[Blanc] Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Christian14
    Re : Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic[résolu]
    Bonjour Richard,
    Merci de votre rapide réponse.
    Je ne pense pas que cela vienne de là, l'évacuation de mon LV est un peu à part (voir photos)
    L'évacuation de mon évier est complètement à droite
    A moins qu'il y ait un sérieux bouchon.
    Dernière modification par Christian14 ; 18/08/2024 à 13h47.
    un autre piège est la tête du robinet d'arrivée d'eau
    retirez la pastille bleue du robinet et vous y trouvez une vis
    qui permet de retirer la coiffe du robinet
    et là parfois on remarque que le presse étoupe de la tête du robinet est fuyard
    un tour de clé pour resserrer le l'écrou de serrage du presse étoupe résout le souci
    suffit ensuite de remonter la manette de commande du robinet
    ce type de robinet est piégeant a cause de cela
    il masque éventuellement une fuite
    Christian14
    Dans ce cas le tuyau d'alimentation serait humide non ?, c'est vraiment dans le fond en plastique du LV que l'eau s'accumule pas juste sous le LV, je dois pencher en avant mon LV pour le vider ... Mais l'eau ne s'écoule jamais en fonctionnement
    Et j'avoue que je ne comprends vraiment pas .. ou alors c'est toujours la même panne que lors de mon premier pb et que j'ai déplacé le pb ...
    si dans le socle voir dans ce cas s'il n'y a pas une fuite sous le bloc hydraulique qui est le fond de cuve ce bloc supporte la pompe de cyclage et la pompe de vidange
    mais en principe cela ne devrait pas couler au sol d'une part et activer la mise en sécurité anti fuite qui active la pompe en permanence en empêchant en sus l(arrivée d'eau
    juste pour test retirez le bras de lavage inférieur et faire un test de lavage complet et voir si cela fuit
    Dernière modification par richard 31 ; 19/08/2024 à 09h22.
    Dodododoy1986
    Je pense avoir le même problème que vous, je n'arrivez pas à démonterIMG_4704.JPGIMG_4705.JPG le dessus du LV, et j'avoue ne pas vouloir forcer, des tips pour ça?
    voici en photo la partie gauche de mon LV.
    izentrop
    Citation Envoyé par Christian14 Voir le message
    Bonjour, aquastop fuyard ?
  1. [Blanc] Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
    Par invite5d342fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 09h02
  2. [Blanc] question répartiteur eau LV Bosch SGI45M95EU Logixx automatic
    Par invite9c531db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 09h54
  3. Panne lave-vaisselle Bosch Logixx automatic
    Par invite7fe78909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 15h40
  4. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  5. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
