[Divers] Remplacement protection fusible/thermique microscope
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je suis en train de réparer un microscope. Le problème principal est que ce que je pensais être le porte fusible est manquant. Vu que la machine est ancienne mais que le contexte est professionnel, je suis obligé de faire preuve de la plus grande des prudences et d'anticiper au maximum.
    Etant donné la signalétique (photo 1), je pensais devoir chercher un porte fusible classique de 16mm a encastrer pour fusibles de 5x20mm.
    Devant le peu d'offre pour ces dimensions (diamètre d'encastrement 16mm) et en consultant le collègue qui était intervenu sur la machine, il s'avère que l'emplacement est destiné a un coupe circuit thermique réarmable dont il me manque (peut être) une partie des spécifications (photo 2).
    Le microscope en question n'a d'electrique que la source lumineuse constituée d'une ampoule halogène de 12V, 100W, avec un variateur constitué par un potentiomètre linéaire.
    Du coup je me pose les questions suivantes : pourquoi une signalétique qui ressemble à celle spécifiant un fusible alors que la machine était équipée (d'origine?) avec un coupe circuit réarmable ?
    Est il envisageable (coté sécurité) de remplacer le coupe circuit par un porte fusibles de ce type datahseet équipé d'un fusible correspondant a la plaque signalétique ? Ca serait à la fois moins cher et plus facile à trouver.
    Merci de vos avis
    Re : Remplacement protection fusible/thermique microscope
    Bonjour Flyingbike et tout le groupe
    ... le porte fusible est manquant ...
    Hum. Que "cache" au juste la deuxième photo?
    N'est-ce pas simplement un interrupteur?
    Peut-on voir l'intérieur? (les intérieurs)
    ... la source lumineuse constituée d'une ampoule halogène de 12V, 100W, avec un variateur constitué par un potentiomètre linéaire ...
    100W de lampe avec rhéostat! Quelle taille le rhéostat? Est-il simplement en série avec un secondaire basse tension?
    L'éclairage est peut-être facultatif, et l'interrupteur serait là pour ça.
    ... pourquoi une signalétique qui ressemble à celle spécifiant un fusible alors que la machine était équipée (d'origine?) avec un coupe circuit réarmable? ...
    Où est cette signalétique?
    Où est placé ce que tu prends pour le fusible? Primaire? Secondaire? N'y a-t-il pas autre chose entre la prise secteur et le transfo?
    Flyingbike
    Bonjour gienas et merci de ton intervention
    Il n'y a rien de caché. Pour faire simple, il y a le trou, que je pensais abriter un porte fusible, mais qui finalement abritait un coupe circuit réarmable
    Je n'ai pas encore ouvert cette bête là car elle est en service. Je l'ouvrirai quand j'aurais la pièce. Néanmoins, ca n'est pas important, l'info étant que l'éclairage fait 100W sur 12V
    Non, l'éclairage est la seule fonction électrique du microscope
    sur la première photo, on y lit 0.8/0.75A
    Ce que je prends pour le fusible est en fait un coupe circuit réarmable, probablement sur le primaire. Rien d'autre à ma connaissance en amont du transfo
    Ce qui m'intrigue est que la plaquette parle comme si elle désignait un fusible alors qu'il n'y en a pas, il y a simplement un coupe circuit 2A. Alors est-ce étrange ?
    Puis-je changer la protection réarmable de 2A par un porte fusible de calibre adapté pour des raisons d'approvisionnement et de cout ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 17/02/2020 à 20h45.
    Bizarre la 2ème photo. On peut y lire 32V DC et 250V AC ( = 32V maxi en DC ?)
    Porte fusible à 4 bornes. Je ne me souviens pas avoir vu cela mais pourquoi pas.
    Pour moi, un fusible convient également. Préférer T 2A (Temporisé)
    Kissagogo27
    Bonsoir, j'en ai un modèle qui indique les mêmes types d'information un Potter&Brumfield 32V 10A d'un coté et de l'autre 250V~50/60Hz ^^ modèle W28-XQ1A-10
    j'ai retrouvé la référence sur farnell et RS ^^ et d'après le PDF c'est prévu pour remplacer les fusibles en verre ...
    Flyingbike
    Hello
    Merci pour les dernières interventions
    Le breaker a été changé ce matin pour un porte fusibles et les fusibles adaptés.
    Un microscope comme neuf pour 5€, je suis heureux et mon chef aussi.
    Par contre, l'antiparasite est décédé. Je l'ai donc viré. Le microscope fonctionne sans, mais dois-je le remplacer ?
  1. [Energie] Remplacement fusible thermique
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2019, 08h47
  2. [Analogique] Protection par fusible
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2016, 11h05
  3. Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h30
  4. [Blanc] Valeur fusible thermique - Sèche linge Vedette VST1415[résolu par remplacement]
    Par invite56493129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 12h53
  5. Remplacement fusible thermique
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h02
