Ce lave-linge s'arrête en fin de lavage, et au bout de quelques instants, présente le défaut OE.
1) J'ai démonté et vérifié toute la partie vidange :
-tuyau d'évacuation d'eau (propre)
-durite sous la cuve (propre)
-pompe de vidange
-pompe de recirculation et sa durite qui remonte sur le dessus du hublot
-tests à vide sur 220v des 2 pompes : OK
- pas de présence d'eau sur le socle de la machine et capteur de fuite fonctionnel
Les 2 pompes sont identiques et au remontage je les ai inversées (ceci pour dédouaner un éventuel dysfonctionnement de vidange en charge)
2) Après remontage, test de la machine avec le programme "rapide 30 minutes", avec le tuyau de vidange dans l'évier : tout a fonctionné parfaitement jusqu'à la fin du cycle.
3) Avec une grande confiance, lancement d'une grande lessive, et nouvelle panne avec défaut OE. Le lave-linge s'arrête en cours de cycle, et au bout de quelques instants, le défaut OE apparait. Tentative de reprise de la lessive sur le cycle court "rapide 30minutes", même problème...
Ci-joint sur un plan, les zones que j'ai dédouanées avec surcharge en vert.
Pour aller plus loin, je sollicite vos conseils : quels contrôles j'aurai oubliés ? y a t-il des tests particuliers à faire pour provoquer la panne ou mieux l'identifier ? contrôle sur le module de puissance/commande ?
En vous remerciant
Bien cordialement
