50...
    la discussion est partie pour durer !
    si le distributeur de rinçage reste plein en permanence, soit il est défectueux soit il n'est pas alimenté,
    s'il n'est pas alimenté soit la carte est défectueuse ou bien le câblage soit un paramètre est mal défini dans les options
    (post 2: "il se peut qu'il y ait une option séchage ou pas de séchage modifiable, voir notice")
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 11h51. Motif: modifié le numéro de post suite a diverses fusions
    voir post 50....
    un mélange de marque peut le bloquer , un oubli de fermeture du couvercle peut le regarnir en eau
    de mémoire je n'ai jamais eu a remplacer un module pour un tel cas de figure
    cela a toujours été remplacement de la boite a produit si sous garantie
    hors garanti les clients ne donnaient pas suite
    si souci d'entrée d'eau je vidais la boite a produit
    par contre il faut le savoir faire pour cela d'une part
    et pas justifié sur le cas actuel pour le moment
    sinon c'est courir 36 lièvres a la fois et là galère assurée
    qui risque de mal finir
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 11h52.
    roger44
    Le poste de Yvo56
    "(AEG Favorit 80820) qui présentait les mêmes symptômes : il ne chauffait plus (ou alors seulement en tout début de cycle de lavage) et il ne séchait plus. A noter également que la mémoire de défaut SAV (consultable via l'afficheur du lave-vaisselle) contenait un code se rapportant à un problème de tachymètre".
    me laisse penser que les machines sont programmés pour ne pas réagir au signal venu du tachy sauf lors du dernier chauffage. Peut-être le signal tachy permet de petites améliorations dans le fonctionnement mais en absence de signal "on va laisser l'utilisateur laver à chaud sa vaisselle mais bloquer le dernier chauffage pour qu'il s'en rende compte". Juridiquement inattaquable.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 09h28. Motif: propos hors charte
    Lepchris39
    Re : Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    : msnhum
    Le poste de Yvo56
    xxxxxxxxxxxxxx
    quand on a pas été formé à une technologie on imagine plein de choses fausses, si le constructeur à installé une mesure de vitesse c'est que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'efficacité ou d'économie, je ne connais aucun constructeur qui monte des pièces dont il aurait pu se passer, c'est plutôt le contraire ils font la chasse au superflu pour rester compétitif face à la concurrence..
    dans le cas présent la tachy sert sans doute à s'assurer que le moteur tourne de façon à générer un code erreur au cas où il ne tournerait pas, code erreur lisible avec la procédure que j'ai fourni en photos..
    on doit pouvoir trouver une bobine adaptable
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 09h32.
    remonter ce post n'est pas de bon aloi en sus pour y faire des commentaires qui sont contraire a l'esprit de notre charte
    https://forums.futura-sciences.com/i...le/theadBG.gif
    et dont je vais effacer le commentaire le plus diffament
    comme signalé par mon collègue
    sans formation car ce que vous n'avez pas imaginé un instant
    c'est que ce sont des directives européennes qui poussent les constructeurs
    a effectuer ce type de montage et bien d'autres
    de fait ce que vous imaginez ne repose sur aucun élément pouvant le justifier
    ce qui n'est pas de mise sur un forum qui se veut scientifique et technique
    je vous demande donc d'en rester a la vocation première de cette rubrique qui est le dépannage pur et dur
    pour la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 10h13.
    roger44
    "dans le cas présent la tachy sert sans doute à s'assurer que le moteur tourne de façon à générer un code erreur au cas où il ne tournerait pas, code erreur lisible avec la procédure que j'ai fourni en photos.."
    Justement, dans le cas cité par Evo56 il reçoit le code erreur mais continue à tourner normalement. Il pourrait continuer à tourner normalement jusqu'à la fin du cycle. Cherchons pourquoi il réagit lors du dernier rinçage à chaud, ce qui nous oblige à faire réparer la machine.
    Dernière modification par roger44 ; 16/08/2023 à 10h24.
    bah, visiblement vous êtes plus calé que les professionnels participants, je quitte donc cette discussion
    roger44
    Hier j'ai fermé la trappe de lessive à mi-cycle pour voir si une 2e impulsion sur les mêmes fils en fin de cycle, censée activer le dosage du liquide, pourrait ré-ouvrir la trappe de lessive. La réponse et non. Les deux signaux arrivant sur la bobine sont donc différents. Est-ce qu'on en sait davantage?
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    Par inviteb83f715b dans le forum Dépannage
    Réponses: 133
    Dernier message: 09/07/2026, 22h36
  2. [Blanc] LV Electrolux ASL67030 ne chauffe plus en fin de cycle ?
    Par inviteab0ee4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 21h28
  3. [Blanc] Lave linge séchant electrolux ne passe pas en cycle de séchage
    Par invite6d6dd54f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 10h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/04/2012, 18h31
  5. [Blanc] LV Electrolux Arthur-Martin ASF 2643 : chauffe et durée de cycle trop longs.
    Par invite9219877f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h13
