[Blanc] Frigo Liebherr CU 3503
    Mahi
    Actuellement je suis très embêté avec mon frigo Liebherr (Réf CU esf 3503 Index 21F/88) qui ne fait plus du tout de froid alors qu'aucun défaut apparait.
    j'ai fais toute les vérifications Sondes condensateur compresseur et toutes est OK.
    franchement je ne vois pas le souci surtout q'aucun défaut n'apparait.
    Pouvez vous m'aider
    Re : Frigo Liebherr CU 3503
    si le compresseur est bien en service c'est fichu
    car il s'agit du circuit que ne contient plus de gaz
    Mahi
    merci d'avoir répondu
    selon vos dire faut que je recharge en gaz pourque tout repart normalement.
    je pensais qu'une alerte gaz manquant se ferais mais hélas non?
    et je n'est pas a remplacer le comprésseur
    Citation Envoyé par Mahi Voir le message
    dans un tel cas de figure ce n'est pas aussi simple que vous le croyez
    d'une part on ne rempli pas en gaz un tel circuit comme on le fait dans un pneu ou dans une bouteille
    il faut en fait savoir ou se trouve la fuite ayant provoqué la perte de gaz
    ensuite si réparable (pratiquement jamais )
    reste a savoir si le compresseur a toute son huile (pratiquement jamais )
    cette huile a sans doute une partie qui est a présent dans le circuit
    a cause de cela le devis de réparation via un frigoriste patenté équipé
    sera systématiquement
    échange compresseur
    rinçage du circuit
    tirage a vide
    recharge au gramme près (r600)
    petite fournitures (raccords lockring)
    désydrateur
    vanne d'accès
    déplacement et main d'oeuvre
    comptez pour cela a minima 400€ (tarif a mettre a jour car je chiffre via un recul de bien plus de 15 ans )
    de plus il faut trouver le frigoriste qui accepte le chantier (il n'y en a presque plus)
    ils se sont dirigé vers la climatisation et les armoires professionnelles
    le domestique n'étant pas rentable pour eux et tout autant pour vous
    Mahi
    Au vu de votre réponse vaut mieux en racheter un autre il m'aura donner 8 ans de vie c'est dommage il paraissait si.neuf.
    Dommage.
    On essayera de le vendre en pièce détachée
    Merci pour votre réponse.
    Vraiment très sympa.d"avoir répondu aussi vite.
    Merci.
    Bonne soirées à vous
    nulle part il n'a été dit que le compresseur tourne,
    il serait bon de clarifier ce point avant de prendre une décision..
    le compresseur tourne t'il ?
    est il très chaud ?
    de plus il s'agit d'un no frost, peut être qu'il fait du froid dans le congélateur et pas dans le frigo ?
    bref, je pense qu'il faut creuser un peu le sujet !
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/09/2023 à 09h26.
    Mahi
    Pour répondre à votre question le compresseur tourne ne chauffe pas et j'entends le fluide qui circule.
    Le compartiment réfrigérateur semble refroidir légèrement mais la partie congélateur est chaude et ne congele pas du tout.
    Quand je débranche les sondes le défaut est signalé quand je les remet le thermostat fonctionne.
    @titi
    relis stp le post 2
    il me semble que cela est clairement signalé non???
    de plus :
    j'ai fais toute les vérifications Sondes condensateur compresseur et tout est ok
    re,
    merci de votre réponse c'est bien ce que j'avais compris dès le départ
    @titi
    relis stp le post 2
    de plus :
    sondes et compresseur pour moi ça peut vouloir dire plusieurs choses : que les enroulements ont été mesurés ou que le compresseur tourne..
    de plus les indications sont soumises à l'interprétation et aux éléments de langage du demandeur, deux choses dont on peut légitimement douter,
    avant de conseiller de jeter un réfrigérateur il me semble qu'il faut un minimum d'éléments clairement définis,
    dans le cas présent, le compresseur n'est pas très chaud, ce qui est possible avec les appareils récents consommant peu en rapport des anciens,
    "le réfrigérateur semble refroidir légèrement mais la partie congélateur est chaude et ne refroidit pas du tout" :
    pour moi ça ne veut pas dire grand chose, on a aucune température mesurée, on entend le fluide circuler mais on ne sait pas si l'évaporateur est partiellement givré et pas non plus si le compresseur tourne ou pas en permanence..
    il semble s'agir d'un appareil hybride avec congélateur no frost et réfrigérateur statique, si les températures sont relevées au niveau de l'évaporateur du congel il est possible qu'il y ait un simple souci de ventilateur
    je n'ai pas pour habitude d'envoyer a la casse un produit
    si je ne suis pas totalement convaincu
    que c'est le cas
    et pour moi désolé,
    c'est cela que je ressens
    mais bon !!!!!!!!!!
    que c'est le cas
    et pour moi désolé,
    mais bon !!!!!!!!!!
    Ps: la marque est plutôt orientée vers de l'hybride no frost congélateur
    mur de froid réfrigérateur
    et le symptôme est ce qui m'a fait m'orienter vers un souci de circuit
    sur un appareil de ce type
    fait lui remplacer le ventilateur si tu veux mais sans moi
    je ne compte rien faire remplacer, juste confirmer qu'il s'git bien d'un souci sur le circuit de froid en éliminant les autres hypothèses possibles
    Mahi
    merci pour votre collaboration
    je suis rentré du travail le réfrigérateur est resté allumé toute la journée.
    il apparait suite au débranchement de la sonde et à sa remise en service afin comme je vous l'ai indiqué pour vérifier le bon fonctionnement de l'alerte défaut que la partie réfrigérateur commence a refroidir plusqu'hier .
    un léger progrès.
    peut être une façon de réinitialiser????
    mais la partie congélateur toujours pareil.
    mai la aucune sonde dans l'appareil mais présente dans le faisceau repère vert sur le boitier.
    re,
    pourquoi pas ??
    perdu pour perdu!!!
    le reliquat de gaz fais encore un peu d'effet
    Dernière modification par richard 31 ; 18/09/2023 à 19h52.
  1. [Blanc] Panne Combi Réfrigérateur Liebherr cu 3503 - pas assez de froid
    Par invitecf2a084c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2020, 07h32
  2. [Blanc] Frigo LIEBHERR IKS 247
    Par JeremyCricket dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2015, 18h06
  3. [Blanc] Frigo combiné Liebherr CN 3503
    Par invite3d6dadc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2012, 16h02
  4. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 23h02
