probleme sur carte television philips
    invite1f19d677
    bonsoir j ai un probleme sur mon televiseur philips 55pfl8605/12 ma tele demarre et s arrete toute seul je perd l image et le son pendant quelle minute et sa revient que faire ??? salutation
    trebor
    Re : probleme sur carte television philips
    Bonsoir chraly et bienvenue sur le forum,
    As-tu essayé sur une autre prise secteur au cas ou il y aurait un faux contact dans cette prise ou sur cette ligne de tension 230 VAC ?
    Si ce n'est pas la prise secteur, peut-être une soudure à refaire sur la carte d'alimentation ?
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    invite14532198711
    bonsoir,
    sans plus de précisions, on n'a pas de boule de cristal.
    Tu es nouveau ici, merci de respecter la charte du forum.
    La qualité de la réponse sera proportionnelle au respect que tu transparais dans ta question.
    invite1f19d677
    bonjour trebor alimentation 230 v est ok aucun condensateur de gonfler il y a na 1 qui siffle le voyant rouge clignote et je perd toujour l image j ai essayer de suivre l alimentation et j ai un( relais ou condesateur) wk 1032 qui perd l alimentation quand la tele perd l image salutation
    trebor
    Quelle âge a cette TV ?
    As-tu un multimètre, fer à souder et autres pour intervenir ?
    Place quelques photos bien nettes ( recto verso ) de la carte d'alimentation ici sur le site afin que les pros puissent te conseiller.
    Bonne suite
  1. [Brun] Télévision philips 21PT2012
    Par invite6453f5e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2014, 13h18
  2. Aspirateur PHILIPS hr8891/A problème carte alim
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 20h01
  3. [Brun] problème sur télévision philips
    Par invitea3cceecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 17h15
  4. probleme avec Television Philips
    Par invite4b56c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h24
  5. Télévision PHILIPS 28PW6005/01
    Par invite28699001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 22h33
