thermostat radiateur bloqué
    invite9f18805e
    j'ai un thermostat de radiateur bloqué. J'ai démonté le thermostat, fait jouer la tige, tapoté etc... rien y fait, la tige est libre mais le clapet et le ressort ne bougent pas.
    Est-il possible de démonter jusqu'au clapet ? (sans devoir vider l'eau) ?
    Nom : kLcAbee.jpg
Affichages : 589
Taille : 38,7 Ko
    Salva57
    Re : thermostat radiateur bloqué
    Il faudrait fermer le robinet bas du radiateur, arreter la chaudiere fermer les vannes principale du reseau, fermer tous les autres radiateurs, purger le radiateur concerné pour faire baisser la pression.
    Par contre il peut y avoir un problème si ce radiateur est plus bas que d'autre radiateur, l'eau des conduites qui alimentent ces radiateurs va se vider par le radiateur que tu demontes.
    invite9f18805e
    je n'ai pas de vanne sur mon radiateur.
    Salva57
    A l'opposé du robinet en bas il y a normalement une piece dont on peut dévisser le capuchon, dedans il y a une vis que l'on peut fermer avec une clef Allen.
    Noter le nombre de tour effectué pour fermer car il faudra l'ouvrir avec le même nombre de tour et pas forcément a fond.
    invite3e7de051
    ok merci je vais voir ça.
    Sur mes 11 radiateurs, j'en ai 3 qui ont une vanne coincée (la tige coulisse avec une pince, mais aucune action du ressort).
    Je vais peut-être vider complètement le système, ça sera plus simple.
    Une fois l'assemblage démonté, le clapet se nettoie facilement ? C'est juste un clapet avec un joint et un ressort ?
    merci.
    Salva57
    Citation Envoyé par bulubuluplopplop Voir le message
    Je ne sais pas. Il faut peut être en avoir un d'avance au cas ou ça se passe mal.
  1. Robinet radiateur bloqué
    Par invite010222c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2015, 00h03
  2. [Thermique] Probléme radiateur de chauffe pas tige bloqué
    Par invite523b450b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 08h31
  3. Robinet manuel radiateur bloque ouvert
    Par inviteaca000cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2013, 07h43
  4. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 08h40
  5. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
    Par invite90d0629a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 08h50
