[Blanc] Remplacement fusible piste sur carte
    invitef89d1a67
    Bonjour à tous!
    J'aurais besoin de remplacer un fusible-piste qui a claqué sur une carte d’alimentation d'une plaque à induction. Et je ne sais pas quel type utiliser, ni surtout quel support!
    Il s'agit du fusible F1 sur la photo. Sur le verso on voit un pont que j'ai soudé le temps de tester la carte, maintenant qu'elle fonctionne je l'ai enlevé et souhaiterais remettre un fusible.
    Quel calibre choisir déjà? Il n'y a aucune indication sur la carte. Il s'agit d'une plaque induction 4 feux de 7200W. Il y a une qu'une phase d'alim, séparée immédiatement en 2 pistes avec les fusible F1 et F2. D'après ce que j'ai pu lire sur des posts, il faudrait un fusible 20A.
    Quel type de support et de fusible choisir pour ce remplacement?
    Merci de vos conseils
    Positron1
    Re : Remplacement fusible piste sur carte
    Quelle physionomie avait ce porte fusible ? ou ces porte fusibles ?
    mag1
    J'ai eu ce problème avec une hotte, il n'y a pas de porte fusible, le fusible, c'est la piste...
    En SAV, monsieur, il faut changer la carte...c'est 200 euros, bien sûr.
    Si on veut un fusible amovible : https://www.gotronic.fr/art-porte-fusible-pf6-5547.htm
    avec un fusible 16A
    Ou le plus simple, souder directement un fusible automobile , 10, 16, 20A,....
    https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...E&gclsrc=aw.ds
    MM
    invitef89d1a67
    Effectivement, aucun porte fusible d’origine, simplement une piste de la carte, faisant office de fusible.
    J’ai pensé au fusible de voiture, mais la c’est 230V, pas 12 ou 24...et les autres types de support fusible, je n’arrive pas a en trouver un qui accepte plus de 10A...
    Bsr à toi, Peu importe la tension...c'est de l'intensité qu'il s'agit..
    Les dimensions d'un fuse (auto) sont largement suffisantes pour tenir 230v et (meme plus)
    Tu as cherché ou !!
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Z0t6beAvWP2wbi
    Faudra acheter aussi un porte fusible ( éventuellement)
    Dernière modification par f6bes ; 09/04/2021 à 18h28.
    on trouve facilement des fusibles cartouche 6,3x32 mm en 20A et plus et les clips prévus pour les accueillir sur un CI.
    Non il faut en tenir compte , distance d'arc.
    Dernière modification par jiherve ; 09/04/2021 à 18h30.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'ai pas voulu contredire, mais effectivement il faut en tenir compte. J'ai déjà vu un fusible se réarmer. Mais bon, pour les fusibles automobile, ça laisse de la marge
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir Fredo77700 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fredo77700 Voir le message
    ... J'aurais besoin de remplacer un fusible-piste qui a claqué sur une carte d’alimentation d'une plaque à induction. Et je ne sais pas quel type utiliser, ni surtout quel support! ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Les intervenants de ce forum sont qualifiés (car habitués) pour pouvoir répondre à ton interrogation.
    Sauf erreur de ma part, tu n'as pas précisé pourquoi ce fusible a fondu. Ce n'est probablement pas sans une raison valable.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    REmoi,
    Et la distance d'arc pour des fuses en 12 volts , elle est de combien *? ( 0.0..mm)
    Donc mécaniquement ça supporte le 230v sans probléme.
    La distance entre les plots d'un fusible meme dit 12 volts est de ...??
    Si on regarde les pistes de CI transportant du 230v , faut pas un grand écart.
    Bonne jounrée
    invitef89d1a67
    Effectivement, le post n'était pas à sa bonne place...Comme j'avais déjà trouvé la panne étant la cause de la fusion du fusible, j'avais pensé que la section dépannage n'était pas forcément la plus adaptée
    invitef89d1a67
    Tu as cherché ou !!
    J'avais vu ces fusibles verre, mais ce sont les supports pour ces fusibles que je n'ai pas trouvé supportant plus de 10A...
    ... j'avais déjà trouvé la panne étant la cause de la fusion du fusible, j'avais pensé que la section dépannage n'était pas forcément la plus adaptée ...
    Non, pas exactement. Un fusible qui fond, a, en général, une bonne raison de le faire, et le remplacer par un court circuit, est une très mauvaise idée.
    Au risque de me répéter: que s'est-il passé pour que le fusible saute?
    En donnant les références de la plaque, les spécialistes qui fréquentent leur rubrique, auront des idées sur le calibre à prévoir.
    bonsoir,
    F6BES mon ami la distance d'arc c'est celle qui existe au moment de la fusion , la distance est alors presque nulle avec un fusible inapproprié l'arc peut se maintenir.
    invitef89d1a67
    Mon message précédent a été mal écrit, ou alors a été mal compris...
    Je n'ai pas voulu dire que la cause de la panne c'était le fusible, mais que j'avais identifié la panne qui avait fait fondre ce même fusible!
    Pour la petite histoire, il s'agit d'une plaque neuve que j'ai récupéré et qui a été mal branchée par un propriétaire un peu trop étourdi...il est équipé du tri à la maison, et avait branché cette plaque entre 2 phases
    La varistance en parallèle sur l'alim a tout simplement éclaté, et le fusible en amont a fondu. Le reste de la carte n'ayant visiblement pas souffert, et n'ayant pas non plus mesuré de court-circuit apparent, je me suis dit que l'association varistance-fusible avait bien fait son travail et j'ai donc fait un shunt du fusible pour vérifier que la plaque marche. Et effectivement elle fonctionne parfaitement.
    A partir de la, j'ai remplacé la varistance par un modèle identique, et j'ai enlevé mon shunt, afin de pouvoir remettre un fusible et que tout rentre dans l'ordre. D'ou ma question de départ
    J'ai trouvé ce type de fusible qui serait assurément le plus facile à mettre en place, est-ce que selon vous cela pourrait convenir?
    https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...uches/1824045/
    Positron1
    Bien sûr que cela peut convenir, j'allais d'ailleurs te proposer de souder deux fils sur un fusible au bon calibre et de les souder sur ton circuit
    bonsoir,
    Je dirais donc que je suis un grand chanceux !
  1. [Blanc] remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
    Par invitebfc59a69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/07/2025, 14h58
  2. [Divers] Remplacement protection fusible/thermique microscope
    Par Flyingbike dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2020, 10h35
  3. [Energie] Remplacement fusible thermique
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2019, 07h47
  4. [Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    Par invite6440f369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 17h24
  5. Remplacement fusible thermique
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 09h02
