Bonjour à toutes et à tous, à vous personnes très avisées dont je lis les commentaires depuis ce matin.
Mon pb est le suivant:
J'ai une chaudière Hydromotrix 32 KW de 1991 qui se met en sécurité très aléatoirement. Au bout de qcq mn, de qcq heures,qcq semaines et puis fonctionne normalement.
J'ai rencontré ce problème l'année dernière et la chaudière s'est mise à fonctionner normalement.
Cette année rebelote et la chaudière se remet à fonctionner normalement.
Semaine dernière, je pose un TA Delta Dore radio programmable et depuis le problème est revenu.
Avant de démonter quoique ce soit ou de faire intervenir un professionnel, j'ai lu tous les avis se rapprochant de mon soucis.
-Contre pente, déclenchant le spot.
-PB de thermocouple.
-Bloc gaz.
-Inversion phase /neutre.
-Vis bloc gaz desserrée.
-Saleté à la sortie du bloc gaz.
Quelqu'un d'entre vous aurait il une idée ou des questions à me poser?
En attendant, merci par avance de votre aide.
