[Blanc] Piste fusible HS sur CI table induction?
    Gercofis
    La première réparation il y avait eut changement de 2 IGBT... par un pro.
    La plaque a fonctionné 24 h a peine piste fusible HS rien ne semble suspect autour...
    Peut-on incriminer une surtension sur le réseau ?
    Re : Piste fusible HS sur CI table induction ???
    Bonsoir Gercofis et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gercofis Voir le message
    ... La première réparation il y avait eut changement de 2 IGBT... par un pro.
    La plaque a fonctionné 24 h a peine piste fusible HS rien ne semble suspect autour ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ptigui29
    Re : Piste fusible HS sur CI table induction?
    retournez voir le "pro",il a une garantie de résultat sur son intervention.Demandez lui le remboursement de l'intervention voire le remplacement de la carte de puissance par une neuve à ses frais.
    si deux igbt avaient claqué, on peut supposer que la piste fusible avait claqué elle aussi, comment l'a t'il réparée, à t'il ajouté un fusible en parralèle de la piste claquée,
    je trouve que le pro à été plutôt sympa de tenter une réparation au lieu de remplacer carrément la platine, peut être que des condensateurs sont hs ou fatigués et que ça provoque le claquage des igbt,
    je ne vois pas de raison de demander l'échange gratuit de la platine par une neuve, seule la déduction des frais engagés serait juste à mon avis,
    sinon, il ne faut pas incriminer les techniciens qui remplacent la moité de l'appareil sans que ce soit vraiment utile..
    Gercofis
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Je veux dire quelqu'un de compétent a la retraite, bref il sait ce qu'il fait....
    C'était avant la première intervention cette fois ci les IGBT ne sont pas claqués quoi qu'il faut peut-être que je vérifie un peu mieux quand même...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les IGBT claquerons toujours si ils sont mal ou pas commandés .
    Gercofis
    Bonsoir, merci pour cette réponse, effectivement il y avait un IGBT hs, une piste éclatée, j’ai donc réparé ça un peu vite, la plaque s’allume c’est déjà ça, par contre la sélection du 1er feu a fait sauter les plombs et les 2 autres ne s’allumaient pas. Je n’ai pas pris le temps de revérifier et je ne pourrai pas le faire dans l’immédiat. Je relancerai le moment venu.
  1. [Blanc] Remplacement fusible piste sur carte
    Par invitef89d1a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2021, 12h42
  2. [Blanc] Plaque à induction Scholtès TI 6312 fusible HS
    Par invitedb3d9b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2014, 23h10
  3. [Blanc] Plaque à induction Scholtes TI 622 : fusible détruit ?
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 18h06
  4. [Brun] Table à induction
    Par invitecf18eea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 13h57
  5. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
