[Thermique] Problème cumulus 200L Pacific [résolu]
    Fareinheit76
    J'ai trouvé la sécurité thermique de mon cumulus déclenchée (bouton rouge fléché), je l'ai réarmé
    Mais bizarrement je mesure une intensité de 5A à la pince ampèremétrique alors que c'est un 2400W, je devrais avoir près de 10A
    Avez-vous déjà observé cela ?
    Nom : Cumulus.jpg
Affichages : 503
Taille : 69,3 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Problème cumulus 200L Pacific
    Je vais regarder si je n'ai pas un contact defectueux (charbonné)
    Bonjour Fareinheit76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ... Mais bizarrement je mesure une intensité de 5A à la pince ampèremétrique alors que c'est un 2400W, je devrais avoir près de 10A
    Avez-vous déjà observé cela? ...
    Tu sais, comme nous tous, que le courant dépend de la tension, et de la résistance.
    On voit bien les sorties de la résistance, à mesurer hors tension, et, en fonctionnement, la tension qui y est présente.
    S'agissant d'une résistance stéatite, d'âge inconnu qui tendent à calaminer, elles peuvent se couper. Elles se composent souvent de plusieurs résistances mises en parallèle.
    Un contact charbonné qui laisse passer 5A, il est capable de mettre le feu.
    Je suspecte un manque de résistance, qui est peut-être à remplacer.
    Comme il est difficile de comprendre pourquoi la sécurité à coupé, le thermostat devra peut-être aussi à remplacer.
    Fareinheit76
    Merci Gienas
    J'ai bien 227V aux bornes des résistances
    Effectivement, il y a bien 2 résistances en parallèle (je n'avais pas bien vu), j'ai resserré les 2 bornes et mis de la bombe à contact sans changement
    J'ai toujours 5A , j'ai bien peur comme tu le souligne qu'une des 2 soit coupée
    Je ne sais pas si on peut les enlever facilement sans vider le cumulus , du fait que c'est une stéatite, je pense que oui ?
    Demain je testerais la résistance ohmique des 2 résistances chauffantes
    ... Je ne sais pas si on peut les enlever facilement sans vider le cumulus , du fait que c'est une stéatite, je pense que oui ? ...
    Je confirme.
    C’est ça qui fait la différence entre blindé et stéatite.
    re,
    je te le confirme aussi comme je te l'ai expliqué par ailleurs,
    tu n'as aucune crainte de fuite a avoir
    Fareinheit76
    Pas de soucis Richard, j'ai bien compris
    Le tout ce sera de trouver un bloc résistance compatible (REF 881167 de 2400W)
    Je ne manquerais pas de la démonter lorsque la conjoncture ira mieux comme je te l'ai expliqué
    Pour info c'est un cumulus de marque olympic et non pacific
    Nom : olympic.jpg
Affichages : 529
Taille : 40,5 Ko
    Si quelqu'un trouve un bloc compatible avant le démontage
    Les magasins spécialisés ne font pas la marque olympic car venant de grande surface de bricolage
    Celle-ci me paraitrait approprié mais ce n'est pas tout à fait la référence
    https://www.manomano.fr/p/resistance...ic-ch-11583825
    f6exb
    Le N° azur ne peut pas te dire où trouver une résistance ?
    Fareinheit76
    Merci f6exb, hélas personne ne répond avec le coronavirus, c'est pas le bon moment de tomber en panne
    Le répondeur m'avait indiquer de me connecter sur le site
    www.confort-sauter.com mais je ne trouve pas
    re,
    sans certitude je crois avoir trouvé ce qui convient
    regarde bien les cotes
    si les dimensions sont bonnes
    https://www.cyberpieces.com/19602-re...6mm-l43cm.html
    Fareinheit76
    Merci Richard
    Grace à toi j'ai trouvé cela chez Adepem avec la référence compatible (voir flèches)
    Nom : olympic.jpg
Affichages : 383
Taille : 77,2 Ko
    re, c'est bien cela
    reste qu'à vérifier les cotes
    mais je pense que cela va correspondre a 99%
    Fareinheit76
    Un petit retour pour l'instant, pour info Richard que je remercie pour ses précieux conseils
    Je n'ai toujours pas acheté la résistance
    Description de l'intervention
    Sur Constatation eau tiède, trouvé sécurité thermique déclenchée
    Réarmée et constatation d'une résistance en parallèle HS sur les deux (intensité lue à la pince ampèremétrique de 5A au lieu de 10A (2400W)
    Bizarrement le lendemain eau très bouillante (présence vapeur)
    Démontage du thermostat et changt du réglage (bouton rouge derrière)
    Passage de l'index de 6 à 1,5 et contrôle dans une casserole d'eau chauffée
    avec multimètre en T°
    Une fois le nouveau réglage effectué : A 69° le contact se coupe et se ferme à 57° (fait 3X) Hystérésis de 12° quand même)
    Pour l'instant, ça va A suivre
    Nom : thermostat.jpg
Affichages : 367
Taille : 26,8 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/03/2020 à 16h22.
    re,
    bizarre,
    mais comme c'est résolu on va pas se prendre la tête
  1. plus de d'eau chaude sur Pacific ACI 200l
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2016, 18h11
  2. [Thermique] Panne chauffe eau Pacific 200L ACI+
    Par invite7391f6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 22h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 21h27
  4. [Thermique] Fuite sous chauffe eau pacific ACI 200L
    Par invited3ff3796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 15h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau Pacific horizontal 2100 W 200l : résistances détruites...
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2012, 18h42
