[Thermique] Problème cumulus : ne cyhauffe plus ! [résolu]
    invite0f0697f7
    Angry Problème cumulus : ne cyhauffe plus ! [résolu]
    bonjour a tous,
    petit nouveau ici je viens vous solliciter car j'ai un soucis avec mon cumulus. Depuis deux jours plus d'eau chaude et j'essaye desesperement de le réparer. Plus je galere, plus je sue, plus je sue, plus j'ai envie d'avoir de l'eau chaude..
    Voila ayant visité plusieurs forums, je me suis tout d'abord assuré que le disjoncteur n'etait pas sur arret ( je l'ai mis en marche forcée) et que le mode sécurité n'etait pas enclenché.
    En ouvrant le capot placé sous le cumulus, je me suis rendu compte que l'un des fils electrique (le marron) était noirci et avait commencé a cramer un petit bout du cache en plastique. Comme je n'ai pas de testeur electrique chez moi, j'y suis allé au feeling. j'ai donc dévissé ce fameux film marron et j'ai cassé le bout du film assez facilement ( fil dur contrairement a l'autre dont le cuivre etait souple). J'ai dénudé une partie du fil marron et je l'ai revissé mais visiblement rien n'y fait. Toujours pas d'eau chaude apres une heure trente d'attente en marche forcée.
    Mes questions :
    Je pense que le soucis vient de ce fameux fil. Est il possible de tester si l'electricité arrive sans testeur? (genre avec une ampoule de lampe de chevet).
    Est il possible qu'un fil electrique "grille"? parceque meme dénudé, le fil marron me parait moins souple que l'autre.
    Merci de m'avoir lu.
    invite53552b1a
    Re : probleme cumulus qui me fait suer
    gardam bonjour,
    Oui tu peux tester s'il y a bien du courant à l'aide d'une ampoule (c'est plus facile s'il n'y a pas de fiche).
    Ceci dit je ne connais pas la capacité de ton cumulus mais je pense qu'une heure n'est pas suffisante pour que tu puisses avoir de l'eau chaude.La patience est de rigueur.Fait des photos de ton bornier ce sera plus facile pour t'aider.Cdt.
    invite0f0697f7
    ok merci petitprof, je vais essayer de mettre une photo en ligne.
    invite0f0697f7
    voivi une photo de mon bornier ( je n'ai jamais entendu parler de ça mais je pense que c'est ceci ). l'image n'est pas tres bonne je dois me contortionner pour acceder a mon cumulus.
    Sinon le coup de l'ampoule : je met le fil vert/jaune et le marron directement dur le culot? [IMG]
    http://img43.imageshack.us/i/dsc00009fk.jpg/[/IMG]
    invite53552b1a
    Re je ne vois pas ta photo ,je ne sais pas si tu as suivi la bonne procédure mais pour ce qu'il en est du test avec l'ampoule non tu ne le fais pas à l'aide du fil jaune /vert
    invite0f0697f7
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invite0f0697f7
    ok, donc je devisse le fil marron , je le pose sur le culot de l'ampoule et la lumiere fut?
    Inutile de préciser que mes competences en bricolage se limitent a visser dévisser clouer et ouvrir un capot de cumulus ( depuis 2 jours)...
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage gardam;
    Je viens de supprimer la photo provenant d'un hébergeur, la procédure à suivre est celle-ci :
    C'est une résistance blindée,et le thermostat à perdu son capot, il est possible que le thermostat de sécurité est déclenché.
    Pour utiliser une lampe au bout de la douille, je te conseilles , après avoir mis hors tension, de débrancher les deux fils et de les raccorder sur deux dominos à la lampe. Remets le courant la lampe devra s'allumer.
    Reviens avec le résultat.
    Marc.
    invite0f0697f7
    hello cram,
    Scusi pour la photo je ne savais pas qu'il y avait une procédure spéciale...
    Concernant le capot c'est moi qui l'ai enlevé pour acceder aux fils. Merci pour la procedure de la lampe. Je te tiens au "courant"
    invite0f0697f7
    une petite question avant de tout faire bruler...
    je viens de recuperer une ampoule au plafond mais le diametre de mes fils est bien inférieur a celui des fils mon cumulus. D'ailleurs je ne vais pouvoir rentrer tous les fils de cuivre dans le sucre. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y ai pas de contre indication... merci
    invite728b013d
    Tu n'as pas deux dominos sous la main ?
