[Energie] Remplacement fusible thermique
    invite7455406a
    Le fusible thermique ry110 branché en série sur le neutre d'une plaque de cuisson électrique est HS.
    J'aimerais savoir si ce fusible ry110 est un fusible a réarmement ou si c'est un fusible qui claque une seule fois. Ça m'aidera à être sur d'acheter le bon fusible en remplacement. Merci
    IC-CD0000
    Re : Remplacement fusible thermique
    Si c'est un fusible thermique de cette forme (cylindre avec une pointe d'un côté), il est à usage unique. S'il est défectueux, il n'est plus passant au multimètre (ou sonnette). C'est à changer par un de même valeur, 110 °C dans ton cas; le sens n'est pas défini. Cordialement
    invite7455406a
    Salut oui c'est un de ce type merci pour ta réponse. Les 110° seront dépassés a la soudure donc vaut mieux utiliser des embouts serrant je suppose
    IC-CD0000
    Vrai
    invite7455406a
    Dac merci pour la rapidité des réponses !
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacement fusible miniature circuit LED identification
    Par invite928decba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2018, 20h34
  2. [Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    Par invite6440f369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 18h24
  3. Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h30
  4. [Blanc] Valeur fusible thermique - Sèche linge Vedette VST1415[résolu par remplacement]
    Par invite56493129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 12h53
  5. Remplacement fusible thermique
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h02
