[Info] dépannage transformateur paulmann 230v/12v: identification pièce
    f5jbx
    Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner un coup de main pour identifier cette pièce blanche sur un transformateur de spot paulmann 230v/12V qui ressemble à un fusible mais qui n'en est pas un, et éventuellement me dire où je peux trouver cette pièce qui ne comporte aucun marquage.
    Merci pour ce service.
    Pierre
    Re : dépannage transformateur paulmann 230v/12v: identification pièce
    Bonjour F5jbx et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par f5jbx Voir le message
    … quelqu'un pourrait il me donner un coup de main pour identifier cette pièce blanche sur un transformateur de spot paulmann 230v/12V qui ressemble à un fusible mais qui n'en est pas un, et éventuellement me dire où je peux trouver cette pièce qui ne comporte aucun marquage …
    Il faudrait essayer de comprendre comment ce composant est inséré dans le circuit électrique. En série? Si oui, avec quoi?
    On peut supposer que le boîtier blanc est "ouvrable" pour voir ce qu’il contient et peut-être comprendre ce qu’il fait là.
    On peut supposer aussi que l’ensemble est en panne. Quelques précisions sur la manière dont la panne est arrivée et au bout de combien de temps d’utilisation seraient des indices précieux.
    mevizou
    Bonjour Vous pouvez nous montrer l'intérieur en enlevant les 2 vis svp
    f5jbx
    Merci les amis pour vos réponses.
    Je vous précise les points suivants. Il s'agit d'un transfo qui sert à des pot filaires dans une salle de bain. Il a cinq ans. La panne a eu lieu lors de l'allumage par l'interrupteur mural de la sdb. A plusieurs reprise, les spot s'allumaient normalement , j'éteignais puis à la nouvelle tentative d'allumage rien ne s'allumait, et cela plusieurs fois de suite alternativement. De temps en temps tout s'allumait puis plus rien. J'ai démonté le capot du transfo circulaire et je me suis rendu compte que l'une des pattes qui sortait d'un sucre classique était sortie de la pièce blanche, puis à la manipulation la deuxième patte s'est aussi désolidarisée de la pièce blanche qui m'est restée dans les mains.
    On peut voir les pattes restées dans le sucre sur la photo.
    J'ai écrit à Paulmann en précisant qu'il n'y avait aucune inscription sur la pièce et la réponse (probablement par quelqu'un du secrétariat) a été : Il s'agit d'un fusible que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage.
    Malheureusement j'ai égaré cette pièce à la forme étrange mais je l'ai ouverte :
    A l'intérieur, il y a une sorte de "cachet d'aspirine" noir, de densité importante (un peu lourd) sur laquelle on voit les traces des deux extrémités des pattes restées dans le sucre. On peut aussi distinguer des traces de chauffe couleur marron sur le plastique de l'enveloppe .
    Je vais envoyer une photo montrant cette pièce blanche à forme spéciale que j'ai trouvée sur google image mais sans identification de cet élément.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    Je tente de rajouter la photo de google image.
    Pierre
    f5jbx
    Pièce jointe 486936
    Voici la photo trouver sur gogle image. Le montage n'est pas exactement le même mais la pièce blanche est similaire.
    Bjr à toi, Oui, mais on ne sait pas à quoi pourrait ressembler ce fuse qui semble n'en etre pas un !
    (.... une sorte de "cachet d'aspirine" noir, de densité importante (un peu lourd) sur laquelle on voit les traces des deux extrémités des pattes restées dans le sucre....)
    Si tumets unfuse en rapports avec le transfo ...ça devrait refonctionner (12.5 A semble t il)
    73 Ray
    mondou
    C'est un fusible aspect sucre à pattes radiales 130° C.
    Photo des caractéristiques du transfo.
    f5jbx
    Bonjour OM f6bes et 73's et merci.
    Dés que je retrouve la pièce je ferai une photo. La petite pièce à l'intérieur ressemble à du graphite ou du plomb de dimension pièce de 10 cents d'euro mais trois fois plus épaisse.
    Trouve t on ce type de fuse sur le net ou en magasin de bricolage ?
    Je rajoute une photo du transfo avec caractéristiques détaillées.Nom : IMG_20231101_180130red.jpg
Affichages : 857
Taille : 89,1 KoNom : IMG_20231101_180130red.jpg
Affichages : 857
Taille : 89,1 Ko
    Dernière modification par f5jbx ; 05/11/2023 à 13h09.
    f5jbx
    Pièce jointe 486949Voilà les caractéristiques sur l'étiquette
    f5jbx
    Bonjour Mondou, Merci de ta réponse. J'ai mis les caractéristiques du transfo sur la photo précedente
    A ton avis on trouve ce type de fusible où ?
    Amitiés
    Pierre f5jbx
    mondou
    f5jbx
    Nom : IMG_20231101_181844 copie red ZOOM.jpg
Affichages : 852
Taille : 54,2 Ko
    Merci mondou pour les liens mais je me pose des questions sur les caractéristiques ( je ne voudrais pas mettre le feu ) Sur la photo je lis au secondaire 12V 25A et Ta 35°C.
    Tu confirmes le 3a/130°C ?
    Dans le boitier c'est facile car les pattes noires sont restées dans le sucre blanc.
