[Thermique] Taille haie echo
Taille haie echo
    Micjoh59
    Taille haie echo
    Sur un taille hais echo-HC1501 le taille haie démarre bien mais il s'étouffe à la reprise ,j'ai passé le carburateur aux ultra sons areil
    sur ce carburateur il n'y a pas de réglage L et H
    c'est un carburateur zama RB-K92A
    que me conseillez vous de faire ?
    Dernière modification par Micjoh59 ; 30/09/2023 à 13h29.
    Jgod
    Re : Taille haie echo
    Passer un mini foret adapté dans le gicleur de marche normale.
    Les ultrasons sont loin de tout pouvoir faire, même avec des détergents adaptés aux carburateurs.
    Et sinon un carbu neuf, ça doit coûter 20€.
    Bon courage.
    Joël.
    A savoir, un carburant sp95 neuf avec 2% d’huile bien sûr, est souvent capable de régler seul le problème. Tenter une mise en route, y revenir quelques jours plus tard, tenter une troisième fois au bout d’à nouveau 2 à 3 jours, si ça ne fonctionne pas vous êtes bon pour 1 carbu.
    En effet le SP 95 neuf est décapant, il arrivera à dissoudre les résines qui encombrent vos circuits.
    Micjoh59
    Merci pour l'info je vais suivre ce conseil ,et une machine qui ne démarre pas à chaud , quelle solutions ?
    trebor
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Suivant l'âge de la machine, si le carburateur contient des membranes, il faut les remplacer.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur les carburateurs de cette marque , il y a generalement 1 seule vis de reglage avec pas à gauche
    le reglage d'origine : la devisser à fond , puis la visser de 2 tours
    Micjoh59
    J,avais laissé tombé mais j'y revient ,j'ai changé de carburateur la machine met bien route mais s'étouffe a l'accélération même sans pot d'échappement
    les tuyaux d'aspiration et les filtres sont neuf
    quel serait le problème ?
    Merci pour vôtre collaboration
    mondou
    Vérifier que le filtre à air n'est pas colmaté.
    Assurez vous que pas de prise d'air coté carburation.
    Si fonctionne au ralenti manœuvrer la vis de réglage T ( la seule comme dit par Jean Yves),
    Cherchez le point où les lames entrent en action, revenir lentement en arrière jusqu'à ce qu'elles s’immobilisent, faites encore un quart de tour arrière.
    Utilisez du SP 98, attention au mélange huile typiquement 2% ne pas dépasser 3%.
    Si fonctionne toujours pas, probablement prise d'air sur joints spies du vilebrequin mais 'y crois pas trop car le ralenti ne devrait pas tenir.
    Micjoh59
    merci mais ou est cette vis ?
    mondou
    La vis est sur le carburateur.
    Au dessus de la pompette.
    Dernière modification par mondou ; 17/11/2023 à 08h21.
    JeanYves56
    bjr ,
    mettez donc une photo du carburateur neuf !...
    est ce le même modele que celui d'origine ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/11/2023 à 12h34.
  1. taille haie
    Par monduf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2021, 12h28
  2. [Verger] Haie fruitière vs taille haie
    Par Garkor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2018, 07h41
  3. [Divers] Documentation taille-haie echo HC 1000
    Par invite15b6df1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2015, 18h53
  4. [Technique] taille haie echo hc 2300
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/05/2015, 17h29
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 09h17
