[Blanc] Panne micro-ondes LG [résolu]
    tof413
    Bonjour j'ai un micro onde Lg en panne il s'allume le plateau tourne mais il ne chauffe pas
    lors du démontage la résistance ciment fixée sur le dissipateur du magnétron (20w 30ohms K) était explosé , je l'ai shunté et je l'ai mis en marche à faible puissance ....cela a marché il chauffe .
    J'ai testé le magnétron ...entre 0,2 et 0,4 0,5 à ses bornes et OL entre ses entées et la masse .
    Que dois je encore tester pour savoir si la résistance Hs est la cause de la panne ou une conséquence d'un autre problème en amont , malgré ces mesures le magnétron peut t il être en cause ?
    Re : panne micro onde Lg
    déposez des photos de la partie haute tension ainsi qu'une photo qui montre la fameuse résistance "ciment"
    ensuite on avisera
    ptigui29
    cette résistance n'a aucun lien avec la partie haute tension de l'appareil.
    tof413
    Bonsoir veuillez trouver ci joint la photo de la résistance.
    cordialement Nom : resistance LG.jpg
Affichages : 1231
Taille : 96,4 Ko
    ptigui29
    pour savoir quel rôle a cette résistance,il faudrait le schéma de câblage de l'appareil,est il collé à l'intérieur du capot ?
    Quelle est la référence de l'appareil que vous n'avez pas mentionné dès le départ de la discussion ??
    tof413
    Bonsoir aucun schéma , le magnétron est un 2M211A-M2 l'appareil MS-2020W/00 pour info , la photo prise n'est pas dans le bon sens ...la résistance est positionnée verticalement .
    Dernière modification par tof413 ; 27/12/2020 à 23h48.
    mondou
    Cette résistance est dans le soft-start en amont du transfo HT.
    Elle sert à limiter le courant au démarrage de la HT.
    La remplacer pour éviter d'endommager l'électronique en amont de la HT.
    Elle est pas mal sollicitée lors du contrôle de la gestion du magnétron temps de pauses et de marches alternés. Ceci peut expliquer sa destruction.
    Dernière modification par mondou ; 28/12/2020 à 14h31.
    tof413
    je l'ai changée ,mis en route à faible puissance ; la nouvelle a fumé ...du coup j'ai arrêté le four ...Une autre idée ? Cordialement
    mondou
    Faudrait vérifier que l'ensemble HT à partir du transfo est O.K.
    Si oui,
    Problème j'ai ps le schéma :
    Au démarrage, elle limite le courant et, ensuite elle est by-passée (devient inactive).
    Si elle brule à nouveau, y a un problème sur l'électronique du soft-start.
    Voir s'il y a pas de relai de commutation sur ce soft start.
    mondou
    A mon avis l bobine du relai est HS ou bien les contacts du relai son charbonnés empêchant le by pass de la résistance qui se détruit.
    tof413
    Bonjour j'ai donc démonté et testé le relais et effectivement il était Hs . je l'ai remplacé et le four fonctionne correctement , il chauffe bien et la résistance tient le choc . je vous remercie pour votre expertise . Cordialement Nom : relais Hs.jpg
Affichages : 877
Taille : 119,7 Ko
    mondou
    Merci du retour et content pour vous.
    Bonnes fêtes.
  1. [Blanc] Panne micro-ondes [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2020, 09h02
  2. [Blanc] Panne four micro-ondes coté HT [Résolu]
    Par invite44510b00 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/05/2020, 18h46
  3. [Blanc] Panne / Four Micro-ondes gril[résolu]
    Par invite7a005184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 11h27
  4. [Blanc] Panne Micro-ondes Y82 Moulinex[résolu]
    Par mich57210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 12h55
  5. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 15h03