    Marc.
    invite0f0697f7
    re,
    oui c'est bon j'ai fais la manip... la lumiere s'est malheureusement bien allumée... j'ai bien peur que mon cumulus soit mort. A peine 10 ans de service c'est moche. Je vais appeler un plombier lundi on verra s'il me fait un diagnostic en tout cas merci pour l'aide
    invite728b013d
    Pas de panique il faut [toujours hors tension], déposer le thermostat, en tirant fort, tu vas voir deux cosses mâle , remonte les deux fils d'alimentation, et c'est là que l'opération devient difficile, fais toi aider, place les duux fils de ton ampoule sur les cosses, demande la mise sous tension, si l'ampoule s'allume le thermostat est bon, sinon essaye d'appuyer sur le bitoniau marqué " S " sur le capot et recommence :
    - la lampe s'allume, c'est bon il n'y a plus qu'a remonter,
    - ce n'est pas bon, il faut changer le thermostat. Moins cher que le chauffe-eau.
    Marc.
    invite0f0697f7
    ok je vais tester mon thermostat. Merci pour l'info.
    invite0f0697f7
    re,
    ca y est je viens de retirer mon thermostat.
    Juste une petite precision pour ne pas faire n'importe quoi.
    Je fais donc la meme manipulation que precedemment en reliant les fils de mon ampoule mais en sortie de thermostat, sur les deux cosses qui depassent comme sur cette image?
    http://www.cath.fr/boutique/product_...oducts_id=2099
    invite0f0697f7
    bon ben si la manipulation décrite precedement est la bonne, c'est que le thermostat a rendu l'âme. J'ai donc posé les deux fils d'ampoule sur les cosses et l'ampoule ne s'est pas allumée. 50 euros le thermostat, en effet je m'en sors pas mal!
    Trois petites questions :
    Le remplacement d'un thermostat n' est il pas trop compliqué pour un neophyte?
    QUelle peuvent etre les causes? Peut il y avoir une corrélation avec le tartre?
    En tout cas merci pour tout, j'aurai pas passé la journée dans mon placard pour rien.
    invite53552b1a
    Oui,Cdt
    invite0f0697f7
    merci marc,
    on a posté nos messages dans le meme temps. Srait il possible d'avoir des precisions sur mon message precedant?
    cdt
    invite728b013d
    Petitprof que je salue amicalement a répondu : oui !
    Non, il suffit de forcer suffisamment afin d'enclencher les cosses mâles dans la résistance. Un de nos amis sur le forum a pris des douches froides avant de suivre mes conseils.
    Marc.
    invite53552b1a
    re,
    Si tu as fait ce que tu as écrit ta manip est bonne mais il y a peut être une sécurité sur ton thermostat,un petit trou ds lequel tu dois introduire une pointe et appuyer.La cause !! Vieillesse,surchauffe due au tartre ou le plus probable due à ton fil qui a brûlé.Pour le remplacement il n'y a rien de plus à faire que ce que tu viens de faire càd le débranché (courant coupé) et le retirer.A+
    invite0f0697f7
    Mea culpa petitprof, je n'avais pas bien vu l'identité du posteur. Merci pour l'info.
    Je me renseignerai lundi sur la marche a suivre, ou trouver un thermostat et lequel choisir ( mon cumulus n'a pas de marque, le seul nom qui apparait est cebec qui est une norme apparement ).
    Je vous tiendrez informé.
    merci a vous deux
    invite53552b1a
    Merci et bonjour à toi aussi Marc.
    gardam tu n'as pas trouvé de sécurité sur ton thermostat (petit trou en façade ou au dos du thermostat)?Cdt
    invite324e0926
    Citation Envoyé par gardam Voir le message
    attention aux risques de court-cicuit et d'electrocution. faut pas faire n'importe coi avec le 220...
    couper le courent brancher les fil bleu et marron sur une douille à laquelle tu viendra brancher ton ampoule...
    après faudré tester la résistance du cumulus et les contact du thermostat (vu qu'il à du chauffer par raport au mauvais serrage du fil brulé). pour ça il vas faloir un testeur. il y en à des pas cher dans les magasin de bricolage. pour ce type de réparation pas besoin d'un truk sofistiquer...
    invite0f0697f7
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    hello,
    si si je l'ai trouvé dès de le debut, a côté du bitognio rouge de réglage de température ( gradué de 1 à 5) J'ai appuyé dessus avec une pointe de stylo mais il ne bouge pas donc j'en ai déduit qu'il ne s'était pas déclenché.
