[Blanc] erreur18 lave vaisselle candy CDIN2D360PBR - aide au diagnostic
    ngapi
    J'ai un lave vaisselle candy, référence CDIN2D360PBR de 2021. Lorsque je lance n'importe quel cycle, il démarre, met un peu d'eau, fonctionne qq minutes (sans que je sois sûr de ce qu'il fait) se met en défaut avec erreur 18, puis se vidange à l'arrêt.
    Mes essais :
    - eau bouillante dans le fond pour nettoyer (il se "graisse" rapidement, et la graisse résiduelle est assez costaude), et démarrage
    - soufflage dans le tuyau du pressostat pour vérifier qu'il n'est pas bouché
    - à priori la fonction vidange (pompe, détection niveau, pressostat) fonctionne correctement car après l'erreur, il détecte qu'il y a de l'eau, il vidange, et il s'arrête de vidanger quand il y a plus d'eau (j'ai pu le vérifier porte ouverte)
    - à priori, le remplissage fonctionne correctement car il semble remplir
    - à priori l'EV permettant l'arrivée d'eau fonctionne car il arrive à faire rentrer de l'eau
    - je vois de l'eau circuler dans le pot à résine - sel
    - je ne sais pas comment vérifier la pompe de circulation (et ne sais pas si elle a les résidus gras dedans)
    Lors d'un cycle, je ne vois pas de fuite. Il y a des résidus au fond, mais potentiellement ils viennent d'une ancienne panne (pompe de vidange), ça je n'en sais rien, en tout cas je n'ai rien vu. L'une des cosses du pressostat était un peu désengagée quand j'ai ouvert, je l'ai bien renfoncée à fond, sans différence de résultat.
    Trouvé sous le lave vaisselle, un petit bouchon avec un trou calibré dedans, je ne sais pas si ça vient du lave vaisselle ou si ça n'a rien à voir (voir photo), sinon ça a l'air assez clean.
    Vous sauriez m'aiguiller sur les prochaines étapes de vérification ?
    Merci par avance pour vos conseils !
    Cdlt,
    Re : erreur18 lave vaisselle candy CDIN2D360PBR - aide au diagnostic
    a mon avis vous avez un souci de chauffage
    contrôlez la valeur de la résistance et si ok
    s'assurer que le microswitch du détecteur bascule
    https://www.cyberpieces.com/11027-mi...-41020658.html
    attention ! les pressostats analogiques étant de plus en plus répandus il est fortement déconseillé de souffler dans un présssotat sans s'être assuré qu'il est mécanique
    ptigui29
    Remplacez le distributeur d"eau + débitmètre.
    ngapi
    Merci pour vos suggestions.
    A priori, pas la résistance, car j'ai déjà eu une panne dessus (sous garantie, remplacée) j'avais juste de l'eau froide pour laver mais pas d'erreur (je vais jeter un oeil quand même). Ca se vérifie comment le microswitch ?
    Cote distributeur d'eau, il y a des moyens de vérification ?
    Cdlt,
    Pierrick
    ptigui29
    non ,il faudrait un compteur d'impulsions,je suis dépanneur et je change souvent cette pièce sur cette marque et d'autres,j'ai le même modèle à faire mercredi pour le même défaut.
    ngapi
    Ok, merci pour votre recommandation. Je vais voir à commander ça. Bonne continuation,
  1. [Blanc] Diagnostic panne lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Par Electropol-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 07h59
  2. [Blanc] PANNE Lave vaisselle CANDY CDCF 6E ... besoin d'aide SVP
    Par invite699c8727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 23h39
  3. [Blanc] lave vaisselle thomson t30vha panne prog diagnostic et aussi du cyclage
    Par luc_1049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 08h09
  4. [Blanc] diagnostic bruit d'avion lave-vaisselle Bosch
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 17h41
  5. [Blanc] Diagnostic panne lave vaisselle laden c841
    Par invitefc8c60b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 15h38
