[Blanc] Sèche linge Whirlpool sole2006
    poloassalili
    Mon appareil ne chauffe plus, tout le reste fonctionne à priori correctement, juste ça ne souffle que du froid.
    J'ai cherché les sécurités thermiques, il y en a deux à côté des résistances. Le disjoncteur thermique avait l'air disjoncté mais fonctionnel (test résistance ok), par contre j'ai une résistance infinie dans le fusible thermique (298C), est-ce que ça signifie qu'il est grillé et donc source de la panne ?
    Re : Sèche linge Whirlpool sole2006
    Bonsoir;
    le fusible thermique (298)
    il n'est pas la source de la panne,
    mais la conséquence de la panne
    par contre c'est le circuit de ventilation qui a un sérieux problème
    c'est a identifier et surtout ne pas bricoler
    cela se doit d'être fait dans les règles de l'art
    sinon risque potentiel d'incendie
    poloassalili
    J'ai commencé à dépoussiérer tout et curer le circuit d'air. Avant que ça ne tombe en panne j'ai trouvé que c'était trop chaud dans le tambour. Alors est-ce que c'était chaud à cause d'un encombrement ou autre, je ne suis sûr de rien. Déjà ma question qui peut paraître bête : si j'ai une valeur de résistance infinie sur le fusible que j'ai démonté pour tester, c'est qu'il est mort?
    poloassalili
    https://www.conrad.fr/fr/p/ic-inter-...MaAg5ZEALw_wcB
    C'est ça comme fusible exactement
    si infini le fusible est effectivement mort
    reste a savoir pourquoi il a été sollicité (il a fait son travail)
    car quand c'est le cas c'est que le circuit de ventilation a un gros souci
    et donc ne pas remplacer le fusible thermique sans avoir déterminé l'origine du défaut
    car le fusible neuf suivra le même chemin que le précédent
  1. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ865 ne seche pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2015, 19h07
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  3. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  4. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ899 ne seche plus...
    Par invitedaaa7c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 21h36
  5. seche linge whirlpool 6éme sens ne seche plus
    Par invite327247c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h32
