[Divers] Piece SAV introuvable motorisation BFT EOS 20 de porte sectionnelle
    jeanpolo1950
    Post Piece SAV introuvable motorisation BFT EOS 20 de porte sectionnelle
    J'ai 2 portes sectionnelles identiques avec motorisation BFT EOS 120
    j'ai la pièce plastique (élastomère) fixée sur la chaine qui détecte la fin d'ouverture qui est usée et cassée.
    Je n'arrive pas à trouver cette pièce ( 75mm de long se terminant par 1 chanfrein bien plat pour facilité son entrée il semble que BFT n'a pas ou n'a plus . dans une pièce au dessus de la platine ) .
    pour info, cette pièce est solidaire de la chaine et en fin de course d'ouverture elle rentre au dessus la platine moteur et je suppose qu'elle vient agir sur un micro rupteur qui stoppe le moteur .
    Avez vous une solution pour retrouver cette pièce??
    De plus ,je vois que mon second portail est à la veille de casser également car cette pièce élastomère qui enserre la chaine a peu d'épaisseur et avec de l'usure se fend en 2 et se détache de la chaine
    D'avance merci .
    Bien cordialement .
    Jean
    Re : Piece SAV introuvable motorisation BFT EOS 20 de porte sectionnelle
    voir dans ce cas si une imprimante 3D ne serait pas susceptible de vous faire la pièce
    jeanpolo1950
    On y avait pensé mais comme la pièce cassée est en piètre état difficile de copier??
    je ne connais pas bien les conditions pour pouvoir fabriquer en 3 D( à partir d'un plan ou modèle je suppose ??
    il faut aussi une certaine qualité du "plastique "pour résister aux frottements au vu de l'état de celui d'origine (peut-être une douzaine d'années).
    Merci de votre proposition.
    Bien cordialement.
    Jean
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une ou plusieurs photos de la pièce donnerait déjà une bonne indication de la faisabilité. Pour les pièces souples il y a le TPU qui est d'une étonnante résistance et s'imprime très bien.
    Pour pouvoir reproduire une pièce, il ne faut pas nécessairement de plan, tant qu'on a la possibilité de prendre des cotes de façon suffisamment précise.
    Ensuite, la facilité d'impression dépend surtout des dimensions et de la géométrie.
    Dernière modification par Flyingbike ; 13/09/2023 à 15h49.
    jeanpolo1950
    J'essaie de joindre une image
    jeanpolo1950
    Une seconde image
    Dernière modification par jeanpolo1950 ; 13/09/2023 à 19h10.
    https://monbip.fr/kit-de-connexion-chaine-bft/
    le précédent semble en rupture stock
    Dernière modification par annjy ; 13/09/2023 à 19h48.
  1. Motorisation porte de garage sectionnelle
    Par nico0707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2023, 13h07
  2. [Divers] Problème sur motorisation de porte de garage sectionnelle
    Par ladole dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/10/2022, 08h45
  3. Motorisation porte de garage sectionnelle
    Par invite37a6b235 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2014, 19h34
  4. commande de motorisation de porte sectionnelle
    Par invite399a016e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 10h49
