[Blanc] Problème cumulus Olympic 200litres [Résolu]
    Alain62120
    J'ai changé le groupe de sécurité, il y a 2 mois environ, et après problème d'air dans les robinets (eau chaude). Sur conseil pris sur ce site, tout est rentré dans l'ordre.
    Aussi, aujourd'hui je n'ai plus de pression seulement au robinet eau chaude (l'eau est chaude)
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci de votre retour
    Alain
    Re : Problème cumulus Olympic 200litres
    as tu un réducteur de pression en amont?
    je pose la question car j'ai eu des soucis avec un réducteur de pression neuf mais de m...e qui restait coincé de façon erratique.
    Alain62120
    Hello
    Oui j'ai un réducteur de pression en amont
    célplombier
    Bonjour à tous, comme tu as un réducteur de pression il te faut vérifier en sortie de réducteur si ta pression est bonne ou pas, c'est souvent la cause, autre cause récurrente, un "caillou" de calcaire sur le tube sortie eau chaude dans le ballon, dans un coude en sortie de ballon ou un raccord qui réduit le passage, bref il te faut tout démonter a chaque raccord pour trouver le coupable, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Alain62120
    Merci du conseil, je vais donc vérifier tout cela
    Alain62120
    J'ai actionné le purgeur du groupe de sécurité à plusieurs reprises et tt est rentré dans l'ordre...pour l'instant
    Merci de votre aide
    cela a sans doute décoincé le réducteur, j'ai déjà donné!
  1. [Thermique] Problème cumulus 200L Pacific [résolu]
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2020, 17h57
  2. Type d'Anode magnésium Cumulus de marque Olympic 200L stéatite ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 23h29
  3. [Thermique] Problème cumulus : ne cyhauffe plus ! [résolu]
    Par invite0f0697f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/04/2011, 15h39
  4. [Thermique] probleme cumulus [Résolu]
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 22h30
  5. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 17h34
