[Brun] Problème du bouton on/off ou power sur ordinateur portable ASUS N56V
Vue hybride
    taaleun
    Chers camarades bonjour!
    Au niveau de la charnière gauche de mon Asus N56V, la vis ne tenait plus. Je l'ai démonté pour refaire la partie écrou. Au remontage, et après vérification de la connection de la dalle et des hauts parleurs, qui étaient les seuls à débrancher, un appui sur le bouton on/off a eu pour seul résultat la luminosité du bouton sans aucun démarrage. Un appui même long sur ce bouton on/off n'a pas éteint l'ordinateur ; obligé donc de débrancher pour l'éteindre.
    J'ai utilisé la procédure classique d'enlever la batterie et d'appuyer plus de 30 secondes sur le bouton on/off, rebrancher par le secteur, sans résultat. Le problème à se stade est le bouton on/off qui s'allume simplement sans lancer l'ordinateur (aucun led d'allumé, ventilo qui ne réagit pas), puis impossible de l'éteindre sans débrancher le secteur ou enlever la batterie
    Je me suis alors décidé de redémonter pour vérifier la pile Cmos, et en profiter par ce bias pour réinitialiser le Bios. La tension de la pile est bonne (3 volts). J'ai tout tout remonté et surprise! branché sur secteur sans batterie le bouton on/off s'allume aussitôt sans appuyer. Et lorsqu'on utilise seulement la batterie, on/off s'allume après un appui mais l'ordinateur ne démarre toujours pas.
    J'ai commencé par pointer du doigt le bouton on/off qui serait en court-circuit. Pour en avoir la certitude, j'ai (à l'aide d'un petit tournevis) essayé de faire contact à l'endroit où la petite nappe deon/ofv vient se fixer près de l'alimentation sur la carte mère, et toujours aucun led ni même le ventilateur en mouvement
    Dois je conclure que la carte mère est morte, alors même que je n'y suis pas intervenu ?
    Enfin, toute les nappes ont été vérifiées, déconnectées et refixées propremement
    Peut-être que vous pouvez m'illuminer pour vérifier autre chose.
    Mille mercis d'avance
    Dernière modification par taaleun ; 01/11/2023 à 12h06.
    Re : Problème du bouton on/off ou power sur ordinateur portable ASUS N56V
    1) L'ordinateur fonctionnait avant ton intervention sur la charnière ?
    2)
    Un appui même long sur ce bouton on/off n'a pas éteint l'ordinateur ...
    Si l'ordinateur n'a pas démarré pourquoi veux-tu qu'il s'éteigne ?
    Quelque chose n'a pas été remonté correctement ?
    Bizarre tout ça ! Pourquoi avoir touché au bios ?
    - Disque dur ou SSD ? il tourne ?
    - c'est l'écran qui ne fonctionne pas je pense. ... Connecteur mal remonté ?
    taaleun
    Oui, l'ordi fonctionnait parfaitement avant l'intervention sur la une vis de fixation de la charnière.
    Pour cette fin il n y avait que la dalle et les haut parleurs à débrancher.
    Oui, j'ai pensé avoir mal rebranché la nappe de la dalle. J'ai vérifié et tout me paraissait bon. A contrario, j'ai redébranché les connections et branché l'ordi qui n'a réagi que par le led de on/off allumé sans aucun appui sur le bouton. Par la suite Impossible de l'éteindre sans enlever ou débrancher le secteur.
    Une carte mère devrait se lancer sans être connecté à une dalle. Je me trompe?
    Pourquoi seul le led de on/off s'allume directement lorsque l',ordi est sur secteur et pas sur batterie ?
    Je ne sais pas quoi ajouter.
    D'autres ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien que la photo n’est pas trop nette ,pour moi, j’ai l’impression que la nappe du module bouton,n’est pas en place ou mal enfoncée ou positionnée côté carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/11/2023 à 12h14.
    taaleun
    Non. La nappe de on/off est bien à sa place. Normalement, sur secteur et sans appuyer sur on/off le led de l'alimentation se signale. Et quand appuie sur on/off son led s éclaire et l'ordi se lance en même temps. Mais avec la panne c'est plutôt le led de power qui est allumé et l'ordi ne se lance pas parce que le led de l'alim n'éclaire pas
    Dernière modification par taaleun ; 02/11/2023 à 23h34.
    Sur le connecteur, on dirait que la partie noire (coulissante) n'est pas enfoncée et remise en place ?
    Pas sûr de mon coup.
    taaleun
    Chers camarades,
    Au vu des nombreuses réponses pointant du doigt une mauvaise connexion de la nappe du bouton on/off, je me permets de bien décrire ici le problème qui me dépasse :
    Problème initial: Asus qui fonctionne très bien est démonté pour le nettoyage de la poussière au niveau du ventilo. Pour cela on a besoin juste de débrancher la dalle et les hauts parleurs, donc deux fiches seules sont à toucher au niveau de la carte-mère.
    ==> Nettoyage fait, au remontage et la mise en place de la batterie, on appuie sur le bouton on/off qui s'allume tout simplement mais sans lancer l'ordinateur.
