[Blanc] Four micro-ondes TOSHIBA [Résolu]
    Papipio
    Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF / 2300 V était HS, je l’ai changé.
    Quand je mets le four en service, le fusible ne grille plus, le four semble démarrer le chauffage mais il s’arrête immédiatement.
    Quel peut-être le problème*? Les 2 diodes de l’alimentation sont-elles HS*?
    Quand je teste la diode HT reliée à la masse avec mon multimètre elle a une résistance infinie.
    Pierre
    Papipio
    Re : Four micro-ondes TOSHIBA
    J'ai changé le condensateur HT, et après avoir reconnecté correctement un câble de la carte de commande (déconnecté, de travers !) mon four fonctionne très bien.
    Pierre
    Re : Four micro-ondes TOSHIBA [Résolu]
    Le connecteur n'avais pas été remonté correctement si j'ai bien compris. ((REconnecté, de travers !)
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Diode HT Micro Ondes [Résolu]
    Par djaro dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2022, 11h54
  2. [Blanc] Panne micro-ondes LG [résolu]
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2020, 11h54
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
  4. [Blanc] four micro ondes toshiba
    Par invite21dd97a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 14h32
  5. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
