[Blanc] Evaporateur frigo no frost qui givre
    clem602
    En rentrant de vacances, j'ai rebranché mon combiné no frost haier cfe633cse. Au bout de quelques jours, voyant la température remontée dans la partie frigo, j'ai constaté que le système partie congélateur était plein de givre.
    Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai testé les éléments suivants, après dégivrage :
    Lien de la photo au cas où elle ne s'affiche pas : https://www.screenpresso.com/fr/cloud/iKK1f/
    - Fils gris clair (résistance de dégivrage) : 351 Ω
    - Fils blanc (sonde je présume) : 2,21 kΩ
    - Fils noir et gris : 0,1 Ω
    Le ventilateur fonctionne.
    Il y a un autre élément avec fils noir dans le cache où est intégré le ventilateur :
    Lien : https://www.screenpresso.com/fr/cloud/YvCBf/
    J'y ai mesuré 2,38 kΩ.
    J'avais remplacé la carte électronique il y a un peu moins d'un an et demi. Tout refonctionnait normalement jusqu'au retour des vacances.
    Dernière modification par clem602 ; 26/08/2023 à 13h44.
    Re : Evaporateur frigo no frost qui givre
    le souci est sans doute électronique car je vois mal le système de dégivrage tomber en panne pendant que l'appareil est débranché, d'ailleurs les mesures semblent correctes
    clem602
    Merci pour votre réponse. La carte électronique serait de nouveau en défaut ? Par contre je ne sais pas comment s'y prendre pour la tester.
    clem602
    J'ai testé avec une nouvelle carte électronique. Le problème persiste. Prise de givre dans le congélateur et partie frigo qui refroidit moins.
    dans ce cas, je ne vois pas ce qui pourrait être en défaut, il faudrait tester le circuit de dégivrage à partir du connecteur qui se branche sur la carte,
    si tout est normal je n'ai plus d'idée sauf à une mauvaise référence de carte ou une entrée d'air parasite
    après lecture du symptôme je ne vois aucun commentaire concernant les conditions climatiques ambiantes depuis votre retour de vacances
    et la question que je me pose est celle-ci:
    ne seriez pas face a des conditions caniculaires assez conséquentes
    avec un démarrage de votre combiné aux pires moments des dites conditions
    quoiqu'il en soit je vous suggère ceci avant de trop tripoter votre appareil
    le stopper totalement jusqu'à dégivrage total sans apport de chaleur autre que celle de l'ambiance du local
    (donnez vos conditions climatiques du moment svp)
    ensuite le démarrer vers 21h
    avec un réglage de -16°c coté congélateur
    et +6°C coté réfrigérateur
    et ne surtout pas l'ouvrir de la nuit
    laisser ce type de réglage durant 1 semaine
    n'approvisionner de préférence que la partie réfrigérateur en denrées
    le congélateur sera a approvisionner par la suite
    l'idée vous vous en doutez est de ménager la monture pour mieux la faire durer
    cela ne demande aucun investissement
    mais par contre peut vous apporter une agréable surprise par la suite
    et après 15 jours d'utilisation vous pourrez a nouveau lui apporter
    des réglages plus appropriés que ceux du démarrage préconisés
    u96
    pour commencer:
    le givre est il présent sur toute la longueur de l'évaporateur ?
    Quand a vos mesures elle semblent correctes sous reserve.
    Cdt.
    clem602
    Bonjour Richard,
    Navré je n'avais pas vu la suite des commentaires ! Merci pour votre réponse.
    J'habite à la Réunion, donc il fait chaud tout le temps. Au moment où j'ai relancé le frigo, mi-aout (hiver austral), il faisait dans les 21 - 23°C à l'intérieur. Maintenant c'est le début de l'été et il fait plus chaud.
    Je ne peux pas choisir la température au degré près, j'ai juste une molette de réglage min eco max free. A moins de vérifier au thermomètre mais il faut ouvrir le frigo.
    clem602
    Bonjour U96,
    Merci pour votre réponse. Le givre est présent sur tout l'évaporateur en couche fine entre les ailettes, du givre aussi sur les côtés, et une grosse épaisseur sur sur la partie basse de l'évapo.
  1. [Blanc] Givre dans frigo no frost
    Par invite1e54660e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2018, 21h42
  2. [Blanc] Frigo-congélateur Siemens KD40NX71FF no frost givre !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 13h23
  3. [Blanc] Givre sur l'evaporateur d'un frigo américain SAMSUNG RS55XKGNS[résolu]
    Par invite1c1462d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2015, 15h51
  4. [Blanc] evaporateur frigo whirlpool arc 4139 ix givre sur son depart
    Par inviteab87d7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 13h37
  5. [Blanc] pb givre frigo Liebherr "no frost"
    Par invitecce3daec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 22h29
