[Blanc] Panne micro-ondes [Résolu]
    kuznik
    Bonjour mon micro onde en service régulier depuis 20 ans sans pb émet un grognement important avec des
    éclairs intermittents ? HS. Ou réparable ? Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Panne micro onde
    voir le magnétron .
    penthode
    regarde aussi une possible accumulation de gras sur la fenêtre des µondes
    déposer le mica du guide d'onde
    ensuite bien dégraisser le guide d'ondes
    remonter un mica a la découpe a l'identique de l'original et faire de nouveaux essais
    attention a ce que les vis de fixation ne soient pas remplacées par des vis non inox
    kuznik
    Re : Panne micro-ondes
    bonjour et merci. les photos jointes de la plaque mica peuvent elles expliquer les étincelles. et le grognement ? merci de votre aide
    j ai testé le magnétron avec l ohmmètre qui indique. 0. est il bon ?
    le grognement m inquiète
    Bjr à toi,
    Vu la tete du mica, commence par suivre les indications de Richard31.
    (tu auras ensuite le temps de t'inquiéter )
    attention au condensateur qui peut rester chargé à plusieurs milliers de volts !!
    re,
    s'il y a création d'étincelle c'est que le magnétron débite des micro ondes qui sur le mica
    provoque quand celui-ci est encrassé des étincelles
    cela se comporte un peu comme un poste a souder
    a savoir des points d'arc plus ou moins conséquents
    donc remplacer le mica qui coute peanuts
    https://www.cyberpieces.com/5350-pla...d-origine.html
    avant cela bien dégraisser la sortie du guide d'onde et tout sécher avec un chiffon sec
    remonter le mica neuf
    cela fait mettre un verre d'eau (12cl environ ) dans l'enceinte
    et faire un essai de 15secondes a pleine puissance
    ensuite on avisera
    ptigui29
    je crains le pire pour l'antenne du magnétron.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui je vois de quoi tu parles
    j'y ai aussi pensé dès le départ
    je l'ai aussi en tête( érosion sur un coté)
    c'est pour cela que j'ai temporisé sur un test de 15s
    en avisant par la suite
    kuznik
    Merci bcp. J a i commande le mica. Et dans. L attente que pourrais le vérifier transfo.? Fusible HT ?
    ptigui29
    vous démontez le magnétron pour contrôler son antenne,le guide d'ondes.Attention ,présence de HAUTE TENSION si le condensateur HT n'est pas déchargé.
    re,
    une photo de la partie haute du magnétron(qui montre l'antenne) serait utile
    Remoi, Sur le magnétron il y a une partie ( embout de couleur rose en général)
    qui vaut mieux laisser tranquille.Contient une sorte de "poison" (béryllium)
    ça fait plaisir d'apprendre ça après 30 ans de metier ! on ne nous dit pas tout !
    Comme ça s'adresser à kuznik....j'accepte la remarque !
    c'était sincère, je n'étais absolument pas au courant que le magnétron contient du beryllium !!
    bonne soirée à toi
    kuznik
    Bonjour je vous joins la photo de l antenne. !!! Est ce. Réparable ? Merci
    Nom : F367106C-20E2-440B-B53A-3B3E63FAD6F8.jpg
Affichages : 594
Taille : 102,8 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 17/10/2020 à 20h27. Motif: PJ en triple
    les magnetrons que j'ai vu dans cet état étaient hs
    re,
    je confirme aussi magnétron a remplacer
    et voir a ce que le guide d'onde ne soit pas détérioré
    kuznik
    Merci de me préciser où se trouve le guide d onde ‘?
    le guide d'ondes est le conduit qui amène les ondes du magnétron à la cavité du four, il ne doit surtout pas être percé car les ondes pourraient s'échapper à l'extérieur du four et elles sont dangereuses, s'i y à un trou, il sera sans doute à proximité de la partie du magnétron qui est abîmée
    kuznik
    merci. je vais l examiner
    ce souci est surtout rencontré sur les fours micro ondes multifonction (avec fonction grill par exemple )
    cela crée des projections néfastes
    ce serait utile de dire la marque et la référence de l'appareil pour mieux situer l'implantation des composants
    et les références pièces qui s'y rapportent
    kuznik
    Merci jointes références micro ondes Samsung
    Je ne localise pas le «* guide d ondes*». L antenne se loge dans une cavité parallèpipedique fermée par la
    LafeuilledemicqNom : C1AB2027-16B1-43D1-A460-95DFC9B30987.jpg
Affichages : 481
Taille : 67,5 KoNom : C1AB2027-16B1-43D1-A460-95DFC9B30987.jpg
Affichages : 481
Taille : 67,5 Ko
    Merci de votre aide
    la cavité parallélépipédique antre l'antenne et le mica c'est le guide d'ondes
    kuznik
    Bonjour Merci a tous le remplacement du magnetron et de la plaque mica ont résolu le probleme
    L appareil chauffe et tourne normalement. Coût = 70€
    Re : Panne micro-ondes [Résolu]
    bon travail
  1. [Blanc] Panne four micro-ondes coté HT [Résolu]
    Par invite44510b00 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/05/2020, 18h46
  2. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par invitec96d6dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 19h38
  3. [Blanc] Panne / Four Micro-ondes gril[résolu]
    Par invite7a005184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 11h27
  4. [Blanc] Panne Micro-ondes Y82 Moulinex[résolu]
    Par mich57210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 12h55
  5. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/08/2008, 00h17
