[Blanc] Panne Er0 four de dietrich
    bpicchi
    Bonjour, quelqu un peut-il m'aider à quoi correspond l'erreur Er0 sur un four de dietrich modèle FX4437E11 de 1995, en vous remerciant
    Re : Panne Er0 four de dietrich
    faites ceci:
    Maintenez le bouton central de commande ou le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes,
    le temps que le message d'erreur disparaisse.
    en principe Vous pouvez de nouveau utiliser votre appareil !
    bpicchi
    Merci pour votre réponse mais ce four n'a pas de bouton marche, la seule façon de faire un rreset c'est de débrancher le four plus de 30 mn, mais la panne Er0 reste toujours et je ne sais pas à quoi elle correspond ??
    ce four est il me semble très ancien
    de fait je donne cette info de mémoire
    je parle des boutons qui agissent sur la pendule
    l'un d'eux devrait le faire réagir
    bpicchi
    Je viens de trouver la panne les contacts de l'interrupteur rotatif étaient charbonnés nettoyage et maintenant ça fonctionne !!!
    bpicchi
    Je suis très déçu, je pensais mon four depanné, et voilà qu'il recommence à me mettre le code Er0 après 1mn de mise en route...
    ptigui29
    Re : Panne Er0 four de dietrich[résolu]
    ER0 = défaut sonde.
    bpicchi
    Merci pour la réponse, mais quelle sonde ??
    ptigui29
    la sonde de température PT 500 .Elle se trouve au niveau de la résistance de voute/grill.
    Elle ne se fabrique plus pour votre four.Vous pouvez essayer de bricoler un montage avec un PT500 d'un autre four.
    bpicchi
    La sonde de température en effet je l'ai testé elle est correcte elle fait 530 ohms et elle varie correctement en la chauffant, je pense que c'est la carte électronique qui a un problème, et plus moyen d'en trouver.. je vais essayer de trouver sur le bon coin, merci pour votre aide encore.
  1. [Blanc] Panne four De Dietrich
    Par invitec9a7c229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 08h22
  2. [Blanc] Panne four De Dietrich UMP 40
    Par invite2e0e6eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h29
  3. [Blanc] Four De Dietrich en panne!!!
    Par invite85b8b017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h53
  4. Panne four De dietrich
    Par invitef459e99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 07h49
