[Blanc] Four qui n'a JAMAIS fonctionné!
    thva
    Bonjour à tous et toutes,
    une amie a acheté d'occasion une gazinière 4 feux + four à gaz FAGOR Innovation CFF 1164 GA2.
    Les 4 feux fonctionnent.
    Le brûleur du four du grill supérieur fonctionne.
    Mais la sole du four n'a JAMAIS fonctionné ! Aucune trace de chaleur;
    Le problème est que le gaz s’enflamme en ouvrant le bouton de réglage (avec allumette); mais s'éteint en relâchant le bouton !
    Évidemment que la première piste est le thermocouple de sole; mais comme il n'a JAMAIS fonctionné, ça m'interroge qu'une pièce neuve soit défectueuse ...
    Ma question à propos du thermocouple:
    - comment vérifier que le thermocouple est défectueux ?
    - S'il est bon, qu'est-ce qui peut faire qu'il ne soit pas opérationnel ?
    Merci pour vos remarques et conseils
    Thierry
    Re : Four qui n'a JAMAIS fonctionné !
    Bonjour thva,
    la pointe du thermocouple est elle dans la flamme quand le brûleur est allumé ?
    il se peut que le bouton du robinet gaz du four n'appuie pas assez sur l'axe du robinet quand on le maintient le temps d'activer la sécurité, vérifier le montage mécanique,
    il n'a jamais fonctionné, peut être à cause d'un défaut de montage en usine ou alors le thermocouple défectueux dès le départ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/09/2023 à 10h03.
    Attention a faire le test tiroir a casserolerie vide sous le four
    car une mauvaise circulation d'air en est souvent la cause
    thva
    Merci titijoy3
    du coup, j'ai 3 nouvelles questions ..!
    "la pointe du thermocouple est elle dans la flamme quand le brûleur est allumé ?":
    je n'ai pas vérifié: on peut accéder au brûleur par dessous, en retournant la gazinière ?
    "il se peut que le bouton du robinet gaz du four n'appuie pas assez sur l'axe du robinet quand on le maintient le temps d'activer la sécurité, vérifier le montage mécanique"
    je ne connais pas ce système de sécurité; comment cela fonctionne ?
    "il n'a jamais fonctionné, peut être à cause d'un défaut de montage en usine ou alors le thermocouple défectueux dès le départ.."
    Y a-il un moyen de vérifier le bon état du thermocouple ?
    merci richard 31
    je vais demander à mon amie de refaire l'essai tiroir vide
    Dernière modification par thva ; 11/09/2023 à 15h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’allumage du four se fait en trois phases :
    1- on cherche le réglage idéal ( graduations) et on maintien le bouton appuyé
    2- la flamme doit être allumée ,bouton toujours appuyé
    3- la flamme réchauffe le bulbe du thermocouple qui par dilatation du caloporteur dans le
    Capillaire, maintient l’ouverture du gaz .
    Le bouton peut être relâché au bout de quelques secondes( environ de 10 à 30).
    Si pendant la marche la flamme est soufflée et éteinte pour diverses raisons,le caloporteur se refroidit,se rétracte et coupe l’arrivée de gaz au bouton.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/09/2023 à 16h05.
    Papilou cela a évolué
    le thermocouple demande moins de 2 secondes de chauffe pour se maintenir
    a 10 secondes perso je pète un câble
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,certainement, j’en suis resté au temps de mon chauffe eau Chaffoteaux à gaz ,mais comme il y a très longtemps que j’ai banni le gaz ,je n’ai plus la pratique d’utilisateur.
    thva
    «*"il se peut que le bouton du robinet gaz du four n'appuie pas assez sur l'axe du robinet quand on le maintient le temps d'activer la sécurité, vérifier le montage mécanique"
    SVP Vous pouvez m’expliquer comment ce système de sécurité fonctionne ?
