[Thermique] Erreur sur ELM Leblanc Acleis sortie cheminée
    Timmy75
    J'ai une erreur de temps en temps sur ma chaudière.
    Les voyants 40 à 70 clignotent.
    Cette erreur correspond à une fuite de gaz dans la chambre de combustion ou la sonde de température de la chambre de combustion non détectée.
    Je ne pense pas que ce soit un problème de fuite de gaz car pas d'odeur particulière et le fait que ce soit intermittent. Par contre effectivement un capteur peut déconner de temps en temps ou à partir d'une certaine température .
    Je pensais changer le capteur pour voir si le problème subsistait, mais je ne vois pas trop comment démonter la chambre de combustion.
    C'était facile du temps des GLM 5 .... mais là...
    Quelqu'un peut-il me guider?
    Renzo
    Re : Erreur sur ELM Leblanc Acleis sortie cheminée
    Quelle est la référence de ta chaudière ?
    Timmy75
    C'est une acleis NGLM24-6H.
    Je viens de voir c'est de gaz brulés qu'il est question.
    Pour démonter j'ai vu 2 tiges vissées à l'arrière je pense que c'est ça mais je voulais être sur.
    passelaigue
    c'est soit un problème de tirage cheminée soit le corps de chauffe mal entretenu...
    mevizou
    Bonjour Regardez sur la sortie cheminée vous avez une sonde SPOTT . C'est cette sonde qui détecte qu'il y a un mauvais tirage. Nettoyez bien le corps de chauffe avec une brosse métallique . Mettez un coup d'aspirateur. Le corps de chauffe est peut-être sale
    mevizou
    Sonde SPOTT ELM Leblanc.pdf
    Re je vous envoie l'emplacement de la sonde SPOTT
    Timmy75
    Merci beaucoup pour ces infos.
    J'ai justement démonté le t qui va a la cheminée le tirage semble bon.
    Je vais vérifier le corp de chauffe.
    C'est bien les 2 tiges dont j'ai mis la photo qu'ils faut dévisser pour enlever la plaque?
    Merci encore
    passelaigue
    oui,c'est bien ça..Mettre un chiffon sur le brûleur si vous ne le démontez pas.il vous faudrait un déprimomètre pour mesurer le tirage qui doit être inférieur à -3 pascal au minimum..
  1. [Thermique] Pas de gaz chaudière e.l.m. Leblanc Acleis
    Par invite02719ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 14h40
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  3. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 09h45
  4. [Thermique] LeBlanc Acleis et TH 2fils
    Par invite37533303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 23h49
  5. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h43
