Motorisation porte de garage sectionnelle
    nico0707
    Je souhaite motoriser ma porte de garage sectionnelle.
    Concernant la fixation de linteau pour fixer le rail d entraînement de la courroie (chaine) du moteur, je dois la fixer au niveau du plafon, et non du coup au linteau car manque de place.
    Toutes les motorisations sont elles adaptées pour mon cas ?
    Photos pour info inclues
    Merci de vos retours
    Re : Motorisation porte de garage sectionnelle
    Bjr ,
    C'est à toi de choisir.
    Il y a des portes sectionelles à déplacement ....latéral ( contre mur) et d'autres à déplacement vertical ( en plafond).
    golfo57
    Apparemment la porte est déjà installée et c'est sectionnelle verticale au plafond.
    En général toute les motorisations sont adaptables surtout que la tienne est déjà guidée. Ce qu'il faut trouver ce sont les dimensions du rail qui te te permettent de le glisser entre le plafond et la porte ouverte,
    (photo 2543). Pour la fixation du rail au linteau il y a toujours moyen de bidouiller avec des équerres. Les 2 autres photos, je ne voie pas trop ce qu'elles représentent. @+
    nico0707
    Merci du retour, je mets des captures d'écran en piece jointe concernant la problématique pour mon cas sur la console à fixer au linteau (pour moi au plafond ! ) apparemment il y a un jeu de goupille donc possible fixation au plafond après c'est le bras d entraînement qu il faut voir...
    Attention : Eviter de "taper" (percer n'importe où ) dans les linteaux et poutres.
    golfo57
    Citation Envoyé par nico0707
    C'est tout à fait possible, mais comme on ne voit pas l'espace restant entre le haut de porte et plafond.......
    Je ne vois pas de problème....? @+
  1. [Divers] Problème sur motorisation de porte de garage sectionnelle
    Par ladole dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/10/2022, 08h45
  2. Porte de garage sectionnelle
    Par invite4fce032e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/07/2021, 12h39
  3. Motorisation porte de garage sectionnelle
    Par invite37a6b235 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2014, 19h34
  4. commande de motorisation de porte sectionnelle
    Par invite399a016e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 10h49
