Je vous écris au sujet de mon lave vaisselle Bosch SKS51E18EU/11 dont le cycle de lavage ne démarre pas. Au bout de quelques secondes le voyant d'alimentation d'eau clignote.
L'électrovanne aquastop ne s'ouvre pas et ne laisse pas passer l'eau.
J'ai testé celle-ci à l'ohmètre et la valeur que j'ai trouvée est bonne, supérieur 3,5 kohms.
J'ai donc ensuite contrôlé la carte électronique 900727477 (EPG60614) et le fil de liaison entre la carte et l'électronique.
Le fil est bon. En revanche, j'ai remarqué que la sortie de commande de la carte ne délivre pas les 230 Vac attendus.
Du coup, j'ai acheté une nouvelle carte d'occasion censée fonctionner mais cela ne change rien.
Le symptôme reste de le même.
Quand je lance le lave-vaisselle, j'ai remarqué que la pompe de vidange se met en route quelques secondes puis elle s'arrête.
Je suppose que c'est du au fait qu'il n'y a pas d'eau dans le lave vaisselle ?
Est ce que quelque chose pourrait bloquer la délivrance des 230 VAC à l'electrovanne d'aquastop lors de la séquence de démarrage ?