    Merci de ton aide.
    Pierre
    mondou
    Autre point la raison de sa destruction est peut-être due à un problème transfo ou autre.
    f6exb
    Sur la droite de l'étiquette, on lit "135°C".
    Le transfo s'appelle "New-C300" peut-être en rapport avec les 12 V * 25 A
    mondou
    25 A cela fait 300 W .
    I voisine 2 A.
    Un 3 A fait l'affaire.
    Généralement c'est 130° C mais si inscrit 135° C et si dispo prenez le 135° C. on est pas à quelques degrés près.
    f6exb
    La photo du #5 montre le primaire avec l'indication d'un fusible de 12,5 A. (Ou alors c'est I2,5 A, une partie du premier caractère est cachée.)
    Dernière modification par f6exb ; 05/11/2023 à 15h04.
    f6exb
    mondou
    25A au secondaire en 12 V cela fait 300 W
    C'est pas à toi que je vais expliquer comment calculer I.
    A la louche, 2 A et des broutilles.
    12.5 A au primaire cela ne va pas avec le secondaire.
    f6exb
    Oui, bien sûr, cependant je me demandais ce qu'il y a devant le "2". Peut-être un "T" ?
    De toutes façons, ce n'est pas la photo de son transfo.
    mondou
    T pour temporisé.
    Bounoume
    je m'invite dans la discussion alors que les collègues viennent de t'indiquer le fusible thermique de remplacement.....
    mais c'est pour une remarque collatérale: si la température du transfo a dépassé la limite de sécurité... c'est probablement que l'intensité totale demandée par les spots dépasse le 25 A nominal....
    peut-être qu'il y a plusieurs types de spots, de différentes puissances.... et le total.... gloups....
    il serait bon que tu vérifies la somme des intensités ou la somme des puissances des ampoules .....
    et éventuellement en déconnecter 1, ou si c'étaient encore des lampes à incandescence, trouver la lampe eco 12 V LED remplaçante.....
    f5jbx
    Merci à tous les amis. Je sais maintenant qu'il s'agit d'un fusible thermique dont les caractéristiques ne sont pas marqués dessus.
    Je vais en commander un et je vais y aller prudemment car je dois indiquer aussi que vendues avec le transfo il y avait 8 ampoules et avant l'événement j'ai eu deux ampoules qui ne fonctionnaient plus depuis quelques semaines. Le fait qu'il y ait moins d'ampoules a t il un effet sur le transfo ?
    Amitiés
    Pierre
    Piefra
    En general les fusibles thermiques des transfos sont integres pour une meilleure transmission de la chaleur ou bien adosses a la ferrite comme les klixons
    A la lecture de la desciption de la pastille noire contenue et au vu des contacts je me demendait si c'etait pas un thermistor ( negatif ) pour limiter le courant d'appel du transfo qui ne doit pas etre negligeable
    Ca ressemble beaucoup au contenu des thermistors ( positif ) qu'on trouvait dans les degauss des feu crt
    Mais ce n'est qu'un avis
    Je ne pense pas qu'une halogene grillee influence le transfo , au contraire ca le soulage avec moins de courant a fournir
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/11/2023 à 19h23.
    Cordialement Piefra
    f5jbx
    Merci pour ta contribution Piefra.
    Oui, voilà la pastille ressemble à une section d'un petit bâton de ferrite.
    Si c'est un thermistor, il doit avoir des caractéristiques pour que je puisse le commander, non ? Ou je teste le fusible 3A 135 °C ?
    Pierre
    Piefra
    Les thermistor de degauss etaient demontable car juste emboites
    Recuperer les 2 contacts ou bien en faire d'autre juste par pression sur la surface plane de chaque cote de la rondelle
    Et avec une alim de labo , y faire circuler 1 a 3 A et tracer la courbe de tension temporelle qui doit rapidement diminuer pour tomber a pratiquement 0 a chaud
    Sinon mesurer la resistance en fonction de sa temperature , elevee a froid et faible a chaud ( sans connaitre sa temperature max )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mevizou
    Bonsoir Le primaire et le secondaire d'un transfo sont isolés galvaniquement. Si les lampes tirent trop de courant au secondaire le transfo va se mettre à genou . Il ne donnera plus rien. La protection du primaire qui grille c'est possible orage , surtension . J'ai fait le calcul pour 300 VA primaire 1.3 Ampères 1.3/25 cela donne rapport de transformation 0.052 . 12/230 cela donne 0.052 donc un fusible de 2 Ampères au primaire c'est ok pour l'essai. Après il faut mettre les pièces d'origine. Si toutes les lampes sont en parallèles s'ils en manque ce n'est pas grave comme dit Piefra le transfo va souffler un peu
    f5jbx
    Merci les amis pour votre contribution . Je commande, je fais des tests et vous tiens au courant fin novembre 2023.
    Amitiés
    Pierre
  1. Transformateur 230V/12V
    Par invited918cb5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2021, 22h53
  2. [Divers] Transformateur 12V / 230V
    Par invite1a880e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 18h42
  3. Transformateur 230V / 12V
    Par invite7e6d2836 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2010, 15h04
  4. transformateur 230v-24continu
    Par invite1ede059e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h53
  5. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 20h26
