[Thermique] Fixation thermostat sur radiateur
    delagui
    Pour remplacer 2 thermostats qui fonctionnent mal, j'ai trouvé près de chez moi 2 thermostats Danfos; le propriétaire a changé son mode de chauffage et récupéré les robinets encore en bon état. Le problème, c'est que ces Thermostats n'ont pas de raccords pour être branchés sur les radiateurs...le vendeur me dit que ces robinets étaient branchés directement sur les radiateurs.
    Nom : corps-de-robinet-equerre-ra-n-20-filetage-20x27-danfoss-square-650x650.jpg
Affichages : 160
Taille : 59,0 Ko
    Le raccord dont je veux parler est celui marqué par la flèche rouge...ce raccord que je n'ai pas
    Re : Fixation thermostat sur radiateur
    Bjr à toi, Ce sont des ROBINETS thermostatiques !
    La piéce que tu nous montres est une piéce qui est fixée (vissée) sur l'arrivée d'un radiateur.
    Donc faudrait que tu nous montre tes radiateurs.
    Il n'est pas dit qu'ils puissent s'adapter à tes radiateurs.
    Ce type de raccords se trouve en grande surface facilement.
    delagui
    re
    Cette pièce est vendue avec tous les robinets thermostatiques, je ne connais pas le nom ( mamelon?). pour la visser sur le radiateur , il faut un adaptateur qui lui est livré avec le radiateur , je suppose ou à acheter dans une GSB si j'ai bien compris?
    Remoi , Elle est peut etre vendu AVEC le robinet, mais si déjà EXISTANTE sur le radiateur....ça de vient une piéce en rab ( qu'on n'utilisera pas)
    Pour cela faut VOIR ce qui existe sur l'ARRIVEE du radiateur ( photo demandée ).
    Tu n'en a peut etre pas besoin suivant ce qu'on pourra voir !
    mevizou
    Bonjour quand je vois ce robinet , il est en 15/21 . Il faudrait voir sur le radiateur si l'entrée est en 15/21 femelle. En revanche il faut aussi voir le raccord sur l'arrivée du tuyau si c'est un raccord 15/21 mâle. Donc qu'il nous fasse une photo et on voit
    delagui
    Difficile de faire une photo valable car les radiateurs sont branchés et donc pleins d'eau chaude
    Sur la photo 042 le filtage mâle est de 21 mm
    delagui
    Sur la 045 , le diamètre est de 21 mm mâle donc
    Sor la 016, c'est le tube d'arrivée, je trouve 16, le raccord au dessus 18 ou 19
    Dernière modification par delagui ; 06/11/2023 à 19h56.
    JeanYves56
    bsr ,
    Il faut raccorder ces nouveaux robinets thermostatiques au niveau du grand écrou !
    ce sont des raccords sphéroconiques
    pour l'arrivée on ne voit pas comment est constitué ce nouveau robinet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/11/2023 à 20h24.
    mevizou
    Bonsoir je ne comprends pas bien les numéros que vous donnez à vos photos. Sur les photos des radiateurs se sont des robinets équerres inversées en 15/21. Les robinets qu'il veut mettre se sont des équerres en 15/21 . Donc il peut les mettre mais il faut vidanger l'installation
    Dernière modification par mevizou ; 06/11/2023 à 20h27.
    delagui
    désolé, les numéros changent quand je valide
    delagui
    re
    Je veux mettre des robinets thermostatiques équerre inversés pour remplacer les deux qui fonctionnent mal comme celui que l'on voit sur la première photo
    mevizou
    Re les robinets qui sont sur les radiateurs se sont des équerres inversés . Vous voulez mettre les robinets équerres . Vous pouvez les mettre ils sont en 15/21. Il faut juste vidanger l'installation.
    JeanYves56
    bjr ,
    le bouton moleté sera vertical
    mevizou
    Bjr Si la tête thermostatique est en haut cela ne marche pas. On ne met pas une tête thermostatique dans le sens vertical. Ce dépend comment arrive le tuyau d'alimentation sur le départ.
    JeanYves56
    re ,
    Incliné ça fonctionne , sinon il faut ajouter un coude au 1/4
    delagui
    Non, je veux remettre des thermostatiques inversés en remplacement des robinets équerre inversés mais qui fonctionnent mal
    Les robinets Danfos que j'ai récupérés sont de équerres inversés comme en photo sur le # 1 au dessus donc inutilisables
    delagui
    erreur: les robinets que j'ai récupérés sont d'équerre mais pas inversés!!!
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 13h21
  2. Fixation radiateur fonte descellé
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/01/2018, 07h43
  3. Fixation radiateur sur CI
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 15h58
  4. Fixation d'un radiateur (20kg) sur mur avec doublage [résolu]
    Par paulo93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 09h07
  5. fixation radiateur sur ba13
    Par inviteac6054d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 16h20
