[Blanc] Information sur un composant de carte de commande de ventilation double flux
    bedouin
    Un des deux moteur de ma ventilation double flux Helios est hors-service et fonctionnait par intermittence et peinait à se lancer.
    J'ai démonté et le moteur est de la marque ebm-papst avec la référence G1G140-AW31-42.
    J'ai démonter la carte controleur du moteur et ai constaté que le condensateur était HS.
    Un autre composant que je n'arrive pas à identifier ni à trouver malgré de longues recherches est HS.
    J'ai entouré ce composant sur la photo jointe pour plus de clarté.
    Pouvez vous identifier ce composant ?
    Merci.
    NourNom : PXL_20211004_123233508.jpg
Affichages : 261
Taille : 133,4 Ko
    La Caravane passe...
    f6exb
    Re : Information sur un composant de carte de commande de ventilation double flux
    Je ne vois pas bien les inscriptions. Ça ne pourrait pas être un optocoupleur ?
    bedouin
    Les inscriptions sont
    TCL T1105
    V 01B W68
    L'image est agrandie, la taille de ce composant 8mm x 4mm
    f6exb
    f6exb a été plus rapide...
    C'est bien un optocoupleur
    Qu'est ce qui vous fait dire qu'il est HS ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/09/2022 à 23h48.
    bedouin
    C'est juste, c'est bien un optocoupleur ! Merci !
    J'en ai trouvé à $ 1 €.
    En fait, la photo n'est pas la carte incriminée, c'est une photo de l'autre carte ( 2 moteurs car ventilation double flux).
    Sur la carte en panne, la partie supérieur de l'optocoupleur en plastique s'est détachée et dessous on voit du métal de l'optocoupleur légèrement noirci...donc j'en déduis qu'il est bien mort. Et il n'y avait plus aucune indication. voir photos.
    Pour info, le fournisseur ne vend pas la carte contrôleur seule, il faut acheter tout le bloc avec le moteur pour 980 € !
    Alors je tente quand même de réparer la carte.
    Merci à tous pour votre aide.
    Nour.
    Nom : 20220917_222620.jpg
Affichages : 220
Taille : 176,0 Ko
    bedouin
    Et la carte en panne : Nom : xarteenpanne.jpg
Affichages : 212
Taille : 71,4 Ko
    Nour
    Citation Envoyé par bedouin Voir le message
    … Un des deux moteur de ma ventilation double flux Helios est hors-service et fonctionnait par intermittence et peinait à se lancer ,,,
    Bonjour bedouin et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    L’opto coupleur apportant une isolation galvanique entre deux circuits dont l’un d’eux est probablement le secteur, il n’est pas exclus que le crash ait endommagé le côté basse tension.
    Sans schéma, il risque d’être difficile de savoir.
    bedouin
    J'avais oublié ce vieux post et j'ai depuis réparé une bonne partie de la carte qui refonctionne partiellement...
    Le post est ici : https://forums.futura-sciences.com/d...un-moteur.html
    Des idées ? Je pense aussi aux électroniciens peut être...
  1. [Thermique] Problème composant TS 7805 pour Ventilation double flux IDEO AKOR HR ? [Résolu]
    Par invite797c9813 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2018, 12h36
  2. Ventilation double flux
    Par invite93de6e8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2010, 17h36
  3. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