    ==> Je re appuie pour éteindre, en vain. Il faut enlever la batterie.
    ==> Je tente alors de brancher sur secteur qui allume le led (orange) de la batterie déchargée alors en charge. Là c'est normal. J'appuie maintenant sur le bouton on/off qui s'allume simplement et fait disparaître le voyant orange de la batterie. Là encore c'est normal.
    ==> Ce qui n'est pas normal à ce stade c'est :
    *(1) le led blanc de l'alimentation sur secteur qui ne remplace pas le led orange de la batterie et
    *(2) l'impossibilité d'éteindre le seul led du bouton on/off en le re appuyant. On est obligé de débrancher sur le secteur et/ou d'enlever la batterie.
    *(3) le fait que pour avoir enlevé et remis la pile Cmos, le bouton on/off s'allume directement sur secteur (ce qui n'est pas normal) et non sur batterie (où il faut d'abord un appui sur on/off, ce qui est normal)
    N.B.: Il y a 4 entrée usb mais, lorsque seul le led de on/off illumine, seulement 3 font réagir le led de la clé Usb. Le 4e serait il mêlé à la panne ?
    Dans les prochaines heures, je vais me rendre chez un réparateur pour ce problème qui serait concentré au niveau de l'alimentation.
    Oui nous sommes bien d'accord mais goto #4
    Quelque chose "souffert" durant l'intervention puisque ça fonctionnait avant. (Décharge électrostatique ?)
    As-tu essayé de raccorder un écran extérieur sur la prise VGA ?
    (Je ne le vois plus dans tes messages et je pensais que tu l'avais écrit)
    - rien ne s'affiche ?
    Quelle que soit la suite, tiens nous au courant stp.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/11/2023 à 17h21.
    taaleun
    Chers camarades, bonsoir
    La carte-mère a été remise à un technicien qui a facturé la recherche de pannes à 35 euros, à payer tout de suite. Si c'est réparable, la facture finale dépendra du nombre de composants à remplacer. Si c'est plus de 100 euros, le technicien conseille de ne faire aucune réparation mais de trouver plutôt une autre carte-mère, non reconditionnée de préférence -- vu l'âge de ce modèle d'Asus.
    MEDHEN
    Bonsoir a ce que ta debrancher la batterie en premier avant la tentative de reparation
    taaleun
    Cher camarade, bonjour !
    Ce n'est pas la première fois que je démontais cet Asus pour nettoyer le ventilo et même renouveler la pâte thermique. Pour cela, j'ai toujours travaillé la batterie et secteur non connectés au moment de l'intervention.
    Dernière modification par taaleun ; 10/11/2023 à 02h22.
    taaleun
    Chers camarades, bsr.
    Selon le réparateur, il faut remplacer la carte-mère pour 180 euros soit, avec le diagnostic à 35 euros, un total de 215 euros environ. Un micro-contrôleur serait HS. Je renonce.
    Citation Envoyé par taaleun Voir le message
    Ainsi, le réparateur ne prend pas de risque et on peut le comprendre.
    Mais toi, tu peux encore faire quelques tests, ça ne coutera rien.
    Et le miracle pourrait se produire.
    J'ai eu le cas avec le PC portable de mon frère.
    Irréparable selon son dépanneur local. Il me l'a donc donné et il a suffi de remplacer le DD.
    (évidemment le problème initial n'était pas le même)
    taaleun
    Cher camarade, bjr!
    Comme si vous lisez dans ma pensée. Justement, le réparateur n'a fait que me donner une réponse que j'anticipais. En fait, il a choisi de ne rien faire et toucher les 35 euros de recherche de panne, en me faisant attendre 2 semaines en place de 48h promises. Une bonne partie du travail du travail de démontage était déjà fait par moi car il avait juste la carte mère, la batterie et le chargeur. J'ai la conviction que la carte mère n'est pas morte et la panne n'est pas loin du secteur de l'alimentation. J'ai aussi la conviction que si notre camarade Papilou06 avait cette carte entre les mains, mon problème serait résolu depuis longtemos Wait and sée.
    tardivement, mais comme mes petits camarades la nappe n'est pas correctement enfichée,le verrou n'est pas en place.
    re,
    Je suppose quand même que la nappe n'est pas à l'envers ?
    voir les contacts à l'intérieur du connecteur femelle.
    Je donne ma langue au chat !
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2023 à 15h34.
    re
    non le scotch bleu c'est bien le dessus.
    Oui, j'avais vu mais ... ?
    f6exb
    Regarde aux alentours de 9', tu verras que le verrou n'est pas mis :
    https://www.youtube.com/watch?v=VC_GLPNtn2I
    Ou cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=-xfuQqc7bEA
    14'08"
    https://www.youtube.com/watch?v=vycIg9c-yc4
    Dernière modification par f6exb ; 18/11/2023 à 16h49.
  1. Curieux phénomène sur un ordinateur portable Asus
    Par evrardo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2015, 18h27
  2. PC portable Asus : problème
    Par invite06d51b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2012, 16h29
  3. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 21h25
