[Blanc] Lave linge LG F94923WHS ne démarre plus
    pblabla
    Mon lave linge LG F94923WHS ne démarre plus.
    Après quelques recherches, j'ai vérifié l'antiparasite: le 230V est bien en sortie. Tout semble ensuite pointer vers le module d'affichage. Je l'ai remplacé, mais même résultat: le lave linge ne démarre pas.
    En vérifiant les différents fils en entrée du module d'affichage, je vois bien de la tension (230V sur un des fils, d'autres tensions plus basses de quelques V sur d'autres fils...).
    Je ne sais pas trop quel pourrait être le problème. Qu'est-ce que je pourrais vérifier ensuite?
    Merci.
    Re : Lave linge LG F94923WHS ne démarre plus
    "je vois bien la tension sur un des fils"
    une tension se mesure par rapport à une référence, quelle est la référence ?
    il faut que phase et neutre arrivent sur l'entrée alimentation de la carte, est ce le cas ?
    si le module à été remplacé à l'identique et que l'appareil ne démarre toujours pas c'est que la panne est ailleurs,
    l'afficheur indique t'il quelque chose ?
    la panne pourrait venir de la sécurité de porte (il est nécessaire qu'elle soit verrouillée pour que la machine démarre
    pblabla
    Merci du retour.
    J'ai vérifié chaque fil par rapport à la masse. N'ayant pas de schéma électrique, ce n'est pas évident de savoir ce que je suis censé obtenir. Et mon matériel étant assez basique, l'accessibilité n'est pas évidente.
    Je vais essayer de voir si je peux obtenir plus de précision.
    Il n'y a rien du tout au niveau de l'affichage (c'est pareil que si la prise de courant n'était pas branchée).
    Et même si la porte est ouverte, l'affichage devrait pouvoir marcher (mais le cycle ne pourrait pas démarrer).
    une mesure par rapport à la terre ne donne que la tension de phase, le neutre reste à zéro, ça signifie que la phase est présente, il faut savoir si la phase et le neutre sont présents en sortie de filtre et en entrée de carte,
    on reconnait la partie alimentation sur la carte à la présence de bobinages filtres,
    si tu postes une photo de l'ancienne carte je te dirai où se trouve l'alimentation,
    est ce qu"on trouve la phase et le neutre en sortie de filtre antiparasite ? on doit trouver 230 volts alternatifs sur les cosses de sortie du filtre antiparasite,
    si l'affichage reste éteint la sécurité de porte n'est en effet pas en cause, vu que la carte à été remplacée le souci doit être au niveau du filtre antiparasite, du câblage ou de quelque chose netre les deux,
    une question: trouve t'on 230 volts entre phase et neutre de la prise murale ?
    pblabla
    Bon, après avoir tenté de préciser les mesures, j'ai fait sauté les plombs, et là où je mesurais 230V avant à l'arrivée de la carte d'affichage, je n'ai plus rien. J'ai donc fait grillé autre chose. Je vais éviter d'empirer la situation et laisser tomber la réparation du lave linge. Je trouvais bien 230V en sortie du filtre antiparasite entre la phase et le neutre (je les ai toujours d'ailleurs).
    Pour info, voici ce que j'avais réussi de faire avant.
    L'arrivée en entrée de la carte où je trouvais le 230V comportait 3 fils: 1 jaune, 1 rouge et 1 noir. Les mesures:
    J-masse: ~230V
    R-masse:~0V
    J-R:~230V (un petit peu moins)
    N-masse:~160V (je ne comprends pas trop cette valeur...)
    Et c'est en essayant de mesurer la tension J-N que les plombs ont sauté...
    Merci en tout cas du temps passé à me répondre.
    il n'y a pas de quoi, désolé pour le résultat,
    je ne comprend pas comment une mesure en voltmètre peut faire griller quelque chose, les deux pointes de touche ont du se toucher..
    ptigui29
    Ce n'est pas le module d'affichage qu'il fallait remplacer mais celui de puissance dans lequel est situé l’alimentation à découpage.Ce module se trouve en bas de l'appareil à l'arrière.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/07/2023 à 12h35.
    ptigui29
    Le module de puissance n'est apparemment plus fourni.
    ptigui29
    référence du module : EBR74947002
    pblabla
    Pour les plombs: c'est ma faute sur une fausse manip.
    Pour le module de puissance: j'ai eu beau faire le plus de recherches avant de me lancer, rien ne mentionnait un tel module (mais ça dépend des marques et des modèles j'imagine). Et s'il est placé en bas de l'appareil (ce que je veux bien croire), je pense que son accessibilité doit être limité: même en essayant de le trouver, je ne le vois pas. Il doit falloir démonter un certain nombre d'éléments.
    Dans tous les cas, encore une fois, merci.
    ptigui29
    il suffit de démonter le panneau arrière
    Repère A450 : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...0F94923WHS.pdf
    oui, repère A455 si je ne dis pas de bêtise,
    madame doit mettre la pression !
    ptigui29
    A mon avis,il faudra profiter des soldes car le module n'est plus distribué.
    oui, quitte à tenter la réparation ensuite..
    ptigui29
    pblabla va galérer pour enlever toute la résine qui noie l'électronique
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oui, ça dépend si c'est de la résine dure (dans ce cas même pas la peine) ou de la résine molle, sur ce modèle je ne sais pas
    rosexe1980
    Bonjour, à ce jour avez-vous réussi à réparer la machine LG ?
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 19/05/2022, 17h22
  2. lave linge ne démarre pas
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 15h44
  3. [Blanc] Lave linge ne démarre plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 14h42
  4. [Blanc] lave-linge ne démarre plus
    Par invite9a8f5dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h32
  5. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus
    Par inviteb85e318d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h57
