[Blanc] Problème arrivée d'eau sur lave vaisselle Viva WD55N00EU/09
    cc25
    Question Problème arrivée d'eau sur lave vaisselle Viva WD55N00EU/09
    J'ai récupéré un lave vaisselle encastrable neuf (modèle d'exposition, référence dans l'objet) qui n'a jamais été utilisé. Je l'ai installé selon les préconisations de la notice, mais je rencontre un problème d'arrivée d'eau. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pas de souci au niveau du robinet, pas de souci au niveau du filtre qui se trouve sur l'arrivée côté lave-vaisselle... J'ai regardé également au niveau de la pompe de vidange au cas où un corps étranger se serait coincé., rien non plus...
    Au démarrage d'un programme, il prend un peu d'eau, mais au boit de quelques minutes, le témoin du bandeau "Arrivée d'eau" s'allume en continu, puis le programme s’arrête.
    C'est comme si le débit était insuffisant, ce qui ne semble pas être le cas. Sur la même installation, j'ai une machine à laver qui fonctionne parfaitement.
    Je sèche...
    Merci de vos propositions...
    Bien cordialement,
    Christophe
    mevizou
    Re : Problème arrivée d'eau sur lave vaisselle Viva WD55N00EU / 09
    Bonjour Vérifiez si vous n'avez pas un filtre obstrué ou tuyau d'arrivée d'eau plié
    débit d'eau insuffisant, peut être du à un tuyau plié ou un filtre d'arrivée d'eau (à l'entrée de l'électrovanne) comme l'a dit mévizou,
    sinon, le débitmètre pourrait être en cause
    cc25
    Merci de vos réponses ; j'ai vérifié le tuyau, pas de pli, j'ai vérifié le filtre cylindrique à l'entrée d'eau dans le lave-vaisselle, comme je l'ai dit, ce lave-vaisselle n'a jamais tourné, il est propre également...
    Je suis bricoleur, mais pas spécialiste de l'électroménager... je ne visualise pas le débitmètre, j'imagine que c'est la pièce qui gère la quantité d'eau nécessaire à un lavage...
    mevizou
    Nom : Débit mètre lave vaisselle viva.jpg
Affichages : 235
Taille : 19,6 Ko
    Bonjour Vérifiez si vous trouvez ce débit mètre dans la machine
    pour aller au plus simple déposez les panneaux latéraux du lv
    et faites des photos qui montrent la totalité du coté découvert
    sur le forum
    a la suite de cela on pourra mieux aviser pour vous aider
  1. [Blanc] sonde OWI lave vaisselle viva
    Par inviteb124540d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2022, 19h57
  2. Problème d arrivée d eau de mon lave vaisselle
    Par invite99a214f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h42
  3. Probleme arrivée d'eau lave vaisselle
    Par inviteed5c484d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2015, 00h04
  4. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef4b0a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 15h22
  5. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef9d21d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h44