    Re
    Il faudrait prendre une photo rampe allumée durant l’appui sur la manette
    Cela nous permettra de voir si le thermocouple est dans la flamme
    Ensuite on avisera
    Citation Envoyé par thva Voir le message
    le gaz est maintenu ouvert par un électroaimant qu'on fait coller en appuyant le bouton, la flamme chauffe le thermocouple, le thermocouple chauffé produit un courant, le courant produit par le thermocouple maintient l'électroaimant collé et donc le gaz ouvert,
    si le bouton du four n'appuie pas assez sur le robinet, l'électroaimant ne colle pas assez et le courant produit par le thermocouple n'est pas suffisant malgré la flamme,
    j'ai eu plusieurs fois ce cas ou les fixations de la rampe gaz ne sont pas assez raides , la rampe s'enfonce et le bouton n'arrive pas a faire s'activer la sécurité
    thva
    Merci pour tous vos conseils
    J’irai revoir cette amie et sa gazinière la semaine prochaine et je vous tiens au courant
    thva
    Re : Four qui n'a JAMAIS fonctionné!
    De retour sur ce four capricieux
    J’ai suivi tous les conseils ci-dessus
    Résultats des courses : pas mieux
    - four avec tiroir à casseroles ouvert; idem, c’est à dire allumage du four en appuyant sur le bouton de réglage mais arrêt en le relâchant
    - le four a 2 brûleurs avec le même bouton en façade
    D’un côté c’est la sole graduée de 1 à 9
    De l’autre , c’est un gril supérieur avec 1 seule position
    Et le gril fonctionne, reste allumé en relâchant le bouton => donc l’electro aimant de sécurité fonctionne ?
    Ou avec le même bouton pourrait-il y avoir 2 circuits indépendants ???
    - j’ai démonté le thermocouple qui semble bien en face du brûleur, petit nettoyage au papier de verre et remontage: idem = extinction en relâchant !
    Conclusion: est-ce certain que c’est le thermocouple qui est défectueux ?
    Si oui, mon amie (un peu fauchée) ne veut pas l’acheter car plus cher que la gazinière d’occasion qu’elle a acheté…
    55 € chez Sogedis + frais de livraison
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/112956
    Bref, ça semble compliqué !
    Une suggestion ?
    Merci à vous
    donc ce n'est pas un souci de fixation de la rampe, ce n'est pas non plus le bouton qui n'appuie pas assez,
    soit le thermocouple est défectueux soit il n'est pas dans la flamme: mauvaise position, injecteur inadapté..
    peut être avec ceci ? :https://www.manomano.fr/p/thermocoup...terim-12422222
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/09/2023 à 12h01.
    mevizou
    Bonjour Comme je suis pragmatique . Je voudrais la référence , il se peut qu'il y ait un autre élément en série qui empêche la détection de flamme.
    thva
    Merci titijoy3 pour ce thermocouple à prix raisonnable
    Il semble livré avec plusieurs adaptateurs pour le raccorder : une chance qu’il soit compatible ou c’est garanti….?
    @ mevizou: merci pour votre intérêt
    C’est une gazinière FAGOR Innovation CFF 1164 GA2
    Thierry
    Thierry
    pas sur qu'il soit compatible, il faut vérifier avec le vendeur
    sinon il y a moyen de récupérer l'écrou de l'ancien thermocouple et l'installer sur le nouveau après avoir pratiqué une fente identique à celle des embouts d'adaptation de façon à y insérer le nouveau thermocouple sans avoir à le couper se qui le détruirait
    une vidéo sympa sur les thermocouples:
    https://www.youtube.com/watch?v=F6f5...ZvdXIgYnJhbmR0
    mevizou
    95aded481742f033cb33c8c179432ce2.pdf
    Bonjour je vous envoie la vue détaillée du four
    thva
    Merci pour votre aide
    Je vais arrêter la recherche
    Mon amie ne veut pas acheter ce thermocouple et préfère acheter une autre Gazinière d’occasion pour le même prix !
    Après l’avoir essayée, ce qu’elle n’avait pas fait avant en l’achetant à un vendeur malhonnête…
  1. [Blanc] plaque induction Samsung nz63h57470k foyer droit n'ayant jamais fonctionné
    Par invite7be1610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2021, 20h53
  2. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  3. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  4. Jamais chaud, jamais froid: pc et vmcdf??
    Par invite1d26f8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 01h01
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
