[Divers] Sanibroyeur
Sanibroyeur
    59Gerard59
    Question Sanibroyeur
    Je viens d'installer un sanibroyeur Sensea remix dans mon cabinet douche. La pression d'envoi est si forte que le liquide expulsé remonte dans les tuyaux de la vasque et de la douche, car le. Quelle solution ? Est-il possible de régler la pression d'expulsion ? Gérard
    mevizou
    Re : Sanibroyeur
    sanibroyeur.pdf
    Bonjour Vous avez peut-être oublié quelque chose qu'il faut mettre en place, pour éviter les remontées vers les appareils sanitaires.
    59Gerard59
    Re : Sanibroyeur
    Bonjour et merci Merci. Je ne vois pas ce que j'aurais pu oublier. Mais je vais tenter de faire à la sortie, là où se rencontrent les différentes évacuations (douche, vasque et sanib) une jonction en Y pour éviter le T qui, je pense empêche un écoulement facile et fait remonter les eaux évacuées. G
    Re : Sanibroyeur
    Bjr , On a une superbe colonne d'eau (et du reste) de 9m de hauteur !
    C'est peut etre pas l'idéal !!!
    A la mise en service faut pousser le clapet anti retour....et le reste (9m) !! C'est là que ça péche !
    mevizou
    Re : Sanibroyeur
    Bonjour Lisez la documentation en pdf , il faut mettre des clapets anti-retour là où vous avez les remontées . L'eau va du côté où il y a moins de pertes de charge . C'est à dire vers les autres appareils sanitaires les plus proches.
    Re : Sanibroyeur
    Bonjour à toi aussi 59Gerard59 et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par 59Gerard59 Voir le message
    Je viens d'installer un sanibroyeur Sensea remix dans mon cabinet douche. La pression d'envoi est si forte que le liquide expulsé remonte dans les tuyaux de la vasque et de la douche ...
    Je ne connais pas ce modèle mais, pour en avoir réparé un d’une autre marque, et je saisis pas bien cette surpression. Le modèle que j,ai eu à traiter c’était une pompe qui se chargeait de "broyer" le solide et chasser sous faible pression.
    Mon intervention a été motivée par la pompe bloquée par un serpillière qui n’est pas vraiment prévue comme élément solide.
    Bounoume
    Re : Sanibroyeur
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    c'est évident..... mais....
    le dit clapet est destiné à l'évacuation sanitaire, sur tuyau PVC de bon diamètre (#50 mm), et avec un gradient (différentiel) de pression très faible à l'ouverture..... voici:
    https://www.girpi.com/produit/clapet-anti-retour-o-40/
  1. Evacuation sanibroyeur
    Par lebourdon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2019, 20h57
  2. [Divers] Installation d'un sanibroyeur ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2013, 22h59
  3. [Divers] vidange d'un sanibroyeur
    Par invitedd3e80ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 12h31
  4. [Divers] Panne sanibroyeur
    Par invite430f7986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 11h18
  5. pb sanibroyeur
    Par invited558dc5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 00h01