    Cdt
    invite0f0697f7
    Citation Envoyé par jujufree Voir le message
    lu juju,
    c'est ce que j'ai fais precedemment sur les conseils de marc. Electricité coupée, J'ai enlevé une ampoule reliée à un sucre et je l'ai connecté avec les fils d'arrivée a la base du thermostat. Une fois l'electricité réenclenchée, la lumiere s'est allumée. Sur les cosses de mon thermostat j'ai fais le branchement en direct, j'ai enlevé le sucre et contacté les fils de l'ampoule directement aux cosses. Mais là electricité réenclenchée, pas de lumiere.
    invite0f0697f7
    bon j'ai remis la main au cumulus...
    je vous joins 4 images de mon thermostat que j'ai démonté:
    invite0f0697f7
    image 18 la sécurité se trouve a droite du bitognio rouge sur l'image. En appuyant dessus, elle ne s'enfonce pas.
    image 19 : c'est l'intérieur du capot bleu. jsute pour montrer l'espece de buée noire qui correspond au fil marron que j'ai trouvé un peu grillé.
    Image 20 : vu générale du thermostat. c'est exactement celui là si je ne m'amuse non?
    http://www.cath.fr/boutique/product_...roducts_id=487
    invite0f0697f7
    Une derniere petite question pour ma sécurité. Y a t il une possibilité de couper electriquement mon chauffe eau sans le disjoncteur général?
    Le reglage de mon thermostat ( marche forcée/ auto/ arret) se fait au niveau du tableau electrique.
    Est ce que le mode arret le coupe electriquement ( je suppose que non puisqu'a chaque manipulation, on m'a fait couper le général mais sait on jamais).
    Je demande ça car pour le coup, ayant démonté le thermostat, j'ai un cable electrique qui se balade dans mon placard et qui est certainement sous tension. Mon amie me gonfle un peu en ce moment mais de là lui infliger une electrocution...
    invite728b013d
    [QUOTE][Le reglage de mon thermostat ( marche forcée/ auto/ arret) se fait au niveau du tableau electrique.
    Est ce que le mode arret le coupe electriquement ( je suppose que non puisqu'a chaque manipulation, on m'a fait couper le général mais sait on jamais). /QUOTE]
    Le fusible à gauche du contacteur jour / nuit doit être la protection du chauffe-eau su le symbole. Pour t'en assurer refais l'essai lampe sur le domino rccordé au câble comme sur la manipulation proposée en post 17,
    J'espère que non, mais là pour t'en assurer il faudra couper le général, dénuder les deux fils bleu et noir mettre un domino et brancher la lampe, remettre sous tension, si rien ne se passe laisse les dominos en place par principe de précaution. Tu seras toujours à temps de chercher l'origine après le dépannage du chauffe-eau.
    Jujufree a raison, sauf que le 220 V n'existe plus depuis plus de 20 Ans remplacé per 230 V et le 380 V par 400 V. un contrôleur universel coûte un peu plus de 10 € en GSB la pile non livrée en vaut presque autant.
    Marc.
    invite0f0697f7
    tout juste
    En fait apres avoir testé, le mode arret suffit à couper electriquement le cumulus.
    Mais j'ai préféré egalement dijoncter le fusible du compartiment situé à sa gauche et qui correspondait bien au chauffe eau ( en esperant qu'il ne soit pas couplé avec celui du frigo... ).
    Une dernière question :
    Connaissez vous un magasin spécialisé dans l'achat de matériel electromenager et plus particulierement de thermostat pour chauffe eau... Je suis sur la région lyonnaise. J'ai vu qu'il y en avait via internet mais j'aimerai bien resoudre mon soucis demain. Sinon je pense faire appel a un plombier si je ne trouve pas.
    Cdt
  1. [Thermique] Cumulus en panne [résolu]
    Par invite66b4669b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 09h08
  2. [Thermique] cumulus : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invitec9e19500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2009, 22h36
  3. [Thermique] cumulus [Résolu]
    Par invite9dcc2b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 15h51
  4. [Thermique] probleme cumulus [Résolu]
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 22h30
  5. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 17h34
