[Brun] panne carte television DSP-165HP-2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    xavier54
    j'ai une carte télévision DSP-165HP-2 qui ne fonctionne pas.je n'ai pas de 5 volt stand by a la sortie.
    carte sous tension je mesure bien le 320volt sur les condensateurs.
    je mesure bien le 320 volts sur le pin 5 du tny264pn.
    sur le pin 1 du tny264pn je mesure 5.7volts,mais pas de 5 volts stand by.
    j'ai changé le tny264pn sans succès
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne carte television DSP-165HP-2
    Il faut vérifier la présence de l’info AC qui transite par R7001 et R7091B et R 7934.
    Cette info arrive sur le 6 de IC 7902 qui transmet la tension de démarrage au tny puis l’info " enable" pour pouvoir continuer cycle de démarrage du tny.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Correction : R7001 et R7001B.
    xavier54
    tout d'abord merci de me répondre
    ok sur le pin 6 de IC7902 combien dois je trouver de volt..230volts??..
    je vais vérifier demain et je vous dirai combien je trouve
    xavier54
    bon je viens de regarder pas de tension sur pin 6 de ic7902
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir une tension alternative mais à voir à l’oscilloscope.
    Contrôlez les 3 résistances citées plus haut.(#2)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une petite anomalie mais sur le 1 du tny vous devriez trouver 15v et non 5,7v.Verifiez ou changez la zener.
    xavier54
    après vérification j'ai fait mesure sur pin 6 de ic 7902 et je trouve 122 volt ac
    de quelle zener parlez vous ..D7901?
    juste une observation.quand je mets la carte sous tension j'ai bien du 320volts sur les condensateurs 7800a et 7800b et des que je coupe alimentation carte la tension aux bornes se ces condensateurs chute a zero en moins de deux minutes. est ce normal ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    122vac est normal et tant mieux.
    La zener est 7901 sur le 6 d’IC7902 ,là il doit y avoir 15v ,mais pas 5,7v, je pense que le souci vient d’ici.
    La carte doit être branchée avec tous ses connecteurs pour faire les essais.
    Il est normal que le 320v chute après débranchement il y a un circuit de décharge, par contre en mode ON ce 320v passe à 390v avec tous les connecteurs en place.
    xavier54
    ok merci je vais tester la zener d7901
    xavier54
    voila je viens de tester la zener d7901 elle est ok
    c'est une zener 18volt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension ( en ON) sur Condensateurs 7915 et 7918 svp.
    xavier54
    Je m'excuse je dois m'absenter je ferai ça demain matin
    xavier54
    Sur condo 7915 2.3volt. Et sur 7918. 5.4volts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions normales vu que le tny est à l’arrêt.
    Dans ce circuit il y a 5 diodes et une est forcément défectueuse (D7906,07.08,09 et 11).
    xavier54
    J'ai contrôlé ces diodes bonnes
    La diode 7908 est Bonne en test normal de diode
    Par contre c'est une zener mais je l'ai testé sur 40volt et j'ai 40volt en sortie.
    Pouvez vous me dire comment tester cette diode
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si pas de court-circuit = bonne.
    C'est une zener à 158v.
    Enlevez le tny ou isolez pin 1et mesurez en tension sur D7901 svp.
    xavier54
    Tny desoude
    Sur tny pas de tension
    xavier54
    Erreur de frappe
    Tny desoude
    Pas de tension sur d7901
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Remontez tout et dessoudez C7918 rebranchez et faites la mesure sur C7915 svp.
    xavier54
    Tout remis c7918 dessouder
    Pas de tension sur c7815
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ressouder tout.
    Si le 320v est présent sur le 5 du Tny c'est le Tny qui n’est pas bon.
    Il reçoit l’info ac,il a les 5v au démarrage ,les diodes sont toutes bonnes : le Tny est défectueux.
    Vous les avez achetés où ? Si chinois ,c'est pas étonnant.
    xavier54
    excusez moi pour la réponse tardive .je me suis procuré un autre tny mais le problème persiste
    sur connecteur qui va a la carte mère sur le pin 15 je dois trouver du 5 volts...et moi je ne trouve que 0.9volts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelque chose bloque mais n’ayant pas la bête sur la table je ne sais quoi vous dire .
    xavier54
    pouvez vous m'expliquer comment fonctionne ic 7902 qui est un ST9S101-T6G
    il reçois bien ac sur broche 6
    quelle tension dois je avoir sur broche 1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ic7902 est aussi un IN IM101 sa fonction est de surveiller le secteur et de générer une tension de démarrage, sur sa broche 1 ,qui est la sortie ,il devrait y avoir env 15v crête vu la zener qui limite entre a4,5v et 15,1v.Ce signal sert de flyback ,avec le 5v ,au Tny sur le 4 .
    MEDHEN
    Re : panne carte télévision DSP-165HP-2
    Bonsoir il faut chngrer les condo de filtrage du tny264
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je suis d’accord avec MEDHEN ,que je salue,ces trois condensateurs boostent la tension Vcc au démarrage et maintiennent la puissance d’alimentation des IC.
    Il y a eu aussi des soucis avec les optocoupleurs sur ce type d’alim.
    xavier54
    ok je vais remplacer ces condos et je reviens vers vous
    xavier54
    j'ai contrôlé ces condos tous ok pas de problèmes
    je n'ai toujours que 0.9volt sur pin15 (sortie standby)
    pouvez vous m'indiquer comment tester ic 7902
    je ne trouve pas 15 volt comme vous l'indiquez
    comment mesurer voltage sur pin 6 (quelle masse prendre ,le voltage est bien du ac)
  1. probleme sur carte television philips
    Par invite1f19d677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 08h08
  2. [Brun] panne télévision
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2014, 09h43
  3. [Brun] Télévision LG en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  4. [Brun] Télévision LCD Samsung en panne - carte principale
    Par invitebcb7cfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 13h45
  5. television en panne
    Par invitef334b6ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 15h21
