[Divers] problème d'application non acceptée sur mon téléphone
    marmottem
    encore une fois après une longue absence me voici avec un nouveau problème.
    J’ai un Action 3 de chez Crossall depuis juillet 2021 que j’ai réinitialisé suite à des soucis de virus et quand j’ai voulu télécharger l’appli de la banque postale pour avoir mes comptes en ligne comme je les avais avant cette réinitialisation,
    play store m’indique que mon tel n’accepte pas cette application.
    Serait il devenu obsolète du jour au lendemain ? Je n’ai pas l’intention de le changer donc que faire.
    Merci de vos conseils toujours judicieux
    ptigui29
    Re : problème d'application non acceptée sur mon téléphone
    Quelle est la version Android du téléphone ?
    ptigui29
    Il faut une version Android de version 9 au MINIMUM pour l'appli Banque Postale.
    Si la version Android du téléphone est inférieure,vous ne pourrez pas utiliser l’appli. La seule solution est de changer le téléphone.
    marmottem
    merci de ta réponse
    mon tel est sous Android 7,1;2 donc c'est mort.
    si je n'avais pas réinitialisé cela aurai continué a fonctionner.
    donc changer un tel qui marche très bien ( MAIS dans quel monde VUITON !!!!!
    et comme j'avais certicode qui permet de confirmer un achat avec le téléphone j'arrête d'acheter avec ma carte, je supprime certicole je supprime ma carte, et je vais vivre dans les bois !!!!!!!
    Ca va être une belle journée chouette
  1. téléphone incompatible pour une application [Résolu]
    Par julau38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/06/2023, 09h59
  2. application de mesure de pendage sur téléphone
    Par invitee4b4fcb4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/01/2018, 13h11
  3. comment telecharger une application sur mon téléphone android
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2016, 09h17
  4. Probleme de CM MSI ms 6577, capacité de DD acceptée
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2004, 17h22
