[Thermique] Thermostat bloqué [Résolu]
    delagui
    Le thermostat d'un radiateur de mon chauffage central ( marque Latitude) ne s'ouvre plus
    Avant de la changer, on peut essayer de réparer mais je ne sais plus comment faire
    Merci de m'aider
    Bonne journée à tous
    mevizou
    Re : Thermostat bloqué
    Bonjour Quand vous parlez de thermostat , vous voulez dire robinet thermostatique c'est cela. Faites moi une photo
    delagui
    il s'agit d'un robinet thermostatique; le radiateur ne chauffe pas en ouvrant le robinet
    Nom : IMG_6098 - Copie.jpg
Affichages : 1071
Taille : 67,1 Ko
    mondou
    Ouvrir le robinet au maximum.
    Avec un petit marteau tapoter en créant des vibrations sur le métal.
    Voir image.
    mevizou
    Bonjour delagui et le groupe . Mondou a tout dit. Surtout ne frappez pas comme un sourd . Vous tenez ce corps du robinet en dessous et vous tapotez avec un marteau. Un conseil , les robinets thermostatiques il faut les ouvrir l'été à fond. Cela évite qu'ils restent fermés tout l'été puis quand on arrive en hiver il faut les décoincer
    ouin42
    bonjour dévissez la tête il y a derrière une petite tige qu il faut huiler et faire coulisser
    BJ,
    Pour cela, dévisser le bague métallique (moletée) au centre de la photo.
    Dernière modification par Jeryko ; 25/10/2023 à 17h03.
    delagui
    J'ai commencé par le plus simple, j'ai tapé avec un petit marteau comme indiqué sur la photo et le radiateur s'est mis à chauffer
    Mes remerciements à ceux qui m'ont conseillé et bonne fin de journée à tous
    delagui
    Mes soucis continuent avec ce thermostat
    Il est ouvert à fond et je ne peux plus le fermer!
    Il fait trop chaud dans la pièce, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre! bonjour les économies d'énergie
    Comment faire pour le fermer?
    delagui
    Thermostat bloqué ouvert (suite)
    lutshur
    Re : Thermostat bloqué ouvert ( suite)
    Faire l'opération inverse ?
    Fermer et tapoter
    mondou
    Retirer la tête thermo et avec une pince faire circuler l'aiguille.
    Normalement le clapet étant décollé y a plus de risque
    Ou alors la tête thermo est HS, la remplacer.
    Robinet thermostatique mal remonté ?
    Démonter et remonter.
    La petite tige centrale de commande du "clapet" doit pouvoir s'enfoncer et revenir en appuyant fortement avec un manche de tournevis.
    mondou
    Y a deux fils d'ouverts pour le même problème.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ert-suite.html
    delagui
    Jai bien tapoté sur la bague du milieu mais sans effet..il semblerait même que le radiateur soit de plus en plus chaud
    Je veux bien essayé de retirer la tête du thermo et avec une petite pince faire circuler l'aiguille? mais cette aiguille est dans la tête du thermo ou sur la partie vissée sur le radiateur? je ne vois pas comment c'est fait à l'intérieur
    Sinon je peux changer la tête du thermo mais il faut sans doute trouver une tête de la même marque? ce qui n'est pas évident
    Pour tout changer il faut vidanger partiellement
    mondou
    L'aiguille est sur la partie vissée visible en dévissant la tête thermo.
    Si le radiateur chauffe le clapet est bien ouvert.
    Essayez de pousser l'aiguille avec un fer plat ou autre.
    Vous devez sentir une résistance en poussant, l'aiguille s'enfonce, fermeture du clapet et retour de l'aiguille en arrière dès que vous relâchez.
    Si oui, la tête thermo est HS, l'espèce de résine qui lui permet de se dilater et de se rétracter est figée.
    S'assurer que la tête thermo est bien montée est vissée correctement avant toute chose.
    Dans le sens anti horaire, elle ouvre le circuit dans le sens horaire elle le ferme. Voir les graduations.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Y a deux fils d'ouverts pour le même problème …
    Merci de ne pas multiplier les sujets sur le même problème.
    Les deux fils ont été fusionnés.
    delagui
    Hier soir , à force de tapoter le radiateur s'est éteint; ouf!
    Ce matin, il est froid; je l'ai donc ouvert car il fait frisquet mais il ne veut rien savoir et reste froid...on ne peut pas tapoter à chaque fois; je vais démonter la tête
    BJ,
    revoir #7
    D'après moi, dévisser totalement la bague métallique (moletée) pour déposer la tête thermostatique.
    Je ne suis pas sûr que tu l'aies compris ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/11/2023 à 09h52.
    delagui
    Tête démontée, aiguille complètement bloquée, j'ai tapoté avec un marteau et au bout d'un moment elle s'est enfoncée mais elle revient mal et est très dure à manoeuvrer...quant au thermostat, il semble HS....à changer ensemble!
    Tu peux essayer avec un peu de dégrippant (WD40 par exemple)
    mondou
    Pour éviter ces problèmes, à la fin de l'hiver, à l'arrêt du chauffage faut ouvrir au maximum les robinets thermostatiques.
    delagui
    re
    C'est bon, j'ai démonté la tête, l'aiguille état bloquée, je l'ai tripotée , j'ai remonté le tête et le thermostat fonctionne
    Merci à tous
  1. thermostat radiateur bloqué
    Par invite9f18805e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2017, 20h02
  2. [Thermique] thermostat TP 5001 Danfoss Bloqué
    Par invite13c7e921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2016, 14h22
  3. [Divers] Thermostat Minor 11 bloqué [résolu]
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 16h48
  4. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  5. [Thermique] Thermostat DANFOSS bloqué
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 12h08
