[Thermique] Mise en sécurité sur isomax F28 E2 code FF14
    Guilguil76
    Lorsque je tire de l'eau chaude et que, je précise, je suis en mode chauffage et eau chaude sur la chaudière, au bout de quelques instants, la chaudière se mets en sécurité avec le code FF14.
    Mon chauffagiste est intervenu et a changé l'extracteur de fumée, qui faisait du bruit.
    Mais bien évidemment le problème n'est pas résolu et persiste....
    J'ai un plancher chauffant au rdv et des radiateurs à l'étage.
    Merci de vos éventuelles réponses.
    Renzo
    Re : Mise en sécurité sur isomax F28 E2 code FF14
    Normal qu'en changeant l'extracteur ça ne fasse rien pour la panne F14 qui correspond à une température trop élevée dans le circuit. C'est donc un manque de circulation d'eau. Si ce défaut ne se produit que lors d'un fonctionnement pour l'eau sanitaire c'est vraisemblablement l'échangeur à plaques qui est entartré.
    Guilguil76
    Merci de votre réponse.
    En effet cela ne se passe que lorsque je tire de l'eau chaude lorsque je passe en mode eau chaude plus chauffage.
    Lorsque je suis en mode eau chaude simple, le problème ne se passe pas, en été par exemple lorsque je n'ai pas besoin de chauffage.
    Et donc comment remédier à ce problème svp?
    Dernière modification par Guilguil76 ; 06/11/2023 à 09h52.
    Renzo
    Citation Envoyé par Guilguil76 Voir le message
    Alors le manque de circulation ne provient pas de l'échangeur, il faut plutôt rechercher du côté de la vanne trois voies.
    Guilguil76
    Le dépanneur est passé, il ne m'a pas parlé de la vanne mais que de l'échangeur....
    passelaigue
    bonsoir,
    si votre chaudière fait du bruit en sanitaire c'est l'échangeur à plaques qui est en cause.
    mevizou
    Bonsoir Je pense que c'est l'échangeur à plaques qui est entartré. La chaudière monte en température parce que il n'y a plus d'échange entre l'eau chaude sanitaire et l'eau du chauffage dans l'échangeur.
    Guilguil76
    Merci de vos réponses.
    Guilguil76
    Après changement de l'échangeur à plaques, la chaudière fonctionne correctement.
    Il était bouché d'une sorte de limaille.
    Merci à vous
  1. [Divers] Mise en sécurité chauffe-eau
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2022, 16h09
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax C28E : se met en sécurité au démarrage ? [résolu]
    Par invite3856662e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2013, 09h59
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax : code erreur 6 !
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 11h26
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant VUI FR 282-7 : mise en sécurité code F24 !
    Par inviteb82e25e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 22h34
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : suite au remplacement échangeur, code 16FF.
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 06h35
