[Blanc] Lave vaisselle ne démarre pas
    omarfila
    mon lave vaisselle beko ProSmartInverter ne démarre pas et P1 P2 clignotent. J'ai cherché le code erreur qui signifie problème arrivée d'eau. J'ai tout vérifié et j'ai même alimenté l'électrovanne toute seule elle fonctionne et l'eau se remplie.
    A chaque fois que je mets le LV en route, il vidange mais ne rempli pas l'eau au bout d'une minute le P1P2 clignotent. On a l'impression que le courant n'est pas envoyé à l'électrovanne.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle ne démarre pas
    Vérifiez le cablage dans le bas de la porte (fils coupés ?).
    omarfila
    Merci pour votre aide, le LV est réparé. Effectivement le câble vert alimentant l'électrovanne était sectionné sous la porte.
    omarfila
    après quelques lavages, mon lave vaisselle retombe en panne. P1P2 clignotent et il reste bloqué sur vidange. Même en éteignant, la pompe continue à fonctionner alors que le panneau affichage est éteint. On ne peut l'arrêter qu'en déconnectant la prise de courant. En reconnectant la prise la pompe se met en route et ne s'arrête pas. Le LV est resté bloqué sur cette position et le tableau de commande n'a aucun effet.
    Merci pour votre aide.
    mondou
    Vous avez une fuite d'eau qui enclenche la sécurité anti débordement.
    Pour confirmer, vous l'inclinez en arrière l'eau va s'écouler et il va repartir.
    Faut éliminer la fuite autrement le problème va revenir.
    omarfila
    Merci pour votre réponse. Je vais essayer de supprimer l'erreur.
    omarfila
    Malgré la suppression du défaut le problème persiste. Dès fois en rebranchant la prise de courant, le LV démarre et quelques seconde après P1P2 clignotent et le LV reste bloqué sur vidange. aucune action possible que de déconnecter la prise. En rebranchant c'est le même problème. Merci à vous.
    omarfila
    image en pièce jointe
    mondou
    Je crois que j'ai pas été clair,
    Même après avoir incliné l'appareil et chassé l'eau s'il y a fuite suffisamment abondante le défaut revient
    Accédez au bas de l'appareil, vider le bac de rétention et rechercher la fuite
    omarfila
    Merci pour ta réponse.
    C'est bon j'ai laissé mon LV un petit moment débranché le défaut c'est effacé.
    Le LV refonctionne correctement.
    Merci pour tout.
    Bonne journée.
    Citation Envoyé par omarfila Voir le message
    Merci pour tout.
    Bonne journée.
    sans doute jusqu'à la prochaine fois
    si rien n'a été fait pour chercher la cause de la panne
  1. [Blanc] lave vaisselle ne démarre plus
    Par invite6997d149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle, AEG, ne démarre pas
    Par invite2b3205b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 17h26
  3. lave-vaisselle ne demarre plus
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h03
  4. mon lave vaisselle ne démarre pas
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 10h12
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h25
