[Divers] Table de cuisson induction VALBERG type 129K/IH2M373C en panne [Abandon]
    Domod17310
    Lorsque je mets en service avec une casserole adaptée et que je positionne le bouton sur 5 ( par exemple ) le voyant de la plaque choisie clignote ca bip mais pas de chauffage et pareil sur l autre plaque
    Merci pour votre aide
    Bon dimanche
    ptigui29
    Re : Table de cuisson induction VALBERG Type 129K / IH2M373C En panne
    Electronique HS
    Domod17310
    Merci ptigui29
    donc ? pas réparable ?
    Citation Envoyé par Domod17310 Voir le message
    Merci ptigui29
    c'est forcément réparable.. quand à trouver le composant en défaut c'est une autre histoire,
    vous pouvez remplacer les condensateurs (chimiques et plastiques), souvent ça résoud le souci
    le souci se produit sur les deux foyers ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/10/2023 à 09h27.
    Domod17310
    Bonsoir titijoy3
    Un foyer ne chauffe pas du tout l autre bouton au maximum liquide tiède
    Bonne idée de remplacer les condensateurs
    Domod17310
    Concernant les plaques
    Une ne chauffe pas du tout
    La deuxième réglage au maximum ne fait que tiédir l eau
    Domod17310
    Vos avis sur mon dernier message
    si les casseroles sont conformes pour cet usage il y a forcément un souci électronique,
    à moins que le bobinage des foyers ait chauffé et soit en court circuit partiel,
    la tension du réseau est elle correcte ?
    mevizou
    Bonsoir faites une photo de la plaque pour que je comprenne . Je n'ai pas le don d'ubiquité d'être derrière mon ordi et devant la plaque. Merci d'avance
    Domod17310
    Tension réseau 230 Volts
    Domod17310
    Ci joint photo
    Nom : Table de cuisson VALBERG.jpg
Affichages : 416
Taille : 40,4 Ko
    question difficile..
    la puissance de chauffe est régulée par l'électronique, en général grâce à un transformateur de courant qui informe la gestion sur le courant consommé en fonction du réglage choisi, un composant des cette partie du circuit est sans doute en cause et doit être commun aux deux foyers puisque le défaut se manifeste sur les deux,
    les condensateurs étant les composant le plus susceptibles de vieillir prématurément j'aurais tendance à les soupçonner d'autant que ce type de composant est sans doute présent dans le circuit de mesure de courant,
    on peut aussi contrôler les diodes
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/10/2023 à 15h07.
    Domod17310
    Merci pour toutes ces infos
    Je m y attelle dés demain et vous tiendrai informé
    mevizou
    Bonsoir Faites-nous une photo de la partie électronique demain
    Domod17310
    Ci joint photo de la carte électronique
    A première vue je ne vois pas de condensateurs défectueux après ...Il faut mesurer comme pour les diodes .
    PS : Je n arrive plus à mettre de pièce jointe et je n ai pas encore trouvé pourquoi
    Domod17310
    J ai compressé la photo de ma table de cuisson
    Nom : Table cuisson VALBERG 02 compressée.jpg
Affichages : 401
Taille : 102,5 Ko
    on ne peut voir si un condensateur est en bon état simplement en le regardant,
    on peut seulement être sur qu'il est hs s'il fuit ou s'il est gonflé ou brûlé
    mevizou
    Bonjour Comme dit titijoy3 il faut mesurer la valeur des condos et vérifier les transistor igbt. Procurez-vous un appareil de mesure pour les mesurer. Il faut passer par cette étape
    ptigui29
    Re : Table de cuisson induction VALBERG type 129K/IH2M373C en panne
    et dessouder les composants pour effecteur leur controle.
    Domod17310
    Je contrôlerai ce que je peux avec mon multimètre
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    pour le contrôle des condensateurs ,il faut impérativement que votre multimètre possède la fonction capacimètre.
    Domod17310
    Réponse très tardive..
    La table de cuisson a finit à finit à la déchetterie
    Na
    Na
    merci pour le retour..
    ce sont des appareils complexes pour le néophyte, on peut comprendre qu'on jette l'éponge !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/11/2019, 09h08
  2. [Blanc] Panne Table induction Ikea Whirlpool FRAMTID HB V03/S [Abandon]
    Par invite019b5880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 10h51
  3. [Blanc] Panne table cuisson induction Scholtes CI86IW
    Par invite3c49d8d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2011, 16h14
  4. [Brun] panne table de cuisson à induction Scholtès
    Par invite3128069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 22h16
  5. [Blanc] CHOIX : Table de cuisson induction
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h35
