[Blanc] frigo samsung RSA1DTPE disjoncte
    balou84
    Bonjour, j'ai récupéré un frigo américain samsung RSA1DTPE qui n'avait pas été branché depuis plusieurs mois, je l'ai branché et au bout de quelques minutes ça a fait disjoncter le differentiel.
    j'ai trouvé d'où provient la panne, c'est la cosse qui se branche sur le côté du compresseur. dès que je la connecte ça disjoncte. voir photo jointe, la cosse fil rouge du haut, les 2 en dessous rouge et bleu aucun problème.
    Nom : frigo1.jpg
Affichages : 263
Taille : 79,3 Ko
    Je ne sais pas si c'est lié, mais sur l'afficheur en façade, tout est éteint, sauf un tiret qui clignote. Quand j'appuye sur les 2 boutons pour mettre ou enlever le child lock j'entends les sonneries.
    Merci de votre aide
    Re : frigo samsung RSA1DTPE disjoncte
    probablement compresseur à la masse,
    mesurer entre les bornes du compresseur et la terre du compresseur (après avoir enlevé le dispositif de démarrage et la sécurité thermique) sur calibre 20 megohms
    balou84
    j'ai 1 comme mesure entre les bornes du compresseur et la terre.
    Citation Envoyé par balou84 Voir le message
    dans ce cas, faire une mesure sur 20 mégohms entre les bornes du dispositif de démarrage et la carcasse de l'appareil,
    refaire la même mesure entre les bornes de la sécurité thermique et la carcasse de l'appareil,
    il est possible que s'il y a un défaut d'isolement interne au compresseur il ne se manifeste que sous la tension secteur
    on peut faire un test en remontant le dispositif de démarrage et la sécurité thermique sur le compresseur et en l'alimentant avec un cordon secteur (donc, sans y raccorder le reste du frigo)
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2023 à 15h53.
  1. [Thermique] Panne frigo américain Samsung RSA1DTPE
    Par Yasfrigo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2023, 14h27
  2. [Blanc] panne sur Frigo Samsung RSA1DTPE
    Par invite27812fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 15h35
  3. Re : problème frigo americain samsung rsa1dtpe
    Par invitec1f59bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 16h37
  4. [Blanc] Fuite frigo samsung rsa1dtpe
    Par invite49341b2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 19h26
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
