[Brun] Panne TNT sur TV Samsung LE 26B350
    michrepare
    Bonjour ,
    Ma TV Samsung LE 26B350 est malade mais à la maison , moi à l’hopital … !! J’ai donc le temps de vous expliquer en détails le problème .
    Depuis un temps certain , quand j’allume la TV sur un canal TNT , capté par antenne , il y a peut être image et son parfaits ou un message « signal faible ou inexistant « qui disparaîtra dans quelques secondes pour image et son parfaits et on recommence ….Parfois pendant quelques jours image et son parfaits puis … on recommence !! J’ai évidemment vérifié l’antenne , changé d’antenne , pas de changement . La température du living semblerait …avoir quelque influence sur fréquence et durée du problème . Maintenant la situation a changé : plus jamais ni son ni image . Je rentre en HDMI 1 le signal de la télédistribution : si je sélecte l’entrée HDMI 1 , image et son parfaits . Détail important je pense , quand il y avait le problème , donc tout le temps maintenant , quand je change de source avec la TC , le choix apparaît sur l’écran ( TV , EXT , …. normal ) mais à peine visible et dès que j’atteints HDMI 1 ce choix apparaît sur l’écran avec luminosité normale ( bien blanc ) .
    Mon impression serait une charge anormale sur une alimentation quand le sélecteur , la moyenne fréquence sont alimentés … mais je n’ai pas de schéma me permettant de confirmer . Votre avis , vos conseils seraient très précieux !!
    PS : j’espère être à la maison , semaine prochaine .
    michrepare
    Re : Panne TNT sur TV Samsung LE 26B350
    Bonjour à tous ,
    Voila , je suis rentré à la maison et je voudrais commencer le dépannage de ma TV . Aucun avis ? aucun conseil ?
    Merci d'avance !
    Piefra
    Commencer par un test de reception tnt avec une autre tv ou decodeur tnt
    Histoire d'avoir plusieurs avis sur votre signal tnt captes
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    trebor
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Même avis, soit le décodeur TNT terrestre ou la TV.
    Dernièrement j'ai vécu une image qui fige et puis absence de signal, c'était le décodeur TNT terrestre en cause (30 à 40 €).
  1. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 23h47
  2. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  3. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  4. [Brun] panne tv samsung
    Par invited407a3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h03
  5. Panne Tv Samsung.
    Par inviteec160682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 20h48
