[Blanc] Fusible table induction Sauter, De Dietrich, etc...
    j.luc41
    Suite à une "explosion" des pistes fusibles sur une table à induction Sauter (IGBT en court circuit), je voudrais installer des fusibles de type électronique, lesquels seraient montés
    sur des pinces porte fusibles.
    En naviguant un peu sur différents forums, il semblerait qu'une valeur située autour de 10A serait pas mal. Le circuit étant inductif, serait-il mieux de prendre un temporisé?
    Ou peut-être suis-je à coté?
    j'attends vos avis éclairés.
    En vous remerciant à l'avance.
    J.Luc
    CHRONOS
    Re : Fusible table induction Sauter, De Dietrich, etc...
    Si il s'agit du ou des fusibles au primaire du ou des innombrables alimentations à découpage constituants les convertisseur qui alimentent les foyers de la plaque, il y a toujours un " gros" condensateur de tête de filtrage de la tension redressée du secteur....et c'est fortement capacitif....et donc il faut du fusible temporisé.
    j.luc41
    Merci CHRONOS pour ta réponse. En fait, ce n'est pas vraiment une alim à découpage comme on en voit tant.
    Le fait de plutôt préférer un temporisé était plus lié au fait que le système de chauffe est inductif.
    Après, les 2 igbt étant dégagés, rapide ou temporisé, la différence n'est peut-être pas très importante.
    Encore merci pour ta réponse.
    J.Luc
    PS: désolé pour mes réponses tardives, j'ai des soucis de connexion (fibre) et de PC.
  1. [Blanc] Table à induction de dietrich
    Par SUPER_COP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2022, 10h00
  2. [Blanc] Piste fusible HS sur CI table induction?
    Par Gercofis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2021, 19h27
  3. [Blanc] Table à induction Sauter STI 464
    Par chperrui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2014, 10h03
  4. [Blanc] table induction sauter sed 4n1
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h46
  5. [Blanc] Pb table induction Sauter
    Par invite9f28e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h28
